Страница 3 из 3
Re: 1Д601 модернизация ,большая продольная с "электрогитарой"
Добавлено: 01 авг 2021, 23:41
гражданинъ
Святая простота ! Ладно ,проехали !
Добавлено: 02 авг 2021, 22:12
гражданинъ
Свербит запустить "гитару" ,поэтому решил сделать макет действующим ,не взирая на отсутствие желания придумывать что то своё,слепил как большинство . Конечно это "взрыв на макаронной фабрике" !
Но всё будет переделано на зелёной плате с применением СМД компонентов и витых пар проводов ,а пока так ,главное заработало ! Еще пару галетников подключить и всё .Экран яркий ,но подсветки похоже просто нет ,всё есть но не светится . Все режимы переключаются ,оси ездят ,лимиты устанавливаются ,энкодер видится ,не пикает зуммер ,но он БУшка из какого то модема ,найду другой.
Ещё раз уточняю -это макет из фанерки ,а не законченная панель управления !
Добавлено: 04 авг 2021, 17:12
гражданинъ
Один мотор на месте ! Подбираюсь к кронштейну энкодера с приводом.
Добавлено: 05 авг 2021, 16:40
гражданинъ
Курочка по зёрнышку клюёт и сыта бывает
только весь двор в дерьме
Скомпоновал окончательно электрошкаф .Почему то в блоке питания вентилятор стоял на выдув ,я перевернул на всякий случай . Добавил блок питания на 7 вольт для ардуины и 3х ваттный леддрайвер прекрасно крутит кулер ! Частотник выводит на табло температуру так что можно будет ориентироваться по нему .
Добавлено: 09 авг 2021, 18:05
гражданинъ
Думал нарежу шкив прямо на родном ,ан нет, он пустой ,пришлось поизгаляться !
Ремень какой уж есть .
Добавлено: 10 авг 2021, 16:56
гражданинъ
Шкив на энкодер готов ! Подшипник -какой то ролик от газели .Дело за кронштейном .
Добавлено: 11 авг 2021, 18:48
гражданинъ
Завтра доделаю .
Добавлено: 12 авг 2021, 19:00
гражданинъ
Вроде срослось ,час крутил ,"дыма" нет ! Из механики осталось мотор на поперечку приладить , и настоящий корпус панели управления , не плохо было бы применить какие ни будь подушки против вибрации ,надо думать .
К стати, пускать и останавливать шпиндель на панели частотника совсем не удобно ,хоть он и на против лица , но кнопочка мелкая слишком !
Так что не миновать выносить на панель управления .
Добавлено: 13 авг 2021, 16:13
гражданинъ
Настольный "монстрик" вырисовывается !
Добавлено: 14 авг 2021, 22:55
ievgenij
Круть!)))
Добавлено: 27 авг 2021, 19:07
гражданинъ
Времени свободного сейчас почти нет ,а вечером сил ,но по тихоньку "обтекстоличиваю " !
Пальцы с ключом проходят над панелью ,но параллельность воротка должна строго соблюдаться
Добавлено: 13 ноя 2022, 18:50
гражданинъ
После годика паузы переделал макет в изделие . Всё срослось великолепно , автоподачи работают на ура ,если не уследить снесёт всё и сам себя поломает !
Силы у приводов через край . Благо уважаемый Олег А (автор "электрогитары") предусмотрел пределы передвижения . Выражаю ему огромную благодарность и уважение ! Но не обошлось без "ложки дёгтя " , MPG покупал не самый дешёвый ,сделан красиво ,упакован качественно , но оказался брак ! Такой же стоит на пульте ЧПУ фрезера ,проблем нет ,шагает по одному тику при любой шкале . А тут полная чехарда .Попытался отремонтировать ,но результат отрицательный ,заказал новый ,ждём (с) !
Тем ,что получилось очень доволен ,немного помучиться с настройкой и будем резать резьбы и конуса !
Добавлено: 18 ноя 2022, 19:56
гражданинъ
Завораживает смотреть как он это делает ! Осталось таблицы резьб настроить .
Добавлено: 21 ноя 2022, 19:18
гражданинъ
Ну вот ,всё срослось ,все резьбы и конуса, а так же автопроходы и прочие плюшки доступны ! Восьмёрку шаг 1,25 по стали СХС режет на ура ,десятку на пятом-шестом проходе останавливает шпиндель , если так будет нужно ,можно сделать понижайку шкивами и поднять частоту до 75 герц без вреда для мотора.
Добавлено: 20 июл 2023, 20:35
гражданинъ
Модернизация с большой продольной остаётся , а электрогитаре предстоит "переезд" на нового хозяина ,немного по крупнее !
Добавлено: 20 окт 2023, 21:07
гражданинъ
Не спешно начал переставлять "электрогитару" . Станок далеко не супер-пупер ,но мне вроде достался достаточно удачный , сталь режет и даже отрезает , много косяков , материальчик так себе ,задняя бабка хиловатая . С "родной" продольной работать можно ,но это мУка ! Шестерёнки сразу снял в ящик , крутил винт за ручку . И вот теперь поставил ШВП и вот он кайф ! Шаговики ,шкивы и ремни это пока макетирование , а то некоторые подумали ,что я станок из ламината строю !
