Токарны 16У04П под ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарны 16У04П под ЧПУ
rage писал(а):Тест новой пластинки:
А они не для алюминия случаем и подобным ему материалам? (пластики и цвет.мет, где нужен острый резец)
rage
Сообщение rage »
xenon-alien писал(а):А они не для алюминия случаем и подобным ему материалам? (пластики и цвет.мет, где нужен острый резец)
Я ни где не нашел, что они именно по цветмету, да по цветнине они очень хорошо идут но и по стали тоже хорошо, для чистовых проходов пойдет.
В чем разница между пластинкой по цветмету и стали?
Судя по маркировке DCMT (конкретно для этой пластины) она ничем не отличается от пластины "по стали" DCMT только желтого цвета.
rage писал(а):Я ни где не нашел, что они именно по цветмету, да по цветнине они очень хорошо идут но и по стали тоже хорошо, для чистовых проходов пойдет.
Я только изучаю эту тематику и не сильно в курсе.
Обычно "бястящие" - боле острая заточка, что подходит для пластмас и мягких металлов. Их позиционируют, как по алюминию. (+ советуют на малые не жесткие станки по "любым" сталям)
Других цветов - заточка мене острая. На жестких станках "смазывает-слизывает" метал.
По маркировкам я полный нуль...
Duhas
Сообщение Duhas »
пластины по стали обычно с покрытием, что приводит к более тупой кромке. У вас пластинка по цветмету, на стали вы просто ее быстро затупите..
пластины по цветмету острее и обычно полированные.
rage
Сообщение rage »
Подскажите энкодер на шпиндель который без проблем заведется в linuxCNC без доп плат через ЛПТ?
rage писал(а): Подскажите энкодер на шпиндель который без проблем заведется в linuxCNC без доп плат через ЛПТ?
Импульсов на 100, наверно прокатит через ЛПТ.
aftaev писал(а): Импульсов на 100, наверно прокатит через ЛПТ.
На один импульс тоже подойдёт. :)
В соседней теме выкладывал пару ссылок...
Я бы рекомендовал 90, если есть. (360 тиков, если ничего не путаю)
https://youtu.be/Xhx6ZHvn7rg
https://youtu.be/yY_4HwmZEaQ
rage
Сообщение rage »
aftaev писал(а): 28 окт 2020, 21:20
Такой пойдет? https://aliexpress.ru/item/4001109112858.html
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
rage писал(а): 29 окт 2020, 09:40
Когда то, тоже такой хотел (не подвернулся во время под руку) работаю на таком!))
alex_sar
Сообщение alex_sar »
если скорости lpt хватит, то - пойдёт.
на 100 то точно должно хватить. какой servo period настроен в linuxcnc и какая max скорость вращения?
alex_sar писал(а): servo period настроен в linuxcnc
Энкодер через LPT обрабатывается в base-thread - т.е. обыно раз в 20-50 быстрее.
Посчитай максимальные обороты на которых будешь использовать энкодер - вычисли частоту => сравни с base-thread и выбери что-нибудь с запасом в 2-5 раз.
rage
Сообщение rage »
Максимальные обороты шпинделся 3000/мин т.е. 3000 / 60 * 100 = 5000Гц? Чет совсем мало. Линукс еще не ставил, посмотреть че там и как не могу. Но комп под него Core2Duo. Думаю потянет легко.
На что разрешение энкодера влияет при работае? Мне по сути только, что бы резьбу резать. Но там обороты будут много меньше 3тыс.
Последний раз редактировалось rage 29 окт 2020, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
rage писал(а): 3000/мин т.е. 3000 / 60 * 100 = 5000Гц? Чет совсем мало.
не так уж и мало. если брать только 1 фазу это надо минимум 10кГц, чтобы это прочитать - у тебя должна прочитаться логическая 1 и 0. Плюс не плохо бы иметь запас по времени в несколько циклов, чтобы не словить переходный момент. Т.е. чтобы на каждый такт энкодера было не меньше 3-5 тактов ЧПУ. В итоге выйдет под 20-50кГц, а это уже близко к пределу, того чего можно достичь через ЛПТ.
rage писал(а): Мне по сути только, что бы резьбу резать. Но там обороты будут много меньше 3тыр.
Вот именно. Лушче считать на реальные обороты.
rage
Сообщение rage »
Понадобился шкив под ремень типа А с двумя ручьями (на другой токарный).
Решил попробовать отлисть заготовку из обрезков АМГ6 и выточить из нее шкив самостоятельно.
2020-11-15 15.42.52.jpg (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.47 МБ)</a>
2020-11-15 15.56.47.jpg (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
2020-11-15 16.53.49.jpg (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
2020-11-15 16.53.55.jpg (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
Получилось не плохо, для первого раза :)
2020-11-15 21.10.50.jpg (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
2020-11-15 21.10.58.jpg (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Давно ничего не выкладывал, станочек работает. Не скажу, что все устраивает, но свои задачи выполняет.
https://www.youtube.com/watch?v=u6nZJKDb-lU
rage
Сообщение rage »
alex_sar
Круто, но проходов чёто оооочень много
rage
Сообщение rage »
alex_sar писал(а): Круто, но проходов чёто оооочень много
не разбирался еще с G76 так только, попробовал.
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
rage писал(а): 09 фев 2021, 21:12 Не 16У04П, но зато ЧПУ :)
Будет тема про этот чпу станок?
Вернуться в «Токарные станки»
