Нарезка резьбы - MegaCad, NC Drive
- Кандидат
- Настоящее имя: New Design
Добрый день! Есть токарный станок с ЧПУ. На компьютере к нему установлены MegaCad и NC Drive. Требуется нарезать резьбу на болте. Попробовал скачать готовую модель болта с резьбой в формате *.SLDPRT (SolidWorks), затем сохранил ее в формате *.DXF из SolidWorks. Теперь открыл модель в MegaCad в формате *.DXF, модель нормально открылась в данной программе. Но как мне теперь эту модель преобразовать из MegaCad в G-code, чтобы данный код можно было запустить в NC Drive?
- Зачётный участник
Re: Нарезка резьбы - MegaCad, NC Drive
С DXF резьба не режется на токарном. Либо в ЧПУ токарном должен быть софт для нарезания резьбы или должен быть САМ в котором задается нарезка резьбы и д этого не нужно чтобы в 3Д модели была резьба.
Кури мануал на ЧПУ стойку там должен быть цикл резьбонарезания типо G33, G76 ...
- Кандидат
в MasterCam это можно сделать?
Кури мануал на ЧПУ стойку там должен быть цикл резьбонарезания типо G33, G76 ... - это где почитать?
- Зачётный участник
Можно. И СолидКаме можно и во многих САМ возможно, но нужен построцессор под твою ЧПУ.new_design писал(а):в MasterCam это можно сделать?
Со стойкой ЧПУ обычно идет книжечка(мануал), там раздел резьбонарезание.new_design писал(а):это где почитать?
- Кандидат
Кто-нибудь работал с программой MegaCad?
- Кандидат
Где мне найти постпроцессор именно под мою ЧПУ?
Можно. И СолидКаме можно и во многих САМ возможно, но нужен построцессор под твою ЧПУ.aftaev писал(а):new_design писал(а):в MasterCam это можно сделать?
