Помогите запустить Gildemeister N.E.F. CT 40
Токарные станки с ЧПУ.
wildlion
Настоящее имя: Roman
Re: Помогите запустить Gildemeister N.E.F. CT 40
Сообщение wildlion »
Доброе утро! Запрограммировал настройки и ошибки ушли.
Я делал замену батарейки и память обнулилась. После запроса программы выдает ошибку "программа недоступна"
Подскажите где взять программу и как ее установить и запустить?))
Заранее благодарен!
wildlion
При запуске он выдавал ошибку "410" - недопустимая комбинация инструментов. Я заменил батарейку, нашел короткое на главном приводе - все это устранил.
Ввел начальные параметры и ошибка ушла. Удалось принудительно прокрутить револьвер.
При попытке вызова G или М кодов выдает ошибку - "программа недоступна". Из этого я сделал вывод, что слетели машинные коды и их надо заново перезалить.
Подскажите я в правильном направлении двигаюсь? И если да, то помогите достать таблицу кодов и инструкцию как войти в инженерный режим - ключ я включил.
Так же нашел и установил на ноут программу EPL Exchange.
Вернуться в «Токарные станки»
