Наверное нет, но второй год работает...Serg писал(а): По ширине паза уложились в D10?..
ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Re: ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
三条通往知识的道路:反思之路是最高贵之路,模仿之路是最简单之路,体验之路是最苦之路
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ну если не используется быстрый разгон и торможение шпинделя, то наверно будет работать достаточно долго...
Но есть вариант гораздо проще и точнее: одеваете шкив на вал мотора и сверлом сверлите отверстие в месте стыка вала и шкива (со стороны торца), можно даже развёрткой помочь, потом в это отверстие вставляете кусок прутка подходящего диаметра.
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Это ,если материал шкива и вала одинаковые ))...плюс посадка нормальная,да на циакрине )) и ручки не спасуют))
- rage
- Настоящее имя: Константин
Зачем рябь такая на ручьях?xenon-alien писал(а): ↑ Выточил шкив, как смог.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Что бы не проскальзывал ремень! Это Ноу-Хау!!!!rage писал(а): ↑28 мар 2021, 22:10Зачем рябь такая на ручьях?xenon-alien писал(а): ↑ Выточил шкив, как смог.
С жесткостью проблемы
А что самое интересное, то на мелком шкиву только одна сторона такая волнистая, другая гладкая.
Тот, что чуток больше - обе с мелкой рябью.
Видимо поджал слабше ЗБ. Скорей всего и с подшипниками проблема в ПБ.
Может резцедержатель плохо поджал, или стружка под неё попала... Не сообразил сразу.
Первые пол года работал без ЧП, проблем не возникло.Serg писал(а): ↑28 мар 2021, 17:50 Ну если не используется быстрый разгон и торможение шпинделя, то наверно будет работать достаточно долго...
Метод сверления применяю очень часто в своих изделиях, рабочий вариант но не подойдет ТС тк у него разнородный материал шкив алюминий а вал сталь, при сверлении таким образом сверло уйдет в мягкий металл.
- rage
А как точил? Я малую продольную выставлял на нужный угол, и отрезным резцом делал чистовой проход.xenon-alien писал(а): ↑ С жесткостью проблемы
- Serg
Если сверлить не дрелью в руках и c заточкой сверла и с подачей для стали, то нормально получается, немного уводит, но не принципиально.
Из последнего: толщина шкива ~30мм, вал - сталь, шкив - Д16Т, сверло ф8мм, на выходе центр ушёл не более, чем на мм.
Да и вообще у ТС есть токарный - можно на нём шпоночный паз сделать, гораздо точнее, чем напильником получится.
- xenon-alien
- Почётный участник
xenon-alien писал(а): Выточил шкив, как смог. (в инсте короткие видео)
- xenon-alien
- Почётный участник
Наконец-то добрались руки сюда.
Но что-то не получается и выдает ошибку.
Вот файл. Может кто подсказать в чём мой косяк? (off машины не прописано в других местах, но используем)
Детальней на 15-й странице этой темы (по цитате можно пройти)
Ниже я описал общий вид.
М-Команды запускаются, если закомментировать первый флипфлоп.
Но тогда на аварийку не реагируют. (они и до этого не реагировали, по этому и хочу уже добить)
Это запуск вторичных шпинделей, что бы при аварии отключались.
- xenon-alien
- Почётный участник
Посмотрел сигнал машина-выкл и он не загорается...
А машина-вкл загорается при включении, так что по ходу нужно инвертировать и привязать к машина-выкл\
Инвертация помогла при помощи not.
При аварии и выкл машины тухнут сигналы и оба дополнительных шпинделя вырубаются.
С Е-стоп не разобрался
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Как жаль, что я только сейчас увидел эту замечательную тему!!! Сам занимался всем тем же подобным: ЧПУ на MN-80, Фрезерный ЧПУ...3D-принтер.. Увидеть бы вашу тему 10 лет назад, столько бы вопросов отпало ))) Спасибо огромное за материал, читал с удовольствием!!!
