Балконный токарный по цветмету
Токарные станки с ЧПУ.
Taganrog
Re: Балконный токарный по цветмету
Сообщение Taganrog »
aegis писал(а):че по защитам будет?
Как ни печально признавать но походу ничего. В столь малые габариты ничего не влезает. И как впихнуть хотя б гармошку чтоб не мешалась не знаю пока.
Kachik
Сообщение Kachik »
А такая задняя бабка не подойдет ?
https://m.ru.aliexpress.com/item/328256 ... 3928633820
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Taganrog, под бабкой защиту пропускай
нікому нічого не нав'язую.
Taganrog
Kachik писал(а):А такая задняя бабка не подойдет ?
Там нет ни требуемого 100мм хода ни возможности ставить сверла.
п.с. Хочу поставить энкодер с Z меткой на шпиндель для нарезания резьб. сейчас есть обычный AB без Z метки на 600 импульсов.Рядом лепить еще и диск с меткой не хочется.
Управлять планирую LCNC . Так вот вопрос в том, какое количество импульсов оптимально для нарезания ? Интерфейс будет LPT, по крайней мере на первых порах. значит исходить надо из скажем 15КГц.
Энкодер (600имп/об) при 3800 об/мин будет выдавать частоту 38КГЦ,что многовато. Получается покупать надо энкодер на 200 имп/об . Не окажется ли этого мало для плавного нарезания резьб ?
Kachik
Сообщение Kachik »
Как нет хода 100мм? он же еще и выдвигается, а можно и на рельсы, как и планировалось ранее.
Сверлильный патрон ставится: https://ru.aliexpress.com/item/Live-DIY ... 7bb42800-1
надо смотреть инфу возможно там укороченный КМ...
Taganrog
Kachik писал(а):Как нет хода 100мм?
Ну там же если страницу прокрутить указанны все его габаритные размеры. и параметры.
Не обманывайтесь там патрон до 6мм !!! А не стандартный из под дрели.
Kachik писал(а):а можно и на рельсы, как и планировалось ранее.
Так если ставить на рельсы то зачем тогда выдвижение ? Лишняя потеря жесткости и точности. А если не ставить на рельсы то как перемещать ее не сбивая центровку?
Варианты компактной ЗБ уже не рассматриваю. Уже загорелось сделать ее как полноценную ось :hehehe: . Никогда ранее с такой дела не имел- хочу попробовать. После попробую на нее прикрутить смену инструмента . чтоб по программе сменялась на :
1. центровку
2. вращающийся центр
3. сверло на 6
4. крючек.
И все это без моего вмешательства. Должно получиться интересно. И довольно бюджетно.
А вот если городить самодельные пиноли, тут уже страшно неудобная механизма получается и без шлифовки не обойтись. А покупные габаритами с пол станочка получаются.
Taganrog
xenon-alien писал(а):Там у него ещё много интересного.
Да , я уже давно подписан на этот канал. Интересные решения часто проскакивают.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Кто что думает по поводу КРАТОН MML-01 Продает дед. В упаковке не пользованый. Пролежал лет 10. Сколько реальный ценник ему и как думаете для балкона по цветнине вариант? Вроде на чипмейкере норм отзывы. С ТВ-16 за 30 и 1Д601 за 20 не охото связываться вообще.
nik0954
Настоящее имя: Николай
Сообщение nik0954 »
Вот почитайте https://www.chipmaker.ru/topic/98265/
evgenymcp
nik0954 писал(а):Вот почитайте https://www.chipmaker.ru/topic/98265/
Такое про любой можно написать. Как повезет.
Taganrog
Так .писатель из меня не ахти какой пунктуальный. Но лучше поздно ведь, чем никогда :hehehe:
С нового года произошли некоторые изменения. Планировалось на новогодних праздниках заниматься токарным. Но тут бац поменялась концепция. Вместо мелкого универсального потребовался станочек с вполне конкретными характеристиками.
А именно отбработка пруткового цветмета . диаметр прутков до 10мм. Токарные и иногда токарно-фрезерные работы. потому на праздниках был переделан проект.
