Настольный прутковый токарный автомат
Токарные станки с ЧПУ.
mikehv
Re: Настольный прутковый токарный автомат
Сообщение mikehv »
Горизонтальный ОЦ Chiron hc28. Стойка древний Fanuc6. Никак не дойдут руки до модернизации :)
Наверное дойдут только когда сдохнет :hehehe: а он все работает и работает :)
Тут на форуме по нему темка есть.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
mikehv писал(а):Горизонтальный ОЦ Chiron hc28. Стойка древний Fanuc6. Никак не дойдут руки до модернизации :)
Да, было время, когда в промоборудование не закладывалось искуственное старение... Потом, правда, производители спохватились и исправились.
A_T
Сообщение A_T »
Очень здОрово!
mikehv
Сообщение mikehv »
Вот он
IMG_20190110_121402.jpg (11012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
IMG_20190110_121419.jpg (11012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
отмечусь.
mikehv
Сообщение mikehv »
Дошли руки до шпинделя. Выточил штревель. Пока поставил обычную пружину. Если не понравится, поставлю тарельчатые. Но вроде держит хорошо и так. Посмотрим как в работе покажет.
Следующим этапом изготовление дистанционной шайбы для подшипников и сборка всего в кучу :)
Ну и немного примерки на месте.
IMG_20190111_155019.jpg (10913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
IMG_20190111_155050.jpg (10913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Небольшой прогресс. Сделал пневмоцилиндр для разжима цанги. Работает отлично. Сначала хотел подобрать из готового, но или на заказ или не то. Почти день на него потратил, но зато все как мне надо.
Мотор на привод шпинделя решил взять от швейной машинки. Пока не решил как поставить энкодер. Либо отдельным шкивом и ремнем его крутить, либо ставить сзади на шпиндельный мотор и крутить сам шпиндель зубчатым ремнем. Второй вариант нравится больше.
IMG_20190228_140337.jpg (10643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
IMG_20190228_174212.jpg (10643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
IMG_20190228_174223.jpg (10643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Поставил энкодер (за энкодер спасибо Алексею "Hanter"). Вал мотора просверлил, нарезал резьбу. Выточил удлинитель, вкрутил в вал на локтайт. Затем вал прошлифовал в размер прямо в своих подшипниках, чтобы не было биения. А дальше все просто.
IMG_20190301_124621.jpg (10570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
IMG_20190301_130018.jpg (10570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
IMG_20190301_151552.jpg (10570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
IMG_20190301_155430.jpg (10570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
Последний раз редактировалось mikehv 01 мар 2019, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Сообщение mikehv »
Пока решил использовать родной кронштейн мотора. Там и натяжитель есть. Выглядит конечно сопливо. Посмотрим как будет в работе.
В общем надо делать шкивы и можно будет заняться защитой и электрикой.
IMG_20190301_174157.jpg (10538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
IMG_20190301_174229.jpg (10538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Начал вешать защиту. Рельсы и винты закрыл. При такой компоновке защита полностью из щитков. Сдвижные шторки не нужны. Мне понравилось. Всё очень просто делается.
Всё из нержавейки. Глянец решил заматить.
Завтра буду растачивать приводные шкивы шпинделя. Ремень заказал. Сказали привезут только на следующей неделе. А так хочется покрутить :)
Ну пока будет время заняться защитой ремня.
IMG_20190306_181210.jpg (10447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
В общем он точит :)
Доделал все защиты. Работает в связке Linuxcnc + mesa 7i96
Пока работает с барпуллером, сделанным из простой пружинки. Дальше че нибудь манументальнее придумаю :) Барфидер в планах
Видео плохое, но уж что есть
Завтра приберусь и наделаю нормальных фоток
https://www.youtube.com/watch?v=V2jz5JXtmv8
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Какую максимальную длину прутка можно туда зарядить?
mikehv
Сообщение mikehv »
Полтора метра сейчас без проблем тянется. Надо 3 попробовать.
mikehv
Сообщение mikehv »
В общем по итогу выглядит вот так. Кабинет не стал делать, т.к. максимальный диаметр 4 мм и стружка никуда не летит.
Хочу медальку :)
1) Нравится компоновка, простая защита, большая динамика благодаря сервакам, более чем достаточная для моих задач жесткость, простота в изготовлении.
2) Не нравится отсутствие барфидера :)
3) Для моих задач рабочее поле в будущем сделал бы поменьше
IMG_20190409_111724.jpg (10080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (809.43 КБ)</a>
IMG_20190409_111825.jpg (10080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (826.26 КБ)</a>
А будет ли видео в работе?
mikehv
Сообщение mikehv »
xenon-alien писал(а):А будет ли видео в работе?
Вот немножко . Переделал чутка барпуллер :)
https://www.youtube.com/watch?v=fCF7ZkfzBV8
Собственно станок вот такие детали и будет точить в больших количествах. Еще возможно шарики мелкие из латуни.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
mikehv, как поживает станочек? Какие выводы по результатам эксплуатации?
mikehv
Сообщение mikehv »
Kupfershcmidt писал(а):mikehv, как поживает станочек? Какие выводы по результатам эксплуатации?
Работает исправно. Почти каждый день точит однотипные детали. В итоге обходится без барпуллера, т.к. получается работать с 3-метровым прутком. Изделия небольшие и автономное время работы на одном прутке достаточное.
Все устраивает. Доработок никаких не делал.
Kupfershcmidt
mikehv, :good:
Станочек знатный :)
А если замахнуться на варинт где подается пруток при точении, реально осилить в мелком размере?
Что бы точить длинные тонкие оськи
Вернуться в «Токарные станки»
