Добрый день всем!
Идет процесс постройки токарного ЧПУ станка по металлу, оси на шаговиках, а вод привод шпинделя либо на асинхроннике, либо на серводвигателе (ссылка ниже).
https://ru.aliexpress.com/item/High-pow ... 738985c977
Или же взять асинхронный двигатель с регулятором оборотов. Просто в этом деле я пока не особо умен. Если лучше асинхронник, можете прям модель посоветовать и движка и регулятора оборотов, характеристики по мощности схожие с тем что на али показал. Может даже магазин можете посоветовать где купить.
Управляться ЧПУ будет с платы Step master.
Спасибо!
Посоветуйте двигатель для токарного станка.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Посоветуйте двигатель для токарного станка.
Рассказали б про станок. Может, там не нужно 3,8 кВт. У ИЖа 611 и то меньше мощность главного привода. При том, что у него КПД меньше сервы и он на себе подачи через коробку тягает.
Ну если самодельный станок по габаритам больше 611-го, то тогда проблемы с выбором привода - мелочь на фоне всего остального .
- magnetic
- Настоящее имя: Алексей
Цена больно подозрительная на серву 3.8 кВт $556
Вилки и ложки на фото из AISI304!
- Зачётный участник
Начинать нужно с токарного(какой у него размер), и что точить собрался. А так подскажите двигатель не понятно на что.Vazar писал(а):Если лучше асинхронник, можете прям модель посоветовать и движка и регулятора оборотов, характеристики по мощности схожие с тем что на али показал.
