Новый jet-bd8, туго вращается шпиндель. Так и должно быть?
Токарные станки с ЧПУ.
Soket
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Soket »
Доброго времени суток уважаемые. Подскажите новичку. У абсолютно нового станка шпиндель, даже отключённый от редуктора вращается туго, так и должно быть?
У этого станка есть механизм отключения шпинделя. Если повернуть рычаг указанный красным на фото.
bd_8a_50000085ma_main.png (1768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (756.93 КБ)</a>
Он сдвинет шестерню, расположенную под указанной на фото ниже и шпиндель не будет связан с редуктором.
NOAAAgDUmuA-960.jpg (1768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.36 КБ)</a>
Сам шпиндель удерживается двумя гайками.
BD_8A-DRO_50000548M_det-_12_.jpg (1768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.25 КБ)</a>
Как вращается шпиндель видно из видео Я лично не видел ни новых, ни старых станков вблизи и сравнить не с чем, возможно это нормально. В инструкции сказано, что подшипники шпинделя трогать не нужно и они полностью готовы к работе, но опасаюсь кривой сборки.
Фото взял из интернета они не соответствуют состоянию станка )).
P.S. Честно пытался найти правила форума даже поиском по слову правила не нашел. Если что-то нарушил, ткните ссылкой на почитать. :)
oldman
Настоящее имя: Старый Макс
Re: Новый jet-bd8, туго вращается шпиндель. Так и должно быть?
Сообщение oldman »
Приветствую! тоже китаец, немного другой - СТМН-550/350, также туговато вращается шпиндель ...
однако после пары часов точения ф26 прутка из нержи, а затем ф80 плашки чугунины - нагрева в месте гнезд подшипников не наблюдал... Поэтому успокоился, тем более по индикатору биение контрольки в патроне меньше 1 сотки
Soket
Сообщение Soket »
Благодарю.
Вернуться в «Токарные станки»
