ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Токарные станки с ЧПУ.
Всем привет!
Приобрел недавно мой первый токарный станок ТВ-16 и вопросов у меня больше , чем один, так что решил создать отдельную тему.
С трудом нашел, кто бы мог отправить без всяких предоплат, но удалось.
И вот он! :ura:
20181023_163857.jpg (24937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149712&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
Состояние его к сожалению мне трудно определить, но выглядит не плохо.
Люфт имеется между гайкой и винтом.
(в будущем может установлю ШВП 1204 на поперечку и 1604 на продольную + редукция 1:4, или 1:8)
Геометрию не знаю как проверить. Но возле патрона застряет продольный ход. (видимо не подъезжали так близко к патрону)
Немного почистил патрон (начальный виток улитки сколот на 5-10 мм, надеюсь не смертельно), малую продольную и поперечку.
Остальное пока что трогать не буду. Не терпится уже его запустить.
20181026_212350.jpg (24937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149713&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
И временно перебазировал на подоконник.
20181030_191305.jpg (24937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149714&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
Сначала думал вот так установить
Room model TB-16_001.JPG (24937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149715&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (938.18 КБ)</a>
Но передумал, убрал шведскую стену и комнату немного перепланировал (думал сдохну от пыли - аллергия у меня на неё)
Room model TB-16_002.JPG (24937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149716&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
Думал на швелер установить станок, для жесткости и возможности удобней перемещать по нужде. + три М12 болтами к столу притянуть.
(но есть сомнения, может поверхность швелера нужно отфрезеровать - разные мнения читал по поводу установки станка на профиль)
Надеюсь высота 850-900 мм будет удобней, чем высота подоконника 700 мм для работы.
(примерно прикинул, что 150-200 мм должно хватить, что бы локоть-предплечье находилось под прямым углом относительно тела)
TV-16 table_001.jpg (24937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149718&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
Ещё не придумал, как буду крепить двигатель - пока что в воздухе.
Стол тоже ещё не завершен - на этапе проектирования из стропильных брусов 150 х 50 мм. (150 * 3 = 450 мм ширины хватает с лихвой для него)
Двигатель 0,75 кВт 1390 об/мин и будет управляться частотником Danfoss vlt fc 51 1.5 kW
20181101_133955.jpg (24937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149717&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
На двигатель ещё нужно шкив выточить. Думаю сделать по размеру, как самый малый ручей на шпинделе - диаметром 48 мм. (редукция 1:1)
А там перебрасывать ремень по необходимости. (на большом ручье будет соотношение примерно 1: 1,75 - 800 об/мин.)
Не знаю, как покажет себя частотник и двигатель на низких оборотах.
https://www.youtube.com/watch?v=X5bsKs66p-w
В планах электронная гитара с возможностью переключить сигнальные провода от драйверов,
энкодера и частотника к другому управляющему устройству.
К гитаре некоторая электроника уже заказана.
И перед тем, как устанавливать её, буду полностью станок разбирать, мыть и красить. (будет цвет, примерно как на рендере)
Вопросы:
1) реально ли установить швп 1204 на поперечку на родную конструкцию?
достаточная ли редукция 1:4, или 1:8?
и как оно потом не провернется при обработке в ручном режиме, если отпущу рукоятку поперечки?
2) стоит ли на швелер устанавливать станок и достаточно ли тремя болтами крепить к столу?
3) шкив для двигателя сделать на три ручья, или на 1?
(склоняюсь к трем, тогда двигатель не нужно будет в право и влево перемещать при перекидывании ремня)
4) можете посоветовать метод крепления двигателя с натяжкой ремня?
(видел пока-что только через болт, удобней было какой-то рукояткой, но на разной высоте будет натяжение из-за одинаковых шкивах на двигателе)
5) какую краску можете посоветовать для покраски станка, что бы выдерживала падение деталек и царапины от стружки?
6) может кто встречался с таким писком с двигателя? (настройка частоты ШИМ не помогла - сейчас на 16 кГц)
https://www.youtube.com/watch?v=K0DbWFOhv5Q
7) на сколько можно превышать параметр частоты 50 Гц?
Жду замечаний по поводу всего, что может не так придумал.
Приехала парочка инструментов :ura:
https://www.youtube.com/watch?v=K-KHz6QsgcI
Собирается всё это дело на основе проекта Олега А. - Еще одна электронная гитара для токарника, на Ардуино
Прошивка для моего станка выглядит так. (добавлю, как настрою)
Digital_Feed_7e2.rar
Для ТВ-16 просчитаны таблицы резьб и конусов
(762.97 КБ) 1207 скачиваний
УЦИ - DRO тоже по проекту Олега А. - Народный DRO, УЦИ, или "Чего хотят чипмейкеры"
Только с прошивкой для электронных штангенциркулей. (добавлено изменение яркости символов кнопками + - )
DRO_6bin_brightness.rar
(953.94 КБ) 724 скачивания
[spoiler=И вот так примерно это всё выглядит.
