Подключение привода постоянного тока ELL к компьютеру
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей
В качестве привода шпинделя имеется привод постоянного тока Ell 4005 и двигатель МР-132М с тахогенератором. Не получается считывать параметры при подключении привода к компьютеру через СОМ порт и программу ELLCOM. Кто-нибудь подключал привод ELL к компу? Научите.
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей Забелин
Re: Подключение привода постоянного тока ELL к компьютеру
Я брал привода с терминалом. Все замечательно настраивается. Закажи терминал - 2К рублей стоил. Через кого брали привода?
- Опытный
Мне привод в придачу к станку достался. Подозреваю, это пароль в приводе или перемычка где-то стоит и не дает параметры считывать. А Вы где свой привод брали, я ваших поставщиков поспрашиваю.
- Новичок
Брали в ООО"БулПромГрупп" 453203,Республика Башкортостан,г.Ишимбай ул.Индустриальное шоссе 2Б. ooo-bpg"собака"yandex.ru. Стандартный пароль 11.
Вот что в инструкции написано при работе через комп: "Поддерживается работа также с терминальной программой для персонального компьютера (напр. TERM95.exe пакета NORTON COMMANDER). Серийный интерфейс (СОМ1 или СОМ2 компьютера) настраивается на 9600bps, 8N1, терминальная эмуляция - ANSI. Используются 4 клавиша, чья функция идентична с функцией портативного терминала: “о” - ESCAPE, “u” - UP, “d”- DOWN, “e” - ENTER При выборе данного параметра, в первой строчке появляется, кроме его номер, и текст, указанный в третьей колонне таблицы 6, а в второй строчке его значение. Перемены выбранного параметра делаются, как указано выше. Обязательно работать со строчными буквами (выключен Caps Lock). Если перейти на заглавные буквы, переключается протокол обслуживающего ручного терминала (числа в HEX-формате и текст не выходят). Обратный переход к работе с персональным компьютером осуществляется путем нажатия любой из вышеуказанных строчных букв. Замечания: 1. Если, после нажатия клавиша ENTER, новое значение параметра не воспринимается, следует проверить доступен ли параметр в этом режиме; 2. Если параметр не продолжает менять свое значение, следует проверить, связан ли он с другим параметром или достигнут предел его изменение; 3. В случае взаимосвязанных параметров, следует изменять сначала те, от которых зависят остальные.
- Опытный
Параметры должны (по инструкции) появиться в окне "Parametr name" а открываются в окне "Parametr vale" и далеко не все
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Все работает, нужно правильный COM порт выбрать, пароль 11 вбить, единственное неудобство каждый параметр отдельно вначале изменить, потом записать... в инструкции на привод усё есть, только читать нуно...
