Токарный с линейным магазином на базе тв-16
Токарные станки с ЧПУ.
Fed3d
Настоящее имя: Fedor
Сообщение Fed3d »
Описание станка, основные характеристики:Токарный на базе тв-16
Рабочее поле:160х???
Обрабатываемые материалы:до стали включительно
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:40-50тыр
Давно болталась по цеху станина от тв-16. И вот настало ее время. Будет токарный с линейным магазином. Рельсы\каретки THK-hsr15 б\у заказаны с ебея для другого проекта. Были присланы парами на кусках рельса по 200мм. На 4 таких рельсах и 4 каретках и будет построена первая ось. Никаких предварительных чертежей делать не буду. Пост в формате репортажа. В данный момент насверлены отверстия под рельсы и летучкой пройдена станина(что то около сотки не плоскостности при измерении от гранитной плиты)
DSCF0318.jpg (8366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.3 КБ)</a>
DSCF0308.jpg (8366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.53 КБ)</a>
DSCF0287.jpg (8366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.15 КБ)</a>
Re: Токарный с линейным магазином на базе тв-16
40-50 тыщ - это вы батенька "очень сильный" оптимист... :) еще одну циферку дорисуйте.. где нибудь :)
Fed3d
Сообщение Fed3d »
Каретки куплены на ебее по 2тыр за пару кареток и рельсу 200мм. Шпинделем будет ступичный подшипник от какого то форда. Станина стоила 4тыр. На первое время будут шаговики с редукцией 1 к 3. Швп целая охапка стоит с каких то ремонтов. Этот проект делается "из шишек и пластилина" в основном в обучающих целях. Хочу научиться резать резьбы достойно, работать с линейным магазином и дополнительными фрезерными осями. Четко осознаю что на 15 рельсе без упоров серьезной работы не поработать.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
везет же, умеете без чертежа работать... у меня 3 проекта на базе тв16 нарисовано - ничего там толком не получается как ни крути. вы сплеча без чертежей вообще делаете
нікому нічого не нав'язую.
Fed3d
Сообщение Fed3d »
Не получается без чертежей.....
У кого был опыт такой нагрузки на гайку? Надо сам стакан зажимать или хватит трех точек на фланце. Плита д16т 24мм толщина.
Screenshot_2.jpg (8214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.51 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
лучше в станине фрезернуть(там все равно паз и жесткость не потеряете).К плите мяса прикрутить (между каретками) и расточить под корпус гайки .Так уйдёте от консольной фиксации гайки.Плюс можно ещё чуточку поднять швп. Ну в общем Вам решать.
Fed3d
Сообщение Fed3d »
Тоже думаю про стальной стакан для гайки.
Fed3d писал(а):Четко осознаю что на 15 рельсе без упоров серьезной работы не поработать.
с чего вдруг ?? ваша станина раньше винтом выгнется чем вы их сдвинете.. да и нагрузки там нифига не на сдвиг будут основные. нормально 15ая рельса работает без упоров. вообще никаких проблем.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Плита продольной выглядит уж очень толстой. Это вам придётся и бабку приподнимать, тем самым Вы увеличиваете момент от усилий резания, который действует на станину. Я бы плиту потоньше сделал, но постарался при этом каретки крестового столика друг над другом расположить.
По гайке Эдуард дело предложил: прикрутить заготовку держателя и совместная с плитой расточка. Только, разумеется, винты со стороны плиты крутятся, а не как у меня нарисовано :D .
токарный1.jpg (8116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.33 КБ)</a>
токарный2.jpg (8116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.16 КБ)</a>
токарный3.jpg (8116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.56 КБ)</a>
Fed3d
Сообщение Fed3d »
Вот так гайку будут распологать. Винт получается все равно довольно короткий, зато не придется назад выносить опору.Как быть с преднатягом и двойной гайкой? Есть ли смысл в данном случае?
Screenshot_4.jpg (8086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.11 КБ)</a>
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Почему не хочешь винт на штатное место поставить?
Fed3d
Сообщение Fed3d »
Если ставить так чтобы было удобно то гайка получается на консоли приличной. Поэтому 1605 впихиваю под каретку.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Fed3d писал(а):Поэтому 1605 впихиваю под каретку
Если чисто по памяти, то особых проблем быть не должно. Да и Эдуард посоветовал паз в станине сделать - хорошая ведь идея. Она и так Т-пазом прорезана, жёсткости не потеряете.
А в чём смысл такой длинной плиты продольной подачи?
Ну и самый больной вопрос: что с передней бабкой и шпинделем придумали :) ?
aegis
Сообщение aegis »
там стенка очень тонкая на выходе будет если швп всовывать
Fed3d
Сообщение Fed3d »
Плита такая потому что использую 4 каретки и 4 обрезка рельса по 200мм. Бабка сначала будет пробник на ступичном подшипнике от форда транзита(45мм в подшипнике внутреннее отверстие). Есть доступ к чугунной литейке но в этот раз скорее всего не воспользуюсь им и сварю-расточу некий эрзац. У этого станка точно будет вторая версия, но для понимания какая она будет я строю эту первую. Паз в станине вероятнее всего будет. На данный момент обработал заготовку плиты в размер. На днях засверлю отверстия и поеду на расточной делать плоскости и выборки под каретки.
DSCF0319.JPG (7952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
DSCF0321.JPG (7952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
DSCF0322.JPG (7952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
DSCF0323.JPG (7952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
Dimka_almighty писал(а):Если чисто по памяти, то особых проблем быть не должно. Да и Эдуард посоветовал паз в станине сделать - хорошая ведь идея. Она и так Т-пазом прорезана, жёсткости не потеряете.
плохая идея. у ТВ16 конструкция станины такая, что если вырезать посередине место под винт с гайкой - ее можно будет выбросить. там все тонкое. по большому счету вариантов установки два - над станиной и сбоку в районе штатного места.
афтор - если интересно - вот по этому станку должна быть документация. схемы, чертежи деталей итдитп.. http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1 - описание проекта тут: https://www.chipmaker.ru/topic/85293/pa ... 0%BE%D0%BD
Fed3d
Сообщение Fed3d »
Hanter писал(а):афтор - если интересно - вот по этому станку должна быть документация. схемы, чертежи деталей итдитп.. http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1 - описание проекта тут: https://www.chipmaker.ru/topic/85293/pa ... 0%BE%D0%BD
О та же концепция! Слепить из того что было.
на тот момент другой небыло :)
Chili
Сообщение Chili »
Внимательно читаем пост номер 6. Насквозь фрезеровать не предлагал,те кто имели дело с этими станинами или имеют под рукой могут прикинуть при наличии комплектующих целесообразность идеи. Идея нормальная ,если тут не вписывается =это другой вопрос.
Вернуться в «Токарные станки»