В инстаграме есть больше фоток и короткие видео]
20190221_171955.jpg (23728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159508&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
20190202_221633.jpg (23728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159505&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
20190217_204706.jpg (23728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159506&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
20190218_222443.jpg (23728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159507&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
Room model TB-16_008.JPG (23728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159512&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (939.24 КБ)</a>
Room model TB-16_009.JPG (23728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159513&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
20190322_211112.jpg (23728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159516&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
Борьба с помехами привела к объединению всех зазаемляющих клемм, всех корпусов и станину в одну точку. Даже GND Ардуины.
Или монтируем всё в эл. ящик так, что бы все корпуса по монтажной плите "объединялись".
Физическая "земля" в розетке при этом отсутствует у меня.
20190505_234928.jpg (23533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162276&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
[/spoiler]
Вот парочка видео
https://www.youtube.com/watch?v=IjXYhJD3lhg
https://www.youtube.com/watch?v=kkBu_X1bLds
Примерный список комплектующих, инструментов и средств потрачены на станок (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
ТВ-16 с доставкой обошелся примерно - 500$
Стол под станок - 50$
Шкив на двигатель - 20$
Лист оцинковки 0.7 мм - 10$
Ножницы по металлу - 10$
Алюминиевый уголок - 15$
Болтики, гайки, барашки, саморезы и разная мелочевка - 20$
Быстросменная резцедержка на заказ - 50$
Алюминиевый лист и кругляки - 30$
Электроника общая:
Частотником Danfoss vlt fc 51 1.5 kW - 150$
EMI фильтр CW4L2-10A-T CW4L2-20-T 10A 20A 115 V 250 V CW4L2 CW4 - 19$
Керамическая трубчатые Реостат переменный резистор 100 Ом 200 Вт (в качестве тормозного резистора) - 14$
XD2PA12CR 2 Позиции фиксируемый концевой выключатель джойстик - 7$
1 шт. 1NO 1NC DPST аварийный стоп - 3$
Электроника гитары:
HOBBYWING RC UBEC 3A Max 5A - 3 шт -12$
MEGA2560 Mega 2560 R3 - 8$
Прототип PCB для Arduino MEGA 2560 R3 Щит DIY Перевозка груза падения - 2$
ЖК дисплей 1602A 16x2 белый экран - 3$
500 шт./лот 0805 SMD Резистор Комплект 620R-12K - 3$
активные пьезоэлектрические зуммеры, пригодные для Arduino Diy электронные - 2$
XD2PA14CR 4NO 4 позиции, занятой фиксации - 7$ ( или такой - 24$ )
Маховик импульсный энкодер 100PPR cnc-фрезерный станок ручное управление для ЧПУ системы - 15$
Энкодер 600 P/R Инкрементальный ротационный энкодер AB фазовый энкодер 6 мм Вал W Муфта Бесплатная доставка - 13$
2 шт. RS26 1 полюс позиции 12 выбор диапазона поворотный селектор каналов переключатель - 4$
Nema23 двигателя 57BYGH34 75,5 мм 4.4A 2.3N.M низкий уровень шума (5718hb3401) - 25$
Nema34 мотор 86BYGH6401 79,5 мм 6.0A 4.00N.M малошумный двигатель - 58$
DM556 Цифровой Драйвер шагового двигателя 2 фаза 5.6A - 2 шт. - 34$ (второй драйвер желательно по мощней)
12 мм металлическая кнопка водостойкий - 3$
12 мм светодиодный 3 в 5 в 12 В 24 В 220 В металлический кнопочный переключатель кнопка с самовозвратом - 5$
2 пары = 4 шт. GX16 GX16 2/3/4/5/6/7/8/9/10Pin 16 мм Мужской и Женский провода Панель разъем круговой авиации разъем - 2-4-8 пин - 11$
Ручка потенциометра A01 A02 A03 A04 A05 - 10$
