Сбыча давней мечты: токарник Jet GHB1340
Токарные станки с ЧПУ.
Kupfershcmidt
Re: Сбыча давней мечты: токарник Jet GHB1340
Сообщение Kupfershcmidt »
CNC-Logic писал(а):Что могу сказать про стандартное окно МАЧа для токарки?
Других хрен найдёшь, надо делать самому.
inFamous
Сообщение inFamous »
CNC-Logic писал(а):"Так вот, Шурику удался этот опыт!" (с)
Самый важный этап оЧПУшивания закончился! Счёт 1:0 в мою пользу! Теперь на очереди управление оборотами и револьверка. Может быть поменяю привода, на те что имеют обратную связь. Также, возможно запихаю потроха от ПК в блок управления токарником, чтоб провода не торчали во все стороны.
За режимы резания прошу особо не пинать: прога составлялась на скорую руку в мастерах МАЧа. Кроме того, последний раз работал на ЧПУ токарном ещё в 2013 году. В любом случае, придётся вспомнить всё!
https://www.youtube.com/watch?v=MjJWpLb ... e=youtu.be
Мне пришлось почти 3 года поработать на токарных Хаасе и Шаублине. На Шаублине больше. То есть могу сравнить пром.стойки и МАЧ, но опять таки - со своей колокольни.
Окно мача для токарки адски неудобное. Некоторые кнопки и органы управления, в целях удобства, лучше вообще делать аппаратными и выносить их на панель. Пуск, стоп, покадровое воспроизведение, шаговые или бесконечные перемещения, потенциометр скорости, маховик - очень неудобно всё это клацать мьшкой. Как минимум перечисленные компоненты, должны быть физическими, а не экранными.
купите беспроводной пульт к Mach3, у меня в наследство от фрезера достался трёхосевой беспроводной, отлично помогает на токарном.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Нужна револьверная резцедержка от тпк125 для реализации автосмены. Предложения прошу направлять в лс, или на ватсап 8913792пять9четыре2
Предложения на директлоте уже изучил. Пока не подходят
CNC-Logic
Первые результаты
https://www.youtube.com/watch?v=lizvNOW ... e=youtu.be
Мерил на каждой детали наружный диаметр 35мм штангелем с разрешением 0.01мм. Микрометра к сожалению не было. Он показывал размеры от 34.92 до 34.96. В общем то неплохо, но попробую добиться лучших результатов. Для этого заказал контроллеры оптических линеек у Михаила.
Ещё, чисто ради ради эксперимента, попробую поставить индуктивные датчики, которые продавцы называют профессиональными. Вчера диаметр первых нескольких крышек был в районе 34.00-34.04. Потом я ушел домой. Сегодня после загона станка в Хоум 34.92-34.96. Я конечно понимаю что от температуры у любого станка поплывут размеры, но провести эксперимент над датчиками будет интересно.
Теперь по бюджету переделки, очень примерно:
АМГ-6 #20мм для фрезерованных деталей - 6тр
ШВП передача 1605 с спец.обработкой - 3тр
ШВП передача 2005 стандартная обработка - 5тр
Держатели ШВП гаек 1605 2005 - 1тр
Опоры ШВП передач - 3тр
Муфты - 1тр
Шаговики - 7тр
Концевики 0,5тр
Кабели супергибкие - 2тр
Шкаф - 3тр
Драйверы - 6тр
Плата развязки - 0,5тр
Тор.трансформатор - 6тр
ПК+Монитор+клава+мышь - 4тр
Удлинители цангового патрона ЕР16 - 3тр
Всего 48
Но ещё будут контроллеры оптических линеек, револьверка, сервопривод на шпиндель, оснастка
Kupfershcmidt
Люфты. Не уверен, что помогут линейки..и эта, покажь штанген соточный...
CNC-Logic
Kupfershcmidt писал(а):Люфты. Не уверен, что помогут линейки..и эта, покажь штанген соточный...
Обычный металлический штанген за 1-1,5тр с цифровым таблом, коих навалом в инструментальных магазинах. Люфты точно есть. Нужно будет механику глубже копнуть. Но тут в соседней теме кто то писал что ему помогли контроллеры оптических линеек. Я тоже хочу попробовать.
