16к20нц
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
16к20нц
Здравствуйте.
Приобрёл станок 16к20нц производства Савеловского машиностроительного завода. Стойка NC-210. В момент приобретения всё работало. После подключения такая проблема. Система грузится нормально. После нажатия кнопки вкл.станок "голова" дёргается по двум осям и вылетает ошибка какой нибудь из осей, в основном Z, после чего привода выключаются. Подскажите пожалуйста в чём проблема может быть?
- Зачётный участник
Re: 16к20нц
Разъемы снять, и обратно нормально прикрутить. Мож где контакта нет, например на разъемах энкодеров
- Dmaster
Re: 16к20нц
вроде 16к20 не надо разбирать, когда транспортируется.aftaev писал(а):Разъемы снять, и обратно нормально прикрутить. Мож где контакта нет, например на разъемах энкодеров
" Linux CNC - наше всё"
- Новичок
Re: 16к20нц
Там ящик с электроникой отдельно идёт. Пришлось отключать.
- Зачётный участник
Re: 16к20нц
Я про то что при транспортировке что то где то отошло. Снять разъем, и одет обратно.Dmaster писал(а):вроде 16к20 не надо разбирать, когда транспортируется.
- Новичок
Re: 16к20нц
Привода украинские. Какие точно не помню. Вытянутые такие.
- Dmaster
Re: 16к20нц
Тогда товарищ автаев прав
Привода какие? если старые постоянники, то это выглядит в точности как перепутать тахогенераторы
могли перепутать раъемы X Z (как силовые, так и энкодеров) если делали в России могли перепутать и маркировку разъема)))aftaev писал(а):Разъемы снять, и обратно нормально прикрутить. Мож где контакта нет, например на разъемах энкодеров
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: 16к20нц
Если фазировка будет гореть CP и ничего не поедет.Dmaster писал(а):если кемтоки, то скорее всего фазировка.
А вот " вылетает ошибка какой нибудь из осей, в основном Z, после чего привода выключаются" это круто. На работе такая же херня: приходит оператор "У меня там точил точил, потом не точил, ошибка какая-то." Блин ну идешь ты запись сделать о неисправности - будь добр напряги извилину да запомни текст и номер, если есть. Не можешь запомнить - запиши. Почему кто-то должен напрягаться и искать неисправность, а ты напрячься считаешь выше своего достоинства... Вот и с автором темы такая же херня...
- Новичок
Re: 16к20нц
Всем спасибо. Завтра всё попробую. Ошибку обязательно запишу подробно).
- N1X
Re: 16к20нц
Еще часто при транспортировке передавливают кабели. В общем для начала внимательно осматривай все вокруг на предмет повреждений и как выше сказали - все что отключалось перепроверяй... Если обе оси летят - здесь действительно велика вероятность что что-то тупо перепутано...
- Новичок
Re: 16к20нц
Хорошо. Завтра отпишусь.
- Новичок
Re: 16к20нц
В общем дело было действительно в тахогенераторах. Поменял местами и заработало. Теперь не желает переключать инструмент. Говорит револьверная головка не расфиксирована. Но мне уже подсказали что возможно фазы нужно перекинуть. Завтра буду пробовать. Всем спасибо за подсказки.
- Новичок
Re: 16к20нц
Всем привет. Появилась проблема следующего характера. После нажатия кнопки вкл. станок начинает медленно вращать вал, который перемещает "голову" по оси Z. Проходит секунд пять и вылетает сообщение "Ошибка привода оси Z". Станок выключается. После повторного включения видно что ось Z проехала от шпинделя на 1.02 мм. Записал маркировку привода. ДВУ2М215LТ1УХЛ4. Подскажите что может быть?
- N1X
Re: 16к20нц
А при попытке управления от чпу ось ездит?
- Новичок
Re: 16к20нц
По Z нет. Ошибку ещё быстрее выдаёт. А вох Х реагирует.
- N1X
Re: 16к20нц
Возможно управление "не в ту сторону"... Если постоянники движки, +/- на якорь и тахогенератор одновременно не могут быть перепутаны?
- Новичок
Re: 16к20нц
Так он в таком виде работал. Я в ручную протачивал немного. Потом ошибка появилась.
- Dmaster
Re: 16к20нц
Проблема с заданием на привод. Посмотрите управляющий сигнал на привод. Если станок медленно едет, то привод работает , если вышибает по рассогласованию, то датчик работает. Остаётся задание на привод
- Новичок
Re: 16к20нц
А не подскажете как это посмотреть?)