CNC сцепление двигателя Вал гибкий соединитель паук plum муфта D30 L35 5/6/6,35/7/8/9/9,525/10/11/12/12,7/14/15/16 мм - 5$ / шт
3 шт./лот 8*12*3,5 мм 8x12x3,5 мм MR128ZZ MF128ZZ MR128-2Z металла экранированный скейт подшипник - 2$
3 шт. RC модели F10-18M осевой шариковый упорный подшипник 10 мм x 18 мм x 5,5 мм высокого качества - 3$
POWGE 60 Зубы 2GT синхронный шкив Диаметр 5/6. 35/8/10 мм подходящие Ширина = 6 мм GT2 - 7$
POWGE 1 шт. 20 Зубы 2GT зубчатый шкив диаметр = 5/6/6,35/8 мм подходят Ширина = 6 мм 2GT - 5$
POWGE 158/160/166/170/172/176/180 GT2 зубчатый ремень W = 3/6/9 мм - 5$
+ разная мелочевка: провода, кабеля, тумблера, переменный резистор и то что может ещё упустил - 50$
Электроника УЦИ/DRO:
TONGFENGLH 150 мм 6 дюймов ЖК-дисплей цифровых электронных углеродного волокна штангенциркуль микрометр - 2шт - 10$
4 шт. в партии, 6x8 7x9 8x12 9x 15 см 6*8 7*9 8*12 9*15 см Двусторонняя Медь Прототип pcb универсальная доска - 5$
10 шт. LM358P DIP8 LM358 DIP LM358N двойные оперативные усилители - 1$
Nano 3,0 CH340G контроллер совместим для arduino nano CH340 USB драйвер без кабеля - 3$
5 шт./лот MAX7219 светодиодный модуль 8-разрядный 7 сегментный, цифровой, светодиодный Дисплей LED MCU - 6$
10 шт./лот тактильная нажимная кнопка переключатель мгновенного тактильная крышка Размер: 12*12*7,3 мм - 1$
Инструменты:
7 шт. DCMT/CCMT карбидные вставки + 7 шт. держатель инструмента расточные - 38$
10 шт. MGMN200-G LDA карбидная вставка для токарного станка поворачивая канавок режущие вставки - 7$
10 шт. CCMT060204 резец для внутренней обточки расточные Бар карбидные вставки - 6$
10 шт. 55 градусов Алмазная форма карбида вставка DCMT0702 YBC205 вставки набор для токарного станка - 6$
Токарные Вставки PCD CCMT060204 ЧПУ PCD алмазный резак - 19$
2 шт. PCD Токарные пластины DCMT 070204 инструменты cnc PCD алмазные вставки для токарного станка - 19$
CCGT060204 AK H01 токарный инструмент Алюминий - 8$
DCGT070204 AK H01 токарный инструмент Алюминий- 10$
Разные резцы покупал тут - 15 шт. - 75$ (примерно)
DANIU 7 шт. Сменные очков + 1 шт. MT2 вращающийся центр - 96$
ER32 ER гаечный ER хомутик um - 6$
ER32 высокое качество прецизионная цанга- 4 шт - 24$
ER-32 патрон - 45$
K72-100/ 4-х кулачковый патрон токарного станка 100 мм независимые кулачки - 75$
Быстросменная касета 25x25x50 для отрезной пластины - 2 шт. - 13$
Быстросменная касета 25x25x50 для резцов 3/8" (нужно расточить под 10мм) - 6 шт. - 36$
Быстросменная касета 25x25x50 для резцов 1/4 "-1/2" - 12 шт - 72$
Польский патрон 100 мм - 220$
Дополнительно:
Цифровой осциллограф RIGOL DS1054Z 50 МГц 4 аналоговых канала полоса пропускания 50 МГц - 375$
LAOA 63% оловянный припой высокой чистоты 55г - 2 шт. - 14$
Механик пасты флюс MCN-UV80 для PCB/BGA/PGA/SMD adcanced SMT товары поя продукты - 8$
Высококачественное электрическое обмоточный провод обмотка 10 цветов можно выбрать кабель AWG30 - 8$
8 мм шланг защитный провод корпус шланг трубный кабель рукава Защита провода ветряная Спираль Упаковка - 7$
3-16 мм ручной инструмент для снятия заусенцев - 3$
1 компл. Профессиональный внутри микрометра калибровочных 5-30 мм 0,01 мм Нержавеющая сталь измерительный инструмент - 22$
Мини Портативный TS100 OLED программируемый Электрический паяльник + БП на 24в - 71 $
Последний раз редактировалось xenon-alien 07 июн 2019, 02:21, всего редактировалось 10 раз.
Maxekb77
Re: ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Сообщение Maxekb77 »
2, если чпушить то он там мне кажется лишний.
3. зубчатый.
4. п.3.
7. не стоит - не расчитаны они на то.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
1) так померяйте окно под установку винта. я бы рекомендовал искать японскую с мелким шагом. типа 1602 0402 на поперечку. более приятный ход и габариты
нікому нічого не нав'язую.
