1Д601 модернизация ,большая продольная с "электрогитарой"
Токарные станки с ЧПУ.
гражданинъ
Re: 1Д601 модернизация ,большая продольная с "электрогитарой"
Сообщение гражданинъ »
Святая простота ! Ладно ,проехали !
гражданинъ
Свербит запустить "гитару" ,поэтому решил сделать макет действующим ,не взирая на отсутствие желания придумывать что то своё,слепил как большинство . Конечно это "взрыв на макаронной фабрике" ! :hehehe: Но всё будет переделано на зелёной плате с применением СМД компонентов и витых пар проводов ,а пока так ,главное заработало ! Еще пару галетников подключить и всё .Экран яркий ,но подсветки похоже просто нет ,всё есть но не светится . Все режимы переключаются ,оси ездят ,лимиты устанавливаются ,энкодер видится ,не пикает зуммер ,но он БУшка из какого то модема ,найду другой.
Ещё раз уточняю -это макет из фанерки ,а не законченная панель управления !
Большой 1602 (5017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197102&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
Большой 1602
кнопочки лимитов подсвечены (5017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197103&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
Взрыв на макаронной фабрике ! (5017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197104&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
20210802_214723.jpg (5017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197105&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
гражданинъ
Один мотор на месте ! Подбираюсь к кронштейну энкодера с приводом.
Макет из фанерки (4972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197154&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
Макет из фанерки
Это из дюральки (4972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197155&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.62 МБ)</a>
Это из дюральки
Сам себе муфту расточил (4972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197156&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
учебный шкив (4972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197157&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
учебный шкив
прикидка (4972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197158&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
прикидка
гражданинъ
Курочка по зёрнышку клюёт и сыта бывает
только весь двор в дерьме
Скомпоновал окончательно электрошкаф .Почему то в блоке питания вентилятор стоял на выдув ,я перевернул на всякий случай . Добавил блок питания на 7 вольт для ардуины и 3х ваттный леддрайвер прекрасно крутит кулер ! Частотник выводит на табло температуру так что можно будет ориентироваться по нему .
20210805_142628.jpg (4927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197168&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.44 МБ)</a>
20210805_142646.jpg (4927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197169&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
20210805_143652.jpg (4927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197170&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
гражданинъ
Думал нарежу шкив прямо на родном ,ан нет, он пустой ,пришлось поизгаляться !
Ремень какой уж есть .
Пришлось подрезать (4853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197234&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
Пришлось подрезать
вот так (4853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197235&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
вот так
и венец из стеклотекстолита (4853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197236&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
37 зубов (4853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197237&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.56 МБ)</a>
37 зубов
20210809_161756.jpg (4853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197238&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
20210809_161925.jpg (4853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197240&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
гражданинъ
Шкив на энкодер готов ! Подшипник -какой то ролик от газели .Дело за кронштейном .
20210810_145551.jpg (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197246&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.5 МБ)</a>
20210810_145415.jpg (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197247&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
20210810_145457.jpg (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197248&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
гражданинъ
Завтра доделаю .
20210811_155845.jpg (4768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197269&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
Думаю там ему безопаснее (4768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197270&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
гражданинъ
Вроде срослось ,час крутил ,"дыма" нет ! Из механики осталось мотор на поперечку приладить , и настоящий корпус панели управления , не плохо было бы применить какие ни будь подушки против вибрации ,надо думать .
К стати, пускать и останавливать шпиндель на панели частотника совсем не удобно ,хоть он и на против лица , но кнопочка мелкая слишком !
Так что не миновать выносить на панель управления .
20210812_153335.jpg (4738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197286&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
20210812_153328.jpg (4738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197287&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
20210812_153342.jpg (4738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197288&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
гражданинъ
Настольный "монстрик" вырисовывается !
20210813_132116.jpg (4712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197319&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
20210813_132154.jpg (4712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197320&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
20210813_132428.jpg (4712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197321&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
20210813_132338.jpg (4712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197322&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
ievgenij
Сообщение ievgenij »
Круть!)))
Емайл для связи - Mrevgenig@gmail.com
гражданинъ
Времени свободного сейчас почти нет ,а вечером сил ,но по тихоньку "обтекстоличиваю " !
Пальцы с ключом проходят над панелью ,но параллельность воротка должна строго соблюдаться :hehehe:
20210827_170713.jpg (4597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197667&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.83 МБ)</a>
гражданинъ
После годика паузы переделал макет в изделие . Всё срослось великолепно , автоподачи работают на ура ,если не уследить снесёт всё и сам себя поломает ! :hehehe: Силы у приводов через край . Благо уважаемый Олег А (автор "электрогитары") предусмотрел пределы передвижения . Выражаю ему огромную благодарность и уважение ! Но не обошлось без "ложки дёгтя " , MPG покупал не самый дешёвый ,сделан красиво ,упакован качественно , но оказался брак ! Такой же стоит на пульте ЧПУ фрезера ,проблем нет ,шагает по одному тику при любой шкале . А тут полная чехарда .Попытался отремонтировать ,но результат отрицательный ,заказал новый ,ждём (с) !
Тем ,что получилось очень доволен ,немного помучиться с настройкой и будем резать резьбы и конуса ! :hehehe:
Переделал путаницу на витые пары (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205492&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
Ещё надо сделать управление частотником с панели станка (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205493&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
Компоновка с торца (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205494&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Компоновка с торца
20221111_155326.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205495&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
гражданинъ
Завораживает смотреть как он это делает ! Осталось таблицы резьб настроить .
20221117_132106.jpg (3744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205547&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
20221118_114627.jpg (3744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205548&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
гражданинъ
Ну вот ,всё срослось ,все резьбы и конуса, а так же автопроходы и прочие плюшки доступны ! Восьмёрку шаг 1,25 по стали СХС режет на ура ,десятку на пятом-шестом проходе останавливает шпиндель , если так будет нужно ,можно сделать понижайку шкивами и поднять частоту до 75 герц без вреда для мотора.
20221121_135610.jpg (3696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205589&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
гражданинъ
Модернизация с большой продольной остаётся , а электрогитаре предстоит "переезд" на нового хозяина ,немного по крупнее ! :hehehe:
1Д601 виден на заднем плане на палете. (3211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208354&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
гражданинъ
Не спешно начал переставлять "электрогитару" . Станок далеко не супер-пупер ,но мне вроде достался достаточно удачный , сталь режет и даже отрезает , много косяков , материальчик так себе ,задняя бабка хиловатая . С "родной" продольной работать можно ,но это мУка ! Шестерёнки сразу снял в ящик , крутил винт за ручку . И вот теперь поставил ШВП и вот он кайф ! Шаговики ,шкивы и ремни это пока макетирование , а то некоторые подумали ,что я станок из ламината строю ! :hehehe:
20231019_135141.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209556&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
20231019_135148.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209557&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
20231019_135407.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209558&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
Мотор поперечки встал просто шедеврально ! (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209559&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
Это примерка ШВП (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209560&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
Это примерка ШВП
Рукоятку из рулевой тяги проточил (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209561&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
20231002_153537.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209562&sid=d6e82b85da63265372348aeff151e987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
