DP-Tech Micro Lathe - макет для теста электроники
Токарные станки с ЧПУ.
kfmut
Re: DP-Tech Micro Lathe - макет для теста электроники
Сообщение kfmut »
Ну, вообще вдохновляюще получается :good: А какие идеи по расположению инструмента на платформе? Какая высота оси вращения заготовки над той же платформой получилась? Получится использовать какой-нибудь готовый резцедержатель?
DP_Tech - Micro_Lathe_006.jpg (3012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197054&sid=f2ffc99b00f98d1052b1c0181a42e5cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.86 КБ)</a>
kfmut писал(а): 01 авг 2021, 10:29 Ну, вообще вдохновляюще получается :good: А какие идеи по расположению инструмента на платформе? Какая высота оси вращения заготовки над той же платформой получилась? Получится использовать какой-нибудь готовый резцедержатель?
Планирую линейный.
Готовые варианты никак не влезут, при том, что я и так тоньше материал использовал для плиты оси Х - 15мм
А должно быть 20мм толщиной, как и 2 держателя шпинделя. Всё остальное 10мм.
Так что высота от платформы до центра вращения будет на 5 мм меньше указанной на скрине. (подогнал)
Как раз должно проходить под гайкой с минимальным зазором.
https://www.youtube.com/watch?v=bOE3SetTOoQ
https://www.youtube.com/watch?v=-s61tXCVr6Q
или вот подобный соберу.
https://youtu.be/TXvrfDqYI3s
https://youtu.be/ioq-_VXIGBw
NickoM
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickoM »
забавная штука выходит, но вот вал с ер32 это неудобно. угол цанги слишком большой для повторного зажатия заготовки, партию неудобно точить осевой размер упора скачет, а нарезка внутри патрона резьбы под болт стопор не всегда решает.
да и внутрь цанги надо запихнуть многовато длины детали.
поперечка впритык по длине для линейного магазина, только если совсем мелочь точить
а вот японский демо вариант
https://youtu.be/iJnskcF5Xmg
NickoM писал(а): поперечка впритык по длине для линейного магазина, только если совсем
Вы первый пост читали, или название темы? А продолжение?
И почему в итоге так получилось?
За видео благодарю. Гляну, как буду дома.
Я шпиндель и вовсе хотел с авто-пневмо фиксацией.
NickoM писал(а): а вот японский демо вариант
Производство, как производство. И что я там должен был увидеть, чего я ещё не видел, или упустил?
NickoM писал(а): партию неудобно точить осевой размер упора скачет,
Не совсем понял, о чём речь. Я не специалист в этой области.
NickoM писал(а): а нарезка внутри патрона резьбы под болт стопор не всегда решает.
Зачем резать резьбу в патроне, если нужен упор? Делается проще, как руль на советских великах,
NickoM
Сообщение NickoM »
при зажатии в цанговом с конусом нет повторяемости если нужно работать по второй стороне токарной детали. для этого есть вариант установки внутри патрона упора в виде винта , но все равно цанга при зажатии или мнет деталь или не там встает. а обнулять осевой размер нет базы тк это еще не обработанная сторона. решение только цанги 5С или токарный патрон с обычным радиальным зажатием.
для макета наверное пофиг, но аппетит часто приходит в процессе трапезы ))
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
На Хаасах цанга зажимается наоборот, чтобы деталь не смещалась. (не втягивалась в патрон.)
https://www.youtube.com/watch?v=VInpiEpRvKc
NickoM писал(а): решение только цанги 5С
Как? Они тоже втягиваются при подпружиненном, или "коллэт клосере".
NickoM писал(а): но аппетит часто приходит в процессе трапезы ))
Для этого у меня ещё ТВ-16-ка стоит с эл. гитарой.
Kupfershcmidt писал(а): На Хаасах цанга зажимается наоборот, чтобы деталь не смещалась. (не втягивалась в патрон.)
