Страница 4 из 5
Re: Мелкий прутковый автомат
Добавлено: 18 окт 2022, 08:37
nERV
Народ, а где нынче можно купить что-то типа 7и96?
Добавлено: 18 окт 2022, 09:18
Kupfershcmidt
nERV писал(а): ↑
В Казани.
Добавлено: 20 окт 2022, 08:59
nERV
Спасибо. Заказал, жду.
Добавлено: 24 окт 2022, 19:04
nERV
Красивая, вся под лаком...
Добавлено: 24 окт 2022, 19:12
Kupfershcmidt
nERV писал(а): ↑
Расскажешь потом, я всё ж не оставляю идеи переехать на Линь.
https://www.youtube.com/watch?v=CoJWzZU-CL8
Добавлено: 28 окт 2022, 23:29
nERV
Вроде как последнюю крупную железку сделал. Кронштейн сервы привода шпинделя. На сём с механикой всё. Остались мелочи в виде крепежа резцов, ну и шкивы дождаться. Будет повышающая передача.
Ну и за кадром осталась новая планшайба под новый патрон. Слелал ей размер с припуском, чтоб обточить прямо на этом же станке под посадочные патрона.
Добавлено: 30 окт 2022, 14:38
nERV
Усё...
4/3 передача. Чтоб из 3тыс сделать 4 на шпинделе. При максимальной скорости.
Теперь думка, как выгоднее подключать серву шпинделя. С усетом использования ее как поворотной оси. По степ/дир, так понимаю...
Добавлено: 30 окт 2022, 14:53
Kupfershcmidt
nERV писал(а): ↑
Так вроде ж не обязательно. Серводвигатель в общем случае управляется по скорости, моменту или положению. Если есть возможность переключения режима "на лету" то почему бы и нет.
Добавлено: 30 окт 2022, 16:04
nERV
Так в том и вилка. На плате есть всё. Куда воткнуть провода будет выгоднее?
Добавлено: 30 окт 2022, 16:29
Лично я сторонник степ/дир. И не нужно лишних сигналов подавать на серву.
Но каждый делает, как ему удобно, или на что хватает знаний.
Добавлено: 30 окт 2022, 17:38
nERV
И еще момент. Получается что индекс шпинделя надо вешать отдельно, ибо передача не 1к1 и индекс сервы не пойдет, верно думаю?
Добавлено: 30 окт 2022, 18:14
nERV писал(а): ↑30 окт 2022, 17:38
Когда передача 1:1, тогда можно брать индекс из сервы.
Так что да - индекс отдельно, если 4:3.
Добавлено: 30 окт 2022, 19:46
niksooon
а был-ли смысл лепить мультипликатор ? сервы на номинальные 3000 об можно крутить до 5000 а некоторые и 6000 об\мин, в таком случае и с индексом заморочек-бы не было....
и в доках на серву посмотри -возможно на дискретный вход можно повесить возможность переключать режим работы скорость-положение.
Добавлено: 05 ноя 2022, 16:17
nERV
Наверное был смысл. Китайцы же, оучше остаться в номинале по оборотам. Думается мне.
Опять тетрис. Серва стоя не лезет в шкаф. И что странно, на ее радиаторе нет вентилятора...
Добавлено: 07 ноя 2022, 16:37
Шкаф лучше сразу взять следующего размера.
Я помнится когда получил свой для фрезера, всё думал "нафига такой большой азял ?".
Вошло впритык.
Кабельные органайзеры, наверное вокруг всей месы должны быть, а не только с севера...
Добавлено: 08 ноя 2022, 20:35
nERV
Кабельканалы остались с прошлой инкарнации этого шкафа.
Собственно на фото всё, более в этом шкафу ничего не будет
Добавлено: 08 ноя 2022, 21:06
Kupfershcmidt
Я пока собирался собирать шкаф уже третий на размер больше приготовил и в итоге слаботочку и силу в разные шкафы распределил...не лезет всё нормально.
Добавлено: 02 апр 2024, 21:01
nERV
Время-то как летит.
Станком заниматься сейчас нет возможности, но потребность в нем все еще осталась. Отдал на "аутсорс" )))
И результаты есть. Уже шевелится, остались мелочи.
https://youtube.com/shorts/Zhk3uMNYgG4? ... Kkl8pyMT3m
Добавлено: 01 май 2024, 15:07
nERV
Забрал!
Пока на маче и простой платке с управлением по лпт. Но платка от смдтакси тоже внутри.
Осталось водрузить его на тумбу. Но наверное пробовать начну прямо на полу )))
Добавлено: 02 май 2024, 15:59
SeReGa Sh
Шайбу ограничительную на винт оси Х поставить не забудь )