Он превратился в такой:
Скриншот 2019-04-04 10.44.37.png (3957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.58 КБ)</a>
Скриншот 2019-04-04 10.45.01.png (3957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.57 КБ)</a>
Далее найду и буду выкладывать фото и видео процесса сборки. Управление попробую как и планировал ранее оставить LCNC. Если не получится победить- поставлю kflop.
Taganrog
Сначала сварил из 140 уголка (толщина стенки 10мм) основание. И отдал на фрезеровку.
Получилась такая штука.
IMG_20190208_193743.jpg (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (769.85 КБ)</a>
Пока ее делали сделал переходную плиту :
IMG_20190210_212923.jpg (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.11 МБ)</a>
IMG_20190210_230642.jpg (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.73 МБ)</a>
IMG_20190210_230659.jpg (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
Стоять будет примерно так :
IMG_20190210_231955.jpg (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.84 МБ)</a>
Taganrog
После был куплен сервопривод:
IMG_20190211_185955.jpg (3929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
в качестве привода шпинделя... И благополучно сожжен :hehehe:
Восстановление описывал в этой теме: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=22011
Сильно переживал за мощность . Не знал, хватит ли момента для точения. Вариант был или 750Вт китайская серва или 400Вт sigma3. Остановился на sigma3.
Забегая вперед скажу, что на таких маленьких диаметрах точит сталь со съемом 0,5мм на сторону и нагрузка около 65-90% (по показаниям sigmawin), а вот точить планшайбу из алюминия с диаметром 100мм пришлось по 0,03мм за проход!
Taganrog
Далее . сварил "подставку" под шпиндель и подготовил поверхность 1-зубой фрезой 10мм.
IMG_20190216_181917.jpg (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.31 МБ)</a>
В качестве оси X думал использовать Алюминиевую плиту толщиной 40мм . Но такой в наличии не оказалось. Да и расположение отверстий (с каким шагом будет удобно) было пока не понятно. Потому взял швеллер 180мм шириной , погнул его в солиде и результат мне понравился. С моими режимами с ней ничего не происходит . Тем более что рез происходит прямо над каретками.
Потому начал готовить поверхность под рельсы. Отдавать на фрезеровку и ее - если честно задушила ЖАБА. (цена вопроса 3000р.) Решил сделать самостоятельно потихонечку. Так как фрезер мелкий и совсем не по стали. Процесс занял около 3 часов. съем был кажется по 0,02.
IMG_20190216_154705.jpg (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
Фрезу пришлось переточить (пластинку) под бритву на мелком алмазе. Штатная заточка -сильно тупая была.
Кстати тут момент выплыл что не все державки одинаково полезны. мне попалась какая то ерунда . Пластинка при установке может прилегать либо к одной, либо ко второй стороне.
IMG_20190216_215938.jpg (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.64 КБ)</a>
IMG_20190216_220027.jpg (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.92 КБ)</a>
Taganrog писал(а):Сильно переживал за мощность . Не знал, хватит ли момента для точения. Вариант был или 750Вт китайская серва или 400Вт sigma3. Остановился на sigma3.
1к1 что ли передача ???
Taganrog
После последовало небольшое облагораживание:
IMG_20190220_204946.jpg (3919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
И установка рельс. Установка получилась с достаточной точностью. Я доволен. :)
Вот проверка обоих осей:
https://www.youtube.com/watch?v=nlZGbxuRG9Q
https://www.youtube.com/watch?v=5HT8xmUSNvY
Taganrog
Hanter писал(а):1к1 что ли передача ???
Теперь да. Но тогда стояли шестерни 18 зубов на серве /30 на шпинделе. Планшайбу делал для установки временно такого патрона :
IMG_20190324_210607.jpg (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
чтоб расточить самодельные шкивы.
Taganrog писал(а):Теперь да. Но тогда стояли шестерни 18 зубов на серве /30 на шпинделе.
странно.. у меня 1.5 к 1 сделано. правда я 100 мм не точил, но под 80ый патрон нержавеющую планшайбу протачивал. по паре десяток снимал спокойно.
Вернуться в «Токарные станки»