Видел эти видео, когда по шпинделям искал информацию, да и на канал подписан уже несколько лет.
Вот что сегодня притащил домой... Подогнали... Когда я искал, то не находил за адекватную цену.
Теперь не знаю, плакать, или горевать, или радоваться.
Сегодня притащил домой.
По идее 1д601...
20210810_000320.jpg (2880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197241&sid=f2ffc99b00f98d1052b1c0181a42e5cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
20210722_120851.jpg (2880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197243&sid=f2ffc99b00f98d1052b1c0181a42e5cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
20210722_120903.jpg (2880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197242&sid=f2ffc99b00f98d1052b1c0181a42e5cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Станина то как на ТНШ-1
20220121_184948.jpg (2531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201285&sid=f2ffc99b00f98d1052b1c0181a42e5cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
20220121_195204.jpg (2531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201286&sid=f2ffc99b00f98d1052b1c0181a42e5cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
Поделюсь новостью.
Созреваю для боле серьёзной техники, по этому заказал для обучения Сервокомплект. (потом же он станет на этот станочек в качестве шпинделя - как раз впритык, за одно уже успел прорисовать и collet closer)
Это Yaskawa SigmaII на 400Вт. (step/dir + analog ±10v) Так что теперь будет на чём учиться. 13 бит - это 8192 PPR, в LCNC это умножаем на 4?
Буду думать, как соединить к ПК (разъемы в комплекте, так же валяется USB TTL UART переходник на базе чипа CH340G, можно ли их подружить, что бы хотя бы взглянуть на программу?)
Параллельно начал читать тему про Yaskawa (2012 год)
За одно спрошу, чего не хватает на фланцевой части мотора?
Там какая-то крышка была, что бы подшипник не вываливался, или прижимало подш.? Но то выточу на ТВ-16, если нужная вещь.
Может кто покажет что оно такое, если есть в наличии и не сложно разобрать? (может там ещё что есть внутри)
DP_Tech - Micro_Lathe_008.jpg (2531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201287&sid=f2ffc99b00f98d1052b1c0181a42e5cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.05 КБ)</a>
20220212_205320.jpg (2419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201769&sid=f2ffc99b00f98d1052b1c0181a42e5cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
20220214_215036.jpg (2419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201770&sid=f2ffc99b00f98d1052b1c0181a42e5cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
20220214_223240.jpg (2419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201771&sid=f2ffc99b00f98d1052b1c0181a42e5cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
20220214_223304.jpg (2419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201772&sid=f2ffc99b00f98d1052b1c0181a42e5cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
Сдвинулся с точки "ожидания".
На выходных хотел пильнуть с алюминия, но увы шпиндель разболтался на фанерном фрезере и пришлось временно хоть с оргстекла соорудить.
Но это не для пластика это задача, за то есть общий вид :ura:
Если кому интересно, то в инсте есть короткие видео
Теперь осталось разобраться со шпинделем фанерного, что бы доделать, как задумал.
Правда с серво-комплектом так и не разбирался, но то ещё впереди :) .
20220827_165624.jpg (2081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204680&sid=f2ffc99b00f98d1052b1c0181a42e5cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
Давно ничего не публиковал, по этому исправляюсь.
В свободный вечер согнул временную гофру для защиты направляек.
Приклеил на горячий клей микро-включатели для поиска домашнего положения.
С трудом пополам настроил серву по позиции для управления при помощи step/dir. (предстоит ещё разобраться с ориентацией а потом с позиционированием в LCNC)
С энкодером пока под вопросом электронная часть (arisc драйвер по ходу исправный и где-то ловит помехи, или конвертер уровней барахлит, или энкодер сдох)
На днях временно закрепил БСРД с моего ТВ-16.
И смоделировал станок в Vismach. (правда там с привязкой не угадал и мануала толкового нет... всё делалось почти на угад)
Вот парочка коротких видео (кому интересно)
Вернуться в «Токарные станки»