Пришла таки револьверка с ТПК-125, так что запрос на её приобретение из поста выше более не актуален. Шла она ко мне из Воронежа в Бердск аж через Ирукутск, судя по наклейке на обрешотке. Шла почти месяц. Энергией. Жуть...
IMG_20200225_193556.jpg (9945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
IMG_20200225_193615.jpg (9945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
IMG_20200225_193624.jpg (9945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_20200225_193635.jpg (9945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Вес 24кг. На вид очень даже жесткая.
Теперь нужно кумекать о:
Её креплением к станку, она выше чем нужно почти на 30мм
Установки в неё резцов и патронов, сейчас в неё можно ставить только резцы высотой 12мм, а хотелось бы 16мм
Установке привода для вращения и фиксацией
Макросе для МАЧа.
john1987887
Сообщение john1987887 »
CNC-Logic писал(а):Её креплением к станку, она выше чем нужно почти на 30мм
Вверх ногами поставь.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Ну с тяготами и стресами дошла наконец...
CNC-Logic
vinhest писал(а):Ну с тяготами и стресами дошла наконец...
Да, Олег, спасибо за револьверку!
Leopold_V
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Leopold_V »
CNC-Logic писал(а):Люфты точно есть. Нужно будет механику глубже копнуть. Но тут в соседней теме кто то писал что ему помогли контроллеры оптических линеек. Я тоже хочу попробовать.
Как линейки могут помочь борьбе с люфтами ума не приложу. Контроль позиции да, не равномерность шага швп тоже да, точный выход в дом по меткам с линеек да, а люфт то как скомпенсировать? Допустим проскочили позицию за счет люфта в паре, согласно контролю позиции начинаем ехать назад.... так и будет болтать в диапазоне люфта.
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
Leopold_V писал(а):Как линейки могут помочь борьбе с люфтами ума не приложу
Линейки могут помочь составить карту винта. Ну или определить усредненый люфт, который потом записывается в параметры
Kupfershcmidt
AlekseySP, положим люфт винта Мач и так может учитывать. А в остальном линейки нифига не помогут.
rage
Сообщение rage »
Kupfershcmidt писал(а):положим люфт винта Мач и так может учитывать. А в остальном линейки нифига не помогут.
Почему не помогут?
Они могут работать аналогичну энкодеру на серве. Там же помогает :)
CNC-Logic
Только линейки должны быть лучше дискового энкодера, тк отслеживают фактически пройденное расстояние.
Kupfershcmidt
То есть по вашему мнению любой кривой станок станет прямым посредством линеек? Вы заблуждаетесь.
inFamous
Kupfershcmidt писал(а):То есть по вашему мнению любой кривой станок станет прямым посредством линеек? Вы заблуждаетесь.
с коррекцией погрешностей винта, с коррекцией неперпендикулярности осей, с коррекцией люфта - вы таки не поверите....
таким образом у моего знакомого советский эрозионный станок попадает в микроны.
Kupfershcmidt
inFamous, время покажет нам. А ТС расскажет.
rage
Сообщение rage »
Причем тут кривой станок? Прямолинейность/перпендикулярность от линеек не зависят. А вот точность перемещений вполне себе.
Общался с инженерами с Чкаловского авиазода, у них там огромный парк ЧПУ станков, так вот все станки имеют таблицу корректировок прямолинейности/перпендикулярности забитую в стойку. Станки огромные и физически добиться от них идиально ровных направляющих не возможно.
Если есть возможность подключить линейки к ЧПУ в качестве обратной связи, то не вижу проблем почему это не будет работать?
Крутим моторами пока по линейке не проедим нужное растояние. На винты и люфты ваще пофиг, дале как на серве отрабатываем удержание на месте по линейке.
Kupfershcmidt
rage писал(а):Прямолинейность/перпендикулярность от линеек не зависят
Ну так уж прямолинейно не надо понимать про кривизну.
rage писал(а):почему это не будет работать?
Потому что у ТС ЧПУ не имеет обратной связи.
И ещё потому что. Вот отжимает у тебя резец, а линейка его возвращает на место, позиционирует, и как это на детали будет выглядеть?
CNC-Logic
Kupfershcmidt писал(а):Потому что у ТС ЧПУ не имеет обратной связи.
Отжим резца - это вопрос к жесткости станка. Связка линейка+контроллер не должны за это отвечать.
Вернуться в «Токарные станки»
