нужна помощь в нарезании двухзаходной резьбы чпу нц31
Добавлено: 21 окт 2016, 13:30
OLD60
Дорого дня Всем!пробовал нарезать двухзаходную трапецеидальную резьбу на нц 31 согласно документации к станку, не получилось.Может кто подскажет или выложит пример програмы
Re: нужна помощь в нарезании двухзаходной резьбы чпу нц31
Добавлено: 21 окт 2016, 13:47
aegis
OLD60, режешь просто однозаходную. потом смещаешь начальную точку на половину хода и снова режешь
Добавлено: 21 окт 2016, 13:54
OLD60
aegis писал(а):OLD60, режешь просто однозаходную. потом смещаешь начальную точку на половину хода и снова режешь
pnj d зто все понятно, как правильно запрограмировать
Добавлено: 21 окт 2016, 15:22
aegis
OLD60 писал(а):как правильно запрограмировать
так задавайте правильный вопрос. что именно не получается двухзаходную или вообще?
http://www.chipmaker.ru/topic/11106/
https://yandex.ua/search/?rdrnd=9886&te ... 77052096.1
цикл ж31http://ooo-meo.ucoz.ru/knigi/sistema_chpu_ehlektronika_nc-31.pdf 74я страница и дальше
страница 79
Для нарезания многозаходной резьбы последовательно программируются циклы нарезания каждого захода. После каждого цикла резец по программе смещается вправо (для правой резьбы) на величину шага резьбы. Под адресом F в программе записывается не шаг резьбы, а ее ход, т.е. шаг, умноженный на число заходов
