Токарны 16У04П под ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
rage
Re: Токарны 16У04П под ЧПУ
Сообщение rage »
Промерял сегодня ПБ. Она оказалась выше ЗБ, что ожидаемо. Но выше аж на 0.5мм!
При этом пару раз прошелся шабером, разогнал пятнышки и она встала практически идеально.
0 по горизонту и 3 сотки на резец. Это выправить вообще не проблема.
Но вот относительно ЗБ на 2 десятки по горизонту и на 5 десяток по вертикале.
Боюсь, что если начну опускать ее на 0.5 мм (балгаркой) потом не смогу вывести ее по осям. Так как она так же как и ЗБ стоит на этой дурацкой призме.
Вот думаю может для ЗБ наделки какие сделать и лучше поднять ее? Тем более в перспективе она не сильно и нужна будет.
Я бы не стал трогать пб, она все же основная в работе
Лучше с зб поиграться
rage
Сообщение rage »
В общем все же решил осадить ПБ. Так будет правильнее. К тому же если поднимать ЗБ то надо фрезеровать, что бы поставить прокладки хотя бы 2 мм.
Сегодня за вечер грубо осадил ее на 25 соток. Дальше уже нужно аккуратно.
rage
Сообщение rage »
Потерпел очередное фиаско!
Пришабрил ПБ к ЗБ все практически в 0. ПБ по осям в нули!
И тут приходит озарение, что пиноль ЗБ не зажата, да и ваще ЗБ стоит свободно.
Зажал пиноль, зафиксировал ЗБ и оказалось, что ЗБ смотрит вниз на 0.3мм и влево на 0.2мм :wtf: и соответственно ПБ в таком положении не соосна ЗБ.
Решено было перешабрить ЗБ с зажатой пинолью и стопорм в оси направляющих, так как это основное рабоче положение ЗБ.
Перешабрил! Но при этом ЗБ откатилась от горизонтально оси еще на 0.5 мм :shock:
ПБ и так сдвинул на 0.3мм в ту стороу и двигать ее еще на 0.5 просто морально и физически нет сил. Решил радиально завалить ЗБ в противоположную сторону. Вычислил, что для этого нужно боковую грань сшабрить на 0.09мм а плоскую на на 0.21мм.
В общем то этим и безуспешно занимался оставшийся день.
В итоге на текущий момент, имеем ПБ выставленную по осям и ЗБ "стреляющую" вниз на 0.3мм, правее центра на 0.3мм и "шатающуюся" на горизонтальных направляющих.
Была бы регулировка ЗБ в горизонтальной оси проблем бы вообще не было! Но тут гемор капец! Теперь эту ЗБ пришабривать еще неделю и она всяко окажется ниже центра ПБ.
Та еще работенка :freak:
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
может клей спасет? расточить кулачки, в кулачки оправку которая стоит в пинольке. и между станиной нанести слой...
нікому нічого не нав'язую.
rage
Сообщение rage »
Да нее... пришабрю, просто пока на недельку отложу.
Позанимаюсь другими делами, а то уже по ночам во сне шабрить начал :freak:
по моему проще было расточить отверстие под пиноль и вклеить туда втулку.. потом расточить под саму пиноль...
rage
Сообщение rage »
Перешабрил ЗБ и пришабрил к ней ПБ.
В итоге ПБ опустил примерно на 1мм. Первые 0.6мм сшабрил довольно быстро. Плоские поверхности болгаркой, наклонные шабером. На оставшиеся 5 соток ушло часов 15 чистого времени.
Но результатом доволен, ЗБ смотрит вверх и от резца на 1 сотку, ПБ смотрит низ и на резец на 1 сотку на 200мм. Относительно друг-друга в вертикальной плоскости в 0 в горизонтальной ПБ ближе на 2 сотки.
На все про все ушло 3 дня часов по 10.
Теперь можно двигаться дальше.
Пришабрил супорт к станине, довольно быстро.
Пятнышки:
2019-02-06 23.50.41.jpg (6008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156415&sid=723a62b522d66b8242ff3ba287057126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
При шабрении контролировал перпендикулярность поперечки.
2019-02-07 00.29.03.jpg (6008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156416&sid=723a62b522d66b8242ff3ba287057126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Получилось как то так:
https://www.youtube.com/watch?v=amuTGmF68JY
Кинул поперечку на плиту, прошелся пару раз шабером, что бы сбить вершинки. Довольно не плохо.
