Страница 8 из 10
Re: ИТ-42 модернизация
Добавлено: 10 мар 2021, 13:36
mikehv
Фрост писал(а): ↑10 мар 2021, 12:56
mikehv писал(а):
ЛЦНЦ вообще фиолетово, что вы там вешаете
Тогда вопрос - каким образом должен выглять g-код смены допустим третьего инструмента с первым и вторым держателем (в солидкаме вроде именуется pocket)?
T3М6 - с одним инструментом, как с двумя? Или им (через ремап например) приписывать виртуальные номера, например 13 и 23, заносить в таблицу под этой нумерацией и привязывать?
Смена конечно через Т3М6, а вот оффсет через g43. Как ты его в таблице обзовешь, вообще не важно
Добавлено: 10 мар 2021, 13:44
Duhas
не знаю как LCNC, не работал, на kflop у меня просто было сделано, для инструмента задается слот и коррекции, слот дает выбор позиции револьверки, а коррекции положение конкретного инструмента. Подозреваю что в LCNC также реализуется без проблем.
Добавлено: 10 мар 2021, 14:01
ex71
Фрост писал(а): ↑
а это лучше у nik1 спросить, он это все делал на этом же станке.
Фрост писал(а): ↑
и как его крепить
да там на 8 позиционной бошке вообще места нету. Вылет резца из оправки кажется 25мм максимум. Так что если только их в сторону центра диска револьверки ставить.
Добавлено: 10 мар 2021, 16:31
Фрост
Только у них не на ЛСНС работает...
Добавлено: 10 мар 2021, 20:31
Фрост
mikehv писал(а): ↑
Толи лыжи не едут... Никак не могу понять, как одному инструменту (фактически Т3) дать два разных офсета, и как сказать системе, какой из них нужен в данный момент
Добавлено: 10 мар 2021, 20:58
У меня на токарке инструменты т1010 т2020 , первая 10 номер, вторая коррекция
Для кассет с смещением например для 4 в барабане будет т4040 т4141 т4242
Добавлено: 10 мар 2021, 21:40
mikehv
Фрост писал(а): ↑10 мар 2021, 20:31
mikehv писал(а): ↑
Не мешай в кучу разные команды и все понятно будет)
М6т3 поворачивает револьвер в 3 позицию. Все на этом. А смещение кромки инструмента задаёшь через G43H3(или любой другой номер). Эти команды никак не связаны. Смещение кромки может быть без команды смены (м6т3) просто смещение после строки с нужным g43h будет считаться из таблицы. Так же работают с линейным магазином. Там вообще команды смены нет и смещение инструмента просто указывается номером из таблицы.
Можешь в mdi просто вбивать g43 с нужным H и увидишь смещение координат на нужное значение.
Добавлено: 10 мар 2021, 22:23
ex71
Фрост писал(а): ↑
А у автора темы в китайской стойке LCNC зашит?
Добавлено: 07 апр 2021, 10:39
anton_cnc_
Добрый день коллеги сейчас занимаемся модернизацией ИТ42 с хранения.Главный привод уже внедрили(5.5квт с родным редуктором+частотник) тут все пока ясно.Вопрос по приводам осей какие ставить сервы(мощность обороты можно и марку)Ну заказывать будем на али...или здесь что то подберем....Бюджет ограничен....Заранее благодарность за советы.Спасибо
Добавлено: 07 апр 2021, 11:15
Фрост
Родные 5,5нм 1000об, а дальше решайте сами, у меня 6*1500, но просто такие подвернулись по норм цене
Добавлено: 07 апр 2021, 12:53
anton_cnc_
Управляться будут аналогом....
Добавлено: 17 апр 2021, 12:42
anton_cnc_
Добрый день прошу совета знающих людей пойдут ли такие сервы на оси подач на ИТ42 ли мощности.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
https://aliexpress.ru/item/100500168208 ... 7114848354
Добавлено: 18 апр 2021, 11:11
Фрост
Можно шкивами компенсировать разницу
Добавлено: 01 май 2021, 08:06
anton_cnc_
Добрый день всех с праздником 1 мая.Куплены Дельты 1квт 1000 об 9н\м на оси.Сразу встал вопрос может избавится от ремней и замастырить прямой привод компановка вроде позволяет.По главному приводу редуктор остается двигатель советский 5.5 встал без проблем надо решать с ПЧ.Есть вариант ABB ach580 7.5квт вроде умный частотник но лезет мысль чем сложнее устройство тем гимора больше.Может кто сталкивался
Добавлено: 01 май 2021, 09:08
Kupfershcmidt
anton_cnc_ писал(а): ↑
Тогда может педальный привод? Самое несложное.
Добавлено: 01 май 2021, 09:12
anton_cnc_
Применение по каталогу Вентиляция и Климатические системы
Добавлено: 01 май 2021, 09:48
ex71
Kupfershcmidt писал(а): ↑
у мясорубки проще.
А педали это опять же редуктор, цепь которая изнашивается, сиденье которое просиживается, ну и вообще еще цепь натягивать придется. Не говоря уже о наличии подшипников в самих педалях.
нужен мотор с обратной связью, частотник который может управлять мотором с обраткой. А то потом будут вопросы про резьбу.
Добавлено: 01 май 2021, 09:53
mikehv
Если стойка поддерживает нормальную синхронизацию шпинделя по энкодеру, то можно и без обратной связи вполне.
Что будет стоять в управлении? Если ЛЦНЦ, то можно любой векторный частотник
Добавлено: 01 май 2021, 10:29
anton_cnc_
Будет стоять промышленная стойка Микрос 12
Добавлено: 01 май 2021, 10:33
anton_cnc_
Но продавец ПЧ утверждает что обратная связь ОС есть.