Leopold_V
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Leopold_V »
xenon-alien писал(а): как оно потом не провернется при обработке в ручном режиме, если отпущу рукоятку поперечки?
Провернется, швп не трапеция. Работайте в ручном режиме крутя ручку MPG :)
xenon-alien писал(а):3) шкив для двигателя сделать на три ручья, или на 1?
считать надо, много ремней тоже плохо, лишние потери на трение и нагрев шкива.
с установкой зубчатого ремня на главном приводе не согласен т.к при клине как минимум срежет зубья и ремень в помойку.
xenon-alien писал(а):6) может кто встречался с таким писком с двигателя? (настройка частоты ШИМ не помогла - сейчас на 16 кГц)
xenon-alien писал(а):7) на сколько можно превышать параметр частоты 50 Гц?
реальный рабочий диапазон будет 30-50 Гц , вверх до 60 Гц, в низ если меньше 30 Гц надо независимое охлаждение заместо крыльчатки на валу и будет потеря момента, управление векторное.
Leopold_V писал(а):Работайте в ручном режиме крутя ручку MPG
Тоже вариант, но только тогда, когда уже установлена эл. гитара.
Leopold_V писал(а):много ремней тоже плохо
Ремень один
20181104_122844.jpg (24838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149770&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
Leopold_V писал(а):реальный рабочий диапазон будет 30-50 Гц , вверх до 60 Гц, в низ если меньше 30 Гц надо независимое охлаждение заместо крыльчатки на валу и будет потеря момента, управление векторное.
Что-то подобное где-то читал. Векторный режим по умолчанию стоит.
Maxekb77
Leopold_V писал(а):с установкой зубчатого ремня на главном приводе не согласен т.к при клине как минимум срежет зубья и ремень в помойку.
или по превышению в ошибку выпадет ?
Со столом боле, или мене определился. Сосна - 150 х 50 мм.
TV-16 table_0011.jpg (24778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149866&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (707.29 КБ)</a>
И с натягом ремня тоже... (лучше придумать не получается)
Как быть со швелером?
TV-16 shveler16.JPG (24766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149867&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (747.82 КБ)</a>
Устанавливать станок на швелер №16, или на брус 200 х 50 мм? (тоже сосна, мягкий как по мне материал для основания станка)
Нужен ваш совет.
Если нужно, то отнесу фрезерну верхнюю часть швелера. (там и ручки для переноса предусмотрены)
Последний раз редактировалось xenon-alien 06 ноя 2018, 00:44, всего редактировалось 2 раза.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
xenon-alien писал(а):или на брус 200 х 50 мм? (тоже сосна, мягкий как по мне материал для основания станка)
Лучше уж промазать клеем и скрепить шурупами 3-4 слоя фанеры 15-12 мм :) Гораздо жестче будет
AndyBig писал(а):Лучше уж промазать клеем и скрепить шурупами 3-4 слоя фанеры 15-12 мм Гораздо жестче будет
Согласен! Тоже вариант.
Но у нас с фанерой туговато... (я свой чпу на ШВП не могу из-за этого переделать)
Да и в моих домашних условиях клеить фанеру тоже сложновато. (как минимум струбцины нужны, клей и раскройка...)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Струбцины как раз не нужны: промазываете клеем и стягиваете шурупами по всей плоскости в шахматном порядке. Я так столешницу делал, отлично получилось, как цельный толстый лист фанеры. А после высыхания клея выровнял ручной циркуляркой торцы :)
С фанерой, правда, у нас проблем нет - в Леруа купил и там же мне ее распилили.
Благодаря совету, всё-таки решил на швелер устанавливать, предварительно отфрезеровав поверхность.
У меня ещё есть парочка вопросов:
1) кто какими грунтовками, красками красит свои станки?
В каком-то видео ребята упоминали, что буровую установку красили и за 2 года эксплуатации всё ништяк. Камушки, грунт и хоть бы хны краске. Только блин не могу теперь найти то видео с названием красок.
Пока что посоветовали мне вот такую грунтовку - Фарбекс Грунтовка ГФ-021 антикоррозийная и такую эмаль - Фарбекс эмаль алкидная слоновая кость Farbex Super enamel.
Хочется светлый цвет типа жемчужного-белого. Всё-таки частью - элемента комнаты будет. (примерно как на рендерах)
Но что бы при этом падение деталек и сметание стружки не вредило краске.
2) никак не найду, какой тормозной резистор нужен для Danfoss vlt fc 51 1.5 kW.
