Токарный VDF315C замена Philips 432 на LinuxCNC.
Токарные станки с ЧПУ.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Добрый день. Фото и описание попозже. Есть у кого нибудь распиновка разъема подключения энкодера к плате rm drive mod philips cnc 432?
Re: Токарный VDF315C замена Philips 432 на LinuxCNC.
Прикольный проект... Boehringer? У нас с фануком такой зверек...
Leo_1943
Прикольный. С энкодерами разобрался, есть ещё вопрос по энкодеру euchner на резцедержке, есть документация на него?
У нас на сколько я помню там датчик позиций а не энкодер, хотя могу ошибаться. Документация есть, если получится завтра постараюсь заскочить глянуть... Возможно головы разные. У нас еще более новые 315 есть с синумериком, но там уже SMW Autoblok головы, и там энкодер двигателя используется. А в этом вроде как просто датчик на число позиция, равное числу инструментальных блоков...
Leo_1943
Если не тяжело посмотрите. У меня тут стоит euchner psd-2. Вроде как абсолютный в двоичнодесятичном коде и питание 24, как его заводить, нужно будет ещё придумать
Leo_1943
Может кто подскажет, на форуме есть где почитать про резцедержку с абсолютным энкодерами?
Leo_1943 писал(а):Может кто подскажет, на форуме есть где почитать про резцедержку с абсолютным энкодерами?
На форуме не припомню чтоб была тема.
У знакомых недавно была проблема с револьверкой с абс. энкодером.
В револьверке стоит абс. энкодер + серва фануковская. Гидравлика зажимает/разжимает барабан, а серва крутит а нужную позицию. Батарейка сдохла, данные абс слетели. Стойка в ошибку выпадала. Пока не сбросили в ноль абс. энкодер не заработало.
Не нужна там батарейка! Как вариант: просто по геркону на каждую позицию и например SN74148/SN74147. :)
Если он однооборотный - то скорее всего выдает позицию без батарейки, надо даташит на энкодер.
Leo_1943
Nick писал(а):Если он однооборотный - то скорее всего выдает позицию без батарейки, надо даташит на энкодер.
Документов на энкодер немного, выходные сигналы в схеме станка и все. Как по проще в Ladder завести?
Сегодня смотрел документы у нас: так же не густо, схема соединений и все...
Leo_1943
N1X писал(а):Сегодня смотрел документы у нас: так же не густо, схема соединений и все...
Спасибо. Но можно кусок схемы от резцедержки сфоткать? Может быть у Вас лучше подписана.
Leo_1943 писал(а):Документов на энкодер немного, выходные сигналы в схеме станка и все.
А маркировка полная есть?
Leo_1943
Euchner PSD-2
СергейПЛК
Сообщение СергейПЛК »
А можна увидеть хобябы выхадные сигналы энкодера?
Нет плохих грибов, есть плохие грибники.
Leo_1943
С датчиком положения на резцедержке разобрались опытным путём. В нем свой контроллер.
Входные сигналы:
1. Номера инструмента двоичнодесятичный 1-2-4-8-10-20-40-80
2. Бит четности
3. Два сигнала, шаг вперёд и шаг назад, по схеме только вперёд подключен. Есть возможность и второе направление подключить.
3. Сигнал Т-pulse, вместе с номером и битом четности запускает смену.
4. Выход на перемычки количества позиций, 6-9-10-12. Т.е. можно и другое количество позиций задать
Выходные сигналы
1. Совпадение, снимается сигналом шаг или T-pulse.
2. Крутить почасовой
3. Крутить против часовой (она сама выбирает)
4. Быстрый ход
5. У меня название no trouble. Снимается по неверному коду или неправильной четности.
Фото и видео чуть позже выложу.
Похоже в старых станках 16А(К)20Ф3 и подобных такой алгоритм реализовывала плата автоматики в шкафу. Тут это делает euchner psd-2.
Резцедержка на гидравлике, выход с датчика на реле.
Зажим разжиму контролирует ЧПУ.
Думал будет мало входов, а теперь выходов мало.
Может кому-нибудь эта информация пригодится.
У нас похожая хрень, обещали доки (бук с документацией уехал на другую площадку временно), потому молчал пока, подробностей один фиг не было. Но у нас видимо еще более новый вариант, т.к. он еще и к компу через RS-232 цепляется. Можно настраивать точный угол точки отсчета по инструментам и еще какие-то параметры... В твоем порта нет?
Leo_1943
N1X писал(а):У нас похожая хрень, обещали доки (бук с документацией уехал на другую площадку временно), потому молчал пока, подробностей один фиг не было. Но у нас видимо еще более новый вариант, т.к. он еще и к компу через RS-232 цепляется. Можно настраивать точный угол точки отсчета по инструментам и еще какие-то параметры... В твоем порта нет?
Нет
15518540297751556430899.jpg (6280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5 МБ)</a>
Leo_1943
Фото
15518541308031170065542.jpg (6278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
15518541907731554289467.jpg (6278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Leo_1943
И в станке установлены чудо привода, осевой simodrive 6sc6101 на две оси и главный (шпиндель) 6ra27.
Только есть одна мелочь, при температуре +5..+10, привод подач выбивает ошибку по току, чуть прогретый вроде работает, но с большой вибрацией.
А привод шпинделя выбрасывает на плате гирлянду ошибок и не реагирует на команды. В доках на него нет такого, т.е. семисегментный дисплей не показывает ничего, это нет ошибок. А он тупо не работает в этот момент.
Итог: нужно греть
15518568535861819855062.jpg (6259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.99 МБ)</a>
15518569103861286828061.jpg (6259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.93 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
