Een320 оживление и модернизация
Токарные станки с ЧПУ.
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Re: Een320 оживление и модернизация
Сообщение Power968 »
В общем победил револьверку. Перемотали мотор. Датчик температуры на нем был просто резистор, нерабочий, выкинул схему контроля.
далее восстановил магнитный тормоз. подложил фольгу под пружинную шайбу и стало примагничивать.
в классикладере сделал размагничивание и намагничивание. размагничивание нужен короткий импульс 100мсек. а на намагничивание 3 сек.
в таком формате зажимает максимально сильно его.
После перемотки револьверка перестала гудеть. работает быстро и мягко. В общем пока доволен результатом. Завтра буду партию деталей точить, 6 смен инструмента на деталь, 100 деталей. Хороший тест ей будет.
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
Power968 писал(а): размагничивание нужен короткий импульс 100мсек.
Переменный ток ещё нужен. При коротком постоянном за счёт самоиндукции не отпускает толком, намагничивание в смысле, он всегда запитан же должен быть. С ИБП интересное свойство заметил, при отключении отпускает больше чем при питании от трансформатора с мостом, так и оставил не стал ничего городить больше, работает хорошо.
Power968
у меня он от импульсного бп запитан. я подкладками добился чтоб пружинная шайба оттягивала фрикцион при размагничивании
и притягивался он при намагничивании. конечто если питание не снимать с него то он держиит сильно лучше но можно ли запитывать катушку на постоянку. не сгорит ли она.
Besprizornik
Power968 писал(а): не сгорит ли она
А что ей сделается, номинальное напряжение 24В, ток если правильно помню 0,2А рабочий. Время срабатывания должно быть 50-100 мс так что 3 с держать тоже не стоило даже, размагничивание только переменным током можно и 220В даже не менее 100 мс и правильнее б снимать напругу в переходе нуля или плавное снижение до нуля.
Power968
я проводил эксперимент с намагничиванием и размагничиванием постоянным током. так вот 100мс лучше всего размагничивали, меньше хуже и больше хуже. намагничивание же менее 2х сек было слабее. далее особо не менялось тактильно. по этому поставил 3 сек.
Besprizornik
У вас там аномалия какая-то просто, всё работает не так как в Вологодской, переехать что-ли))) Завтра скажу электромагнитной плите что отныне размагничивание будет происходить короткой подачей постоянки, а не так как сейчас, переменным током))) Ишь пузырит, переменку ей подавай
Besprizornik
Какие подвижки с ремонтом станины и заливкой суппорта, домодельно или шлифовка станины у профессионалов будет делаться?
У мну пока в планах, то да сё и вдруг работы прибавилось станку...
Power968
пока никаких. станок более менее работает. денюшку зарабатывает. У меня еще один токарный стоит, хочу на него спу повесить, а потом этот уже в ремонт пустить. станину в идеале бы пошлифовать конечно. а так как минимум хочу на зедекс перевести его.
Besprizornik
Конечно пошлифовать и на хорошем станке, не приспособой. Тоже работает более-менее, с помощью пневмоцилиндра ПЦ-50 и сверлить стал удовлетворительно. ПЦ ставлю в ЗБ, по команде шток выдвигается и упирается в головку, помогает здорово, на выводе сверла воздух не сбрасывается, только по окончании цикла.
Отдавать в шлифовку станину остальное сам расхотелось,решил что пусть работает пока может, потом весь в ремонт или новый купить.
Вернуться в «Токарные станки»