Может кто подсказать, как посчитать правильно, или как подобрать его верно?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
xenon-alien писал(а):1) кто какими грунтовками, красками красит свои станки?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 37#p465637
и несколько сообщений ниже
Но учти, что Тиккурилы дороги и не всегда можно мелкую фасовку найти.
xenon-alien писал(а): никак не найду, какой тормозной резистор нужен для Danfoss vlt fc 51 1.5 kW.
я бы не заморачивался. если замедление в течении скажем 1.5 секунды устраивает - можно без него. тормозной резистор нужен когда очень быстрые остановки нужны. а так - вполне и без него живет.
А какие заморочки?
2 клеммы, провод и резистор нужного номинала. (ну и пропаять на всякий случай) Делов на пол часа, если всё в наличии.
Если честно, то я максималист в некоторых случаях.
(про всякий случай - не помешает, если будет, даже если ни разу не воспользуюсь; у меня бывает такой бзик :freak: )
За 1.5 секунд многое может произойти со станком, резцом, со мной в неопытных моих руках.
Ну и при нарезании резьбы не хочется, что бы шпиндель - патрон делал лишние обороты.
Хочется свести к минимуму время остановки.
Правда ещё не дошел к схеме подключения, как это всё дело к грибку аварийному подключить.
Или достаточно в работающий частотник лишить питания, т.е. просто разомкнуть, или выдернуть из "розетки"?
(но это я ещё поищу, как правильно делается)
Это ж надо купить. резюк соответствующей мощности тоже не дешевым будет..
Но если есть возможность - я за. нада делать по максимуму.
Грибок аварийки - рвать управляющий сигнал, который разрешает запуск. и выставить минимальное время замедления..
Hanter писал(а):Это ж надо купить. резюк соответствующей мощности тоже не дешевым будет..
В том то и прикол, что не знаю какой тормозной резистор нужен для 1.5 кВт-ного частотника... тоже на 1.5 кВт?
С каким сопротивлением, сколько Ом? (есть десяток мануалов к моему частотнику, может в каком-то найду.)
Может даже сам намотаю. И есть парочка керамических у знакомого, только я забыл сфотографировать.
Выглядели примерно так (советские, сантиметров 10-12 был короткий, ну и примерно в 2 раза длинней другой, даже были переменными):
00001.jpg (24573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150018&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.99 КБ)</a>
c5-36v-2_full.jpg (24573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150019&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.59 КБ)</a>
Hanter писал(а):Грибок аварийки - рвать управляющий сигнал, который разрешает запуск. и выставить минимальное время замедления..
Т.е. нужен грибок с 2-мя отдельными контактными парами для прямого и обратного вращения?
(как-то ещё не углублялся в контактах грибка... сейчас посмотрю его схематические обозначения)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
в инструкции к частотнику HY есть таблица почти в конце.. там указана мощность резистора (стр 65-66),
-для инвертора на 1.5кВт и шпинделя 1.5кВт - 100 Ом 300Вт
-для инвертора на 2.2кВт и шпинделя 2.2кВт - 70 Ом 300Вт
Но эти данные не поднходят ни под частотник, ни под движок.. Может есть мануал на частотник?
xenon-alien писал(а):Т.е. нужен грибок с 2-мя отдельными контактными парами для прямого и обратного вращения?
Зачем ? один НЗ контакт. при нажатии размыкается. равносильно тому что вы сняли сигнал включения вперед. по сути он параллельно и ставится. отдельного входа на Е-стоп на частотниках как правило нету. по этому по сути грибок - это "выключатель кнопки пуск" под ногу..
Но есть еще и реверс...
Хотя... я что-то туплю.. :idiot: (я после пуска и реверса представил схему - т.е. 2провода )
Дошло, что после грибка можно сделать разветвление на пуск и реверс. (как бы до пуска и реверса 1 сигнальный провод 24 В)
Скорей всего вы хотели написать последовательно?
Но если отпустить грибок, то снова всё закрутиться если фиксированный рычаг будет в положении пуска-реверса.
(типа забыл в нейтралку поставить, просто уже в пути 2 джойстика с фиксацией положения на 2 положения и на 4)
Как быть в таком случае?
Ну и вот сырье для стола.
20181107_135842.jpg (24543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150020&sid=ce72f5770d56c9bd11e39649a8457919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Вес одного бруска почти, как у метрового швелера №16.
Видимо недавно ещё птички сидели на дереве... Так что придется сушить... :(
А я на выходных хотел собрать и маслом пропитать... :cry:
Грибок для аварийной остановки фиксируется при нажатии. А освобождается поворотом. Или даже ключом.
Вернуться в «Токарные станки»
