Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Покрупнееб.
Какая-то сильно волнистая на вид поверхность
SVP писал(а):Покрупнееб. Какая-то сильно волнистая на вид поверхность
попробую сегодня снять. буду крайние детальки точить. поверхности абсолютно нормальные. длинная деталь просто сама по себе с перепадами высоты. толстая, конус на схождение, конус на увеличение, торец, фаска, опять конус на увеличение... короче профиль достаточно хитрый. вручную ну его нахрен... а мелкие ваще огонь вылетают... три штуки с одной установки... секунд 30 на все... причем можно еще раза в два разогнать. но пока самому стремно :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Hanter, что ж ты со мной делаешь. Посмотрел видео и захотел себе маленький токарник :) .
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Dimka_almighty писал(а):Hanter, что ж ты со мной делаешь. Посмотрел видео и захотел себе маленький токарник :) .
Травит людям душу :D
Dimka_almighty писал(а):Hanter, что ж ты со мной делаешь. Посмотрел видео и захотел себе маленький токарник .
а шо я делаю ? выкладываю отчеты о работе. станочек живет. работает. могу не выкладывать :)
Malyarka74 писал(а):Травит людям душу
дык делайте коллеги :) я ж ничего не скрываю. надо - и проект дам.
Тут лично для меня важнее всего не то что видяшки интересные или детальки мелкие - важнее то что все что хотелось и планировалось - оно именно так и получилось. То есть не как это обычно бывает - ввязаться в стройку а там как пойдет - что получится - все устроит. Хрен там. тут для меня важно что именно все изначально запланированное получилось и получилось именно так как планировалось. Мощности шпинделя на запланированные работы хватает с головой. ременные передачи работают именно так как планировалось - скорости за глаза, динамики выше крыши. точность станка - сотку держит без проблем. инкремента перемещения - 2.5 микрона (настройки приводов). Никаких резонансов на приводах нету. То есть все те решения которые были заложены - оказались верными и работают так как и было запланировано. Это лично для меня важно в плане понимания куда двигаться дальше и на что делать упор в других проектах. Ну а кому интересно - просто информация и пища для размышления. Короче - готовые проверенные решения, чтобы не набивать свои шишки на ровном месте.
Ну и еще немного работы.. Три детальки с одной установки..
https://youtu.be/Wnk2Fy8pGJc
IMG_20181212_211028.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152562&sid=b7684c29cd9ae16f6072a81a4e1d52bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.04 КБ)</a>
IMG_20181212_211040.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152563&sid=b7684c29cd9ae16f6072a81a4e1d52bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.55 КБ)</a>
IMG_20181212_211110.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152564&sid=b7684c29cd9ae16f6072a81a4e1d52bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (579.59 КБ)</a>
какие то контакты. на клавиатуре 111 штук... :D
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
срочно надо дельтаробот с камерой. детальки ловить :)
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):срочно надо дельтаробот с камерой. детальки ловить
да... одна там эпически свалила за борт... :) Миш - доделываю потихоньку. в субботу должны с резки/гибки отдать комплект деталек для лоточков под отрезаемые детальки. планирую прям под отрезным цеплять их. Поглядим шо выйдет.
aegis
Сообщение aegis »
Hanter, лоточек первую не поймал бы ну никак, поэтому дельтаробот был бы уместней. на ютубе бы заработал мульен :)
Вобще тема с отловом довольно острая :)
Пока ловлю с помощью всякоразныхручныххваталок :hehehe:
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Управление степмастер? а какой софт?
При сыпучке ? Просто выгрести все вместе со стружкой и сепарировать через сито не получается ?
Malyarka74
Может проект выложить, было бы отлично. Все бы спасибо сказали)))
Да и я бы в том числе) под себя бы подстроил, чтоб с нуля не делать))
aegis писал(а):лоточек первую не поймал бы ну никак, поэтому дельтаробот был бы уместней. на ютубе бы заработал мульен
да и хрен с ним с ютубом :) лоточки будут хитрыми. они будет висеть под отрезным. вот такого плана:
Буфер обмена01.jpg (3210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152569&sid=b7684c29cd9ae16f6072a81a4e1d52bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.89 КБ)</a>
ну и плюс их пяток разных будет. под мелочевку будет с высокой стенкой и с загибом "назад". чтоб без вариантов в него падало :hehehe: ну по крайней мере пока так хочу попробовать. если че - потом еще подкорректирую их конфигурацию.
SVP писал(а):При сыпучке ? Просто выгрести все вместе со стружкой и сепарировать через сито не получается ?
Сыпучка она такая... далеко не всегда сыпется.. на вчерашней видяшке - вполне даже нормально сливной стружкой идет.. Можно конечно просеивать. но как по мне лоток всеравно нужен.
Adskiydart писал(а):Управление степмастер? а какой софт?
степмастер. софт пока мач. параллельно разбираюсь с пач-пилотом. планирую на него перебраться. но видимо не быстро. Но планирую. в станок заложено больше чем мач реально может. хочется реализовать и использовать заложенное. Плюс сам мач скажем так - имеет свои радости. Не, претензий к нему нету. просто после пром станков работа с ним имеет очень большие отличия. хотя бы в привязке нуля детали... оно потом много геморою доставляет.
inFamous
Сообщение inFamous »
Вы будете выкладывать свой проект? Или как то его купить, заинтересовала идея, вроде недорого получается сделать такой станочек.
Вам прям счас его выложить ? не вижу смысла. потому что работы по станку еще идут. где-то что-то подгоняется. где-то что-то переделывается. Например счас должны сделать заново защиту поперечки. Когда делали - отталкивались на чертежи шкивов у основной массы поставщиков (они у всех одинаковые), заложили зазор 2мм... На деле оказалось что китайский шкив на 2.2мм длиннее... защита не налезла... мелочи конечно, но кто будет повторять - проклянет. по этому потерпите пока станок не будет полностью собран - выложу готовый, завершенный проект.
ну и "недорого" - это все относительно...
aegis
Сообщение aegis »
Hanter, да там от станка мало что остается... самая ценная часть это шпиндель и ПБ. станину один хрен фрезеровать надо...
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Hanter писал(а):три штуки с одной установки... секунд 30 на все...
https://www.youtube.com/watch?v=3XDsSl-2d6s
..надо всем говорить, что очень долго и сложно делать такие детальки... :pssdoff:
Вернуться в «Токарные станки»
