Как сделать деталь разделённую на 3 равные части ?
Токарные станки с ЧПУ.
putman
Сообщение putman »
Здравствуйте, для пресс-формы требуется разъёмная часть, чтобы проще вынимать продукцию.
Подскажите пожалуйста, как и чем можно так разделить эту часть (на фото показал красным) на три ровные части ?
20230925_115419 copy.jpg (7059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Спасибо !
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Как сделать деталь разделённую на 3 равные части ?
Сообщение Rom327 »
То есть 1/3 надо еще поделить на 3 части? Или круглую деталь поделить на 3 части? В любом случае, чем бы вы не пилили, круглую деталь нельзя поделить на 3 части без потери материала: останутся щели. Технологически: берутся 3 заготовки, обработанные под 120 градусов, соединяются вместе и обрабатываются до круглой детали.
Последний раз редактировалось Rom327 21 окт 2023, 06:39, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/rom327
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
ничем. делать три детали из двух токарных заготовок где 2/3 уходят в помойку. Либо попробовать фрезернуть с такой точностью чтобы они удовлетворительно смыкались.
Сделать смыкаемые детали из одной заготовки нереально.
Rom327
Сообщение Rom327 »
индеецпетя писал(а): ↑ Сделать смыкаемые детали из одной заготовки нереально.
Либо потом наваривать срез и шлифовать, но...
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Rom327 писал(а): ↑ Либо потом наваривать срез и шлифовать, но...
Сразу нет.
Но, как вариант... допустим эрозией разрезали... зазор известен... скажем 1мм... делаем на лазере вставки из 1мм листа.
Но! это уже 6 деталей.
Всё будет определять требование к отливке
Vladimir_V
Сообщение Vladimir_V »
Такие вещи обычно делают наоборот: Три части заготовки тщательно шлифуются и подгоняются друг к другу. Затем - склеиваются и протачивается полученная заготовка в размер. При необходимости - шлифуется. И только потом с нагревом разделяются склеенные части и отмываются остатки клея.
Аналогично делаются и деревянные детали. Только там склейка идет через лист бумаги. Который при разделении расслаивается.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Vladimir_V писал(а): ↑ Три части заготовки тщательно шлифуются и подгоняются друг к другу
согласен, но тогда нужно не три части, а четыре. 120 градусов не выставишь на шлифовке. 90 гораздо реальнее
putman
Сообщение putman »
Спасибо за варианты !
А у меня еще только фрезерный ЧПУ станок, токарного нет =) Вот же устроил себе проблему.
putman
Сообщение putman »
Vladimir_V писал(а): ↑20 окт 2023, 19:39 Такие вещи обычно делают наоборот: Три части заготовки тщательно шлифуются и подгоняются друг к другу. Затем - склеиваются и протачивается полученная заготовка в размер. При необходимости - шлифуется. И только потом с нагревом разделяются склеенные части и отмываются остатки клея.
А какой клей используют для металла в этом случае ?
Vladimir_V
putman писал(а): ↑ А какой клей используют для металла в этом случае ?
Лучше термопластичный - легче смывается. Но практически любой клей при нагреве до 200 градусов размягчается. На мелких детальках - цианоакрилат. На покрупнее - полиуретан. Хорош ПУР-501.
putman
Сообщение putman »
Vladimir_V писал(а): ↑ Лучше термопластичный - легче смывается. Но практически любой клей при нагреве до 200 градусов размягчается. На мелких детальках - цианоакрилат. На покрупнее - полиуретан. Хорош ПУР-501.
Спасибо.
Попробую из 4-х частей, т.к. 120 градусов нечем сделать.
Буду с латуни делать, станочек хлипенький. Надеюсь на сотню запрессовок хватит.
Или есть что-то лучше латуни ? Я всё с алюминия точу, сталь 1 раз пробовал, долго очень... А латунь, посмотрел по твёрдости, 1200, близко к стали. Алюминий вроде вообще 300 или 400 по прочности.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
putman писал(а): ↑ А латунь, посмотрел по твёрдости, 1200, близко к стали.
Это где такая твердость прописана?
putman писал(а): ↑ Алюминий вроде вообще 300 или 400 по прочности.
Так прочность или твердость?
Д16, Ст20, ЛС59-1 - у всех примерно одинаковая прочность.
Твердость у Ст20 в два раза выше, чем у Д15 и ЛС59-1.
Обрабатываюся каждый по-своему.
Вернуться в «Токарные станки»
