Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Re: Установка ЧПУ на 16И05АФ10
nik1, а как ты задаешь параметры дюймовой резьбы?
мне вот нужно 9/32" порезать.
Делал один раз, кам выдал какую то хрень, шаг правил
если найду , то скину код
брал пересчет из таблицы
http://www.gydroremont.ru/sprav/114-tab ... richeskuyu
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Почему не включить G20 для дюймовой резьбы? Я так делал
А габарит точить тоже в дюймах или переключать на метрический размер?
приведи пример для 9/32.PKM писал(а):Почему не включить G20 для дюймовой резьбы? Я так делал
все равно ведь приходится что-то вычислять? например, глубину резьбы. или ты из таблиц брал?
я к чему? в метрической все понятно, к примеру М30х1.5, ставим М30 и шаг полтора. дальше сама посчитает.
а как вычислить шаг из названия 5/8 или 9/32? только по таблице? или есть какая-то формула?
посчитал, высота профиля резьбы больше на 10.9%
меняем
#<H>=[#<P>*SQRT[3]/2] ( H 60 )
на
#<H>=[#<P>*SQRT[3]/2*1.109] ( H 55 )
сейчас попробую.
меняем
на
сейчас попробую.
- PKM
Недавно точил резьбу 1/4-20.
Диаметр 1/4 дюйма, шаг 1/20. Глубина по таблице.
Правда использовал HSMWorks, постпроцессор не совсем верно ставит отступ от основной линии в G76 (или я где-то не разобрался, но вроде проверял много раз), пришлось еще руками править.
- Настоящее имя: Вадим
А схему на него принципиальную или хоть функциональную можете сфот-ать - пожалуйста!!!
На станок 16и05аф10.
- Зачётный участник
Забанили за дело. НефиК оскорблять админа, когда выписывают предупреждение за хамское отношение к форумчанамnik1 писал(а):тут забанили
