токарный с чпу EEN 320 Hunor721
Добавлено: 10 дек 2016, 07:33
mogulenkov
добрый день нужна помощь! советом или документацией ! запускаю шпиндель все хорошо обороты меняет в обратное направление тоже без проблем переключает
а при остановки по М5 или в ручном режиме ,останавливается и сразу начинает медленно вращаться в прямом направлении затем чпу перезагружается!
марка контроллера EVIG тип EFG380-40 .
Re: токарный с чпу EEN 320 Hunor721
Добавлено: 10 дек 2016, 08:11
aegis
mogulenkov, документация на чипмейкере в файлах была.
Добавлено: 12 дек 2016, 14:42
mogulenkov
Да я скачал то что на чипмейкере было но там только паспорт станка. А нужна документация именно на привод точнее на контроллер привода. Или может у кого были подобные проблемы , посоветует что-нибудь. Ошибку s stop показывает после выше описаной прцедуры.
Добавлено: 24 дек 2016, 11:53
benly
Мы тоже прикупили такой станок. К нему прилагалась пачка бумаг. Готов поделиться. На моем драйвер привода главного движения отсутствует. Остальное комплектно. Батарейка в мозгах 1 вольт. Ищу коллег для консультации.
Добавлено: 27 дек 2016, 16:07
mogulenkov
С дравером наврят ли смогу помочь. А вот батарейка у на 3.6 не давно заменили родная не держала совсем. Схемы на главный привод мы нашли. Осталась проблема с подключением смазки в електрошкафе не можем найти куда подцепить.
А вы где станок купили если не секрет?!
Добавлено: 29 дек 2016, 22:53
benly
У перекупов купили аж 2 штуки. Второй с чпу NCT 101. В шкафу не хватает трансформатора и дросселя, но они есть в первом. Попробуем запустить NCT 101.
Добавлено: 30 дек 2016, 08:21
aegis
Нцт хорошая стойка.
Добавлено: 01 янв 2017, 18:13
benly
Перекинули дроссель главного привода и трансформатор приводов подач. И после некоторого ковыряния с проводами и разъемами вроде все подключили правильно. Бахнет или не бахнет вот в чем вопрос. И, о чудо, все запустилось. Привода шевелятся, шпиндель крутится, передачи переключает, стойка рулит. Есть несколько странностей. Первая - гудит, причем не всегда, возбуждение главного привода. Мотор стоит родной, а привод ELL 4***. Гул похож на 50 герц, уж не переменка ли пролезает. Второй прикол - при перемещении продольной каретки иногда вылетает в ошибку с аварийным отключением. Будем разбираться.
Добавлено: 02 янв 2017, 00:23
benly
Если есть какой-нибудь опыт или информация по этой стойке, программированию ее, приводам и тд был бы благодарен за советы или ссылки.
Добавлено: 03 янв 2017, 14:04
aegis
benly, на чипмейкере был паспорт на программирование. оно там довольно простое если не лезть в дебри
Добавлено: 13 фев 2017, 17:12
mogulenkov
Напишите почту скину все что есть. У нас на сервах тоже была ползучка почистели предохранители пошевелили микросхемы вроди победили.
Адрес почты на вотсап лутше сбросте 89059375670
Re: токарный чпу EEN 320 Hunor721
Добавлено: 13 фев 2017, 17:24
mogulenkov
Сейчас еще проблема появилась . Мож кто скажет где копать . Не запускается гидравлика. При отжатии грибка не появляется надпись draive
И диод nc не горит. Заранее спосибо
Добавлено: 15 фев 2017, 18:14
mogulenkov
Нет ли у кого нибудь схемы на плату IMU для стойки HUNOR 721 или может осталась старая стойка после модернизации,готов купить.Судя повсему дело именно в ней!
Добавлено: 03 мар 2017, 11:49
benly
mogulenkov писал(а):Нет ли у кого нибудь схемы на плату IMU для стойки HUNOR 721 или может осталась старая стойка после модернизации,готов купить.Судя повсему дело именно в ней!
Стойка есть. Вы территориально где находитесь?
Добавлено: 17 мар 2017, 12:00
mogulenkov
Купили уже. Но буду иметь ввиду спасибо. НСО Бердск.
Добавлено: 17 мар 2017, 13:13
benly
aegis писал(а):Нцт хорошая стойка.
Вы имели с ней дело? По первости много вопросов. Нужен толчок что ли. Если есть возможность и желание, с признательностью прослушал бы короткую лекцию для молодого бойца по NCT101. И задал бы несколько вопросов.
Добавлено: 17 мар 2017, 13:45
aegis
benly, писал программы для токарный. правда версия была 210, но думаю там немного отличий
Добавлено: 28 мар 2017, 18:32
benly
aegis писал(а):benly, писал программы для токарный. правда версия была 210, но думаю там немного отличий
Программа минимум у меня писать коды прям на стойке для простых деталей. Программа максимум Солид - СолидКам - постпроцессор - DNS - станок. Жажду консультаций. По началу тяжело разбираться, и сформулировать пошаговую программу действий.
Добавлено: 17 апр 2017, 01:18
benly
Эпопея продолжается.
Стойка NCT 101T.
Сделал копию CF карточки и положил родную в надежное место. Слил файл ПЛК. Подрихтовал его. При загрузке его обратно в стойку выдает ошибку компилятора "75 команды J0, J1 при тестировании условий". При этом в модули :001 и :000 не лазил. При попытке залить то, что было слито, картина аналогичная. Соответственно текстовый файл *.plc в стойку заливается, а бинарник, который исполняется, остается тот же. Стойка работает. Слитый ПЛК и таблица параметров в приложении. Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Был бы благодарен за любые комментарии и советы.
Добавлено: 18 апр 2017, 18:38
benly
Дело было не в бобине, как обычно. ПЛК слился криво изначально. Применил PUTTY как терминал, понизил скорость обмена, проверил настройки портов. Слилось, залилось и скомпилировалось. Отрихтовал ПЛК, залил и все заработало как хочется.
