Самодельный токарный ЧПУ с револьверкой
Токарные станки с ЧПУ.
voltmarin
Re: Самодельный токарный ЧПУ с револьверкой
Сообщение voltmarin »
Помогли поправить исходник компонента и скомпилировать.
Спасибо всем откликнувшимся за участие.
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
На Дирлоте есть шпиндельная бабка в сборе со шпинделем от WEILER PRIMUS CNC, если что прям идеально на колонну ВМ130/131 ложится. Себе б взял и колонна есть, и хотел было собрать не было подходящей ШБ...но нет уже желания возиться.
voltmarin
Почти закончилась эпопея с револьверной головкой.
https://youtu.be/LZGGe63GesQ
Такую деталь из титановой нержавейки делает с одной установки заготовки в полностью автоматическом режиме примерно за 5 минут.
444.jpg (4277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.69 КБ)</a>
333.jpg (4277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.59 КБ)</a>
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
voltmarin писал(а): Почти закончилась эпопея с револьверной головкой.
А это какая-то промышленная револьверка или диск от нее? (в прошлых сообщениях была другая)
voltmarin
Vladimir52 писал(а): 08 янв 2025, 01:07
Та же самая китайская HAK31, "начинка" внутри практически полностью переделана.
Vladimir52
Фигасе! Взять китайкую револьверку за 3 килобакса и полностью переделывать.. Снимаю шляпу.
voltmarin
Vladimir52 писал(а): 09 янв 2025, 01:25 Фигасе! Взять китайкую револьверку за 3 килобакса и полностью переделывать.. Снимаю шляпу.
Из Китая обошлась в ~110тыс.руб.
Добавилось компонентов на ~25тыс.руб.
+ работы на 2 месяца (в основном конструирование и программная отладка)
Зато получилось то что надо в плане жесткости, точности, быстродействия, электро- и механической защиты и правильности выбора инструмента.
Готового ничего похожего или лучше не нашлось.
Vladimir52
voltmarin писал(а): Из Китая обошлась в ~110тыс.руб.
Ясно, просто по ссылке на али 298 тыр.
Я тож решил взять под переделку готовую, Sauter, но там тож дофига чего переделывать надо... почти все, кроме, надеюсь, дисков "сцепления".
1584884907938.JPEG (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.02 КБ)</a>
rage
Сообщение rage »
зачем там "все" переделывать?
Vladimir52
rage писал(а): зачем там "все" переделывать?
Если вопрос мне (к револьверке Sauter), то там стоял своеобразный асинхронный трехфазный мотор на 100V, фигзнает чем его крутить. Кроме того, не менее своеобразный энкодер 7-битный энкодер. Думаю всю систему переделать под шаговый двигатель, а интерфейс - под любую китайскую стойку. Понятно, что это не "все", так как основную механику хотелось бы сохранить, а датчики и управление поменять.
Кроме того, инструментальные оправки на диске vdi, которые только увеличивают габариты, не добавляя жесткости, да дороговато. В общем инструментальный диск придется делать, либо колхозить, если найдется подходящий.
vasili377
Сообщение vasili377 »
Vladimir52 писал(а): Ясно, просто по ссылке на али 298 тыр.
Всем привет, я не много покумекал и сделал РГ по своему из того что было. Привод из старого шурика. Работает отлично. Кому интересно кое какие фотки на Яндекс диске. https://disk.yandex.ru/d/CnvE_RnH3qk7mQ
Besprizornik
Индексный стол МС12-250 24 позиции, жесткий зараза, готовый револьвер только в одну сторону мотает..
Вернуться в «Токарные станки»
