Токарный Иж 1И611П
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный Иж 1И611П
2 квт асинхрон , да еще с повышением оборотов, на низах будет мертвяк
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1, а что ты на низах будешь делать? резьбу до шага 2 я сейчас режу на 400 оборотах, правда на небольших диаметрах... серва не спорю что лучше, но она порой избыточна в данном случае как мне сейчас кажется
нікому нічого не нав'язую.
Как что делать на низах, например зажму железяку диаметром 100 мм и привет :)
aegis
Сообщение aegis »
nik1, я писал про цветнину и 50мм... для того чтобы обрабатывать и сверху и снизу нужно ставить перебор хотя бы 1:8. в моем случае это слабо исполнимо, хотя тоже реально. такая железка по габаритам на кашку должна идти с ее 7кВт приводом. каждому станку свой круг задач и впихнуть невпихуемое как бы немного неправильно
Мне хочется что то среднее по мощностям
Хотя в основном в планах обработка цветнины, но всеже изредка требуется железо
Смонтировали шкаф в станок , прокинули чутка проводов и проверили в работе, все ок
DSC_7590 copy by GTimofey, on Flickr
А вот так было раньше, ацкий сгусток :)
DSC_6278 copy by GTimofey, on Flickr
Панель на законном месте, естесно подключена :)
DSC_7582 copy by GTimofey, on Flickr
Я предлагаю как только nik1 завершит восстановление станка, занести его в список объектов охраняемых ЮНЕСКО cnc-club, поставить станок под стеклянный колпак и запретить ему на нем работать! :D
Ахаха
Я уже жду не дождусь, когда начну на нем токарить
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Nick писал(а):Я предлагаю как только nik1 завершит восстановление станка, занести его в список объектов охраняемых ЮНЕСКО cnc-club, поставить станок под стеклянный колпак и запретить ему на нем работать! :D
верно говоришь! нельзя на такой чистоте и белизне токарить !!! :hehehe:
sr480
Сообщение sr480 »
Предлагаю сделать обои рабочего стола! Прям аж всё внутри шовелится от таких красивых фоток!
Спасибо парни за такие отзывы, они очень воодушевляют :beer_blow: :beer_blow:
nik1 писал(а):А вот так было раньше, ацкий сгусток
На фото, если не ошиибаюсь, просматриваются тепловые реле, а в новом шкафу вы их поставили? Вопрос не из праздного любопытства.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 11 дек 2013, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp писал(а):верно говоришь! нельзя на такой чистоте и белизне токарить !!! :hehehe:
И СОЖ запретите ему использовать! :pssdoff:
А зачем они, разве частотник не должен контролировать нагрузку мотора?
Сож скорее всего не будет применяться, но на всякий случай кнопочка есть
IGon
Сообщение IGon »
nik1 писал(а):Сож скорее всего не будет применяться
Отлегло :mrgreen:
Малость подсобрали
Немного научился шабрить, а что делать, вариантов не особо :)
Но вот дошли до подгонки поперечной подачи и тут незадача, нужна линейка на 55 градусов
Пошел искать в нете, мда- цены не хилые, новая стоит 15 тыр :wtf:
Немного фоток
Задняя бабка, повозились с ней прилично
DSC_7616 copy by GTimofey, on Flickr
Зачистка винтов не особо напряжная работа
DSC_7610 copy by GTimofey, on Flickr
На фартуке тоже хватает всяких деталек, тоже пришлось повозиться
DSC_7620 copy by GTimofey, on Flickr
Ответная часть винтов
DSC_7605 copy by GTimofey, on Flickr
Примеряю линейки , как то все не так как хочется одни сплошные компромиссы :)
Видимо придется чем то жертвовать ради линеек
вот как то так пока наметилось
поперечная подача (6424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
поперечная подача
чехол перекрывает место индикатора и сокращает ход задней бабки к патрону (6424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
малая продольная, тоже ограничивает подход к болту крепления резцедержалки (6424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
вполне нормально все выходит. кстати не надо СОЖ бояться, она зачастую хорошо станки вымывает если правильная
А разве сож краску не разъедает?
aegis
Сообщение aegis »
nik1, разве что гуашью покрасили))) не должна
Вернуться в «Токарные станки»
