16к20нц
- Dmaster
Re: 16к20нц
если "в лоб" - тестером. Лучше осциллографом. Вообще , если подобные манипуляции вызывают затруднения, вызывайте специалиста.
" Linux CNC - наше всё"
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: 16к20нц
На спеца деньги нужны. А они были все потрачены на станок). А не подскажете в самом движке не может быть проблемы. Как я понял после включения он находится как бы в режиме удержания. Может тормоз какой нибудь полетел?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: 16к20нц
В движке маловероятно. Все верно - нужно смотреть проходит ли задание. Можно еще отключить муфту, чтобы ось не двигалась и подать задание принудительно... Хоть батарейкой, хоть тестором в режиме сопротивления, но это привод должен быть в работе и вообще нужно понимать что к чему...
Если задание аналоговое, то с ЧПУ оно выходит, на привод приходит.
Если привод "дрейфует" значит он в работе, если стойка рубит с ошибкой - значит рассогласование она видит. Т.е. либо ЦАП не отдает задание, либо оно теряется по дороге. Вот и нужно смотреть что происходит...
- Новичок
Re: 16к20нц
Ясно. Спасибо. Завтра попробую чего нибудь).
- Новичок
Re: 16к20нц
Всё оказалось как здесь и говорили. Три витых пары идут от разъёма стойки ЦАПа на контролеры основного движка и приводов. В одном месте у этих проводов оголены экраны и соединены вместе с помощью изогнутой пластинки. Ей же всё это дело к корпусу крепится. По Z провода из-за зажатия перемкнуло. Благодарю всех за подсказки. Очень помогли.