2019-02-07 00.22.11.jpg (6008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156417&sid=723a62b522d66b8242ff3ba287057126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
С поперечкой сильно заморачиваться не буду, так как в перспективе она будет заменена. Так приведу в божеский вид чутка и все.
rage
Сообщение rage »
Потихоньку движется процесс.
Обратил внимание, что все горизонтальные поверхности станка в забоинах и в лунках от засверловки.
Похоже станок использовали как верстак :wtf: для правки гвоздей!
Пришабрил малую продольную.
2019-02-07 23.03.32.jpg (5893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156555&sid=723a62b522d66b8242ff3ba287057126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
С ластохвостами сильно заморачиваться не стал, посмотрел параллельность - в пределах 2-х соток. Пятнышки на краску - ну так себе, пойдет. Прошелся пару раз шабером чисто, что бы ржавчину сбить.
2019-02-08 23.05.14.jpg (5893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156550&sid=723a62b522d66b8242ff3ba287057126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
Помыл каретку малой продольной, ужас просто
2019-02-07 22.43.15.jpg (5893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156556&sid=723a62b522d66b8242ff3ba287057126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
Пришабрил резцедержку по плите и к каретке малой продольной.
2019-02-08 22.35.04.jpg (5893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156553&sid=723a62b522d66b8242ff3ba287057126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
2019-02-08 22.35.40.jpg (5893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156552&sid=723a62b522d66b8242ff3ba287057126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
2019-02-08 22.32.17.jpg (5893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156554&sid=723a62b522d66b8242ff3ba287057126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
Потихоньку отмываю и подкрашиваю детальки.
2019-02-08 23.04.04.jpg (5893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156551&sid=723a62b522d66b8242ff3ba287057126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
Уже, что то собирается.
2019-02-08 23.07.00.jpg (5893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156548&sid=723a62b522d66b8242ff3ba287057126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
2019-02-08 23.06.22.jpg (5893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156549&sid=723a62b522d66b8242ff3ba287057126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
Можно сказать, что основные узлы пришабрил. Осталось пришабрить прижимные планки и фартук к суппорту.
aegis
Сообщение aegis »
rage, а навіщо малу продольну робиш? для потреб чпк то зайве
john1987887
Сообщение john1987887 »
aegis писал(а):rage, а навіщо малу продольну робиш? для потреб чпк то зайве
Можно на понятном языке? Язык сломаешь, пока прочитаешь.
Я тоже заметил, что последнее время Миша на украинском пишет все сообщения, не смотря на то, что русскоязычных форумчан большинство)
Последний раз редактировалось xenon-alien 09 фев 2019, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
al_us
Сообщение al_us »
Форум многонациональный, а так еще более интерактивный :beer_blow:
magnetic
Сообщение magnetic »
Ващет общепринято на форуме писать на языке темы или на английском… при всем уважении
Вилки и ложки на фото из AISI304!
rage
Сообщение rage »
Сделал прижимные планки суппорта.
На задней планкой кто то жестоко надругался болгаркой.
Пришлось сфрезеровать по 0.8мм с верхней и прижимной плоскости. Потом чутка пришабрил.
Фрезеровал на своей ЧПУ-хе, тот еще экстрим. Но в принципе все прошло нормально :)
Передние прижимные планки сшабрил на 0.3 мм до зажима. Потом чутка прижимную плоскость и все поехало по всей длине станины. К концу с чуть большим усилием.
2019-02-10 01.16.29.jpg (5753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156619&sid=723a62b522d66b8242ff3ba287057126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
magnetic
Прямо rage against the machine с шабером наперевес… сколько терпения надо, восхищен
aegis
Сообщение aegis »
I'm sorry, I think so will be clearer.
I think that it makes no sense to do a small turning caliper. When working on a CNC lathe it is superfluous
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
magnetic, ну что ж, раз предложил писать на английском переводи теперь для всех что Миша пишет. :hehehe:
magnetic
aegis писал(а):I'm sorry, I think so will be clearer.
Разик переведу…
Думаю так будет яснее.
Думаю нет смысла делать поворотный суппорт. Для ЧПУ токарника он лишний.
Вернуться в «Токарные станки»
