Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
SVP писал(а):Даже прям не знаю... спасибо что не через 100 страниц.
Постараюсь более не беспокоить. Да честно говоря, желание пропало уже "само собой".
Послушайте, вот не перестаю поражаться - с самого начала было сказано - "я в состоянии развести плату, отфрезеровать ее и спаять, по сути нужно набросать схему. хотя бы на бумажке". сказано это было раз 5 в разных вариациях, и тем не менее на протяжении четырех страниц вы требуете с меня нормальную схему что бы развести плату.. сколько еще раз нада сказать что я НЕ умею составлять схемы, но по готовой схеме умею собирать платы.. ???
Итак коллеги, добил таки я схемку. несколько затянулось ибо в городе вдруг не оказалось резисторов на 1кОм.. :hehehe: кто бы мог подумать...
В конечном итоге получились вот такие платки:
IMG_20171114_202010.jpg (7024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (604.73 КБ)</a>
IMG_20171114_202023.jpg (7024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20171114_202041.jpg (7024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
если кому то нада - выкладываю как и обещал всю информацию по данному преобразователю.
TTL_RS422_Conv.rar
(74.67 КБ) 444 скачивания
в данном архиве схема самого преобраователя, файл проекта из SPL-6 и готовый файл в DXF. Плата имеет размеры 50х80мм. и восемь каналов преобразования (четыре пары Степ-Дир). Питание от 12в.
Ну и небольшой фотоотчетик. Таки решился переделать бабку. Много раз эта тема обсасывалась на чипе в ветках по 1д601. много там склоняли ее конструкцию.. стопорные кольца в роли упоров подшипников и все такое. Короче фото готовой переделки.
IMG_20171113_204101.jpg (7024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.59 КБ)</a>
IMG_20171113_204105.jpg (7024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (875.98 КБ)</a>
IMG_20171113_204114.jpg (7024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
фоток процесса увы не осталось ибо телефонама немного умер.. а разбирать уже лень.
Короче смысл переделки простой до безобразия - стопорные кольца выкинуты нахрен. выточена стальная втулка и с легким натягом запердолена в бабку.
после запердоливания просверлены три сквозных отверстия, развернуты на конус и забиты коническими штифтами. два с одной стороны, третий навстречу первым двум.
Ну и дальше бабка собрана обычным образом. Натяг подшипников по стандартной схеме. было желание посадить спереди дуплекс но конкретно в этой бабке есть проблемы с
установкой нормального крепежа на фланец подшипника. по этому решил оставить штатную схему.
Плюс сам шпиндель развернут на 14.5мм.. (проходное).. катотак.
Отдельная благодарность:
Дмитрию (Lunatic) - за потраченное время, помощь со схемой и консультации по не же.
SVP - за подсказки по разводке.
Сергей Саныч, Коля (Ник1) и остальным кто участвовал в обсуждении.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Планшайба - мощщь :) !
дык она уменьшится. она по месту будет еще протачиваться - посадку под патрон сформировать нада. миллиметра на 4 тоньше станет.
john1987887
Сообщение john1987887 »
а что такого плохого в стопорных кольцах? на 16у04п сделано также, насколько помню, в 1к62 тоже.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
john1987887 писал(а):на 16у04п сделано также, насколько помню, в 1к62 тоже
На обоих станках подшипники, которые несут основную нагрузку, прижаты крышками. Вроде.. Передний на конус натягивается..
На 1Д601 наружные обоймы подшипника упираются в стопорные кольца..
john1987887 писал(а):а что такого плохого в стопорных кольцах? на 16у04п сделано также, насколько помню, в 1к62 тоже
нет. не правда ваша. я 1к62 сам не ковырял, но ковырял 16к20, а там вроде все однотипное. так же имел свой 16у04п, и до винтика перебирал своего ижа... по этому пишу на основе этих станков. и там, и там, и там передний подшипник НЕ несет осевой нагрузки. стопорные кольца стоят, но они только удерживают наружную обойму от осевого смещения. как и крышка. передний подшипник типа "312..." имеет роликовую конструкцию и "свободную" обойму без каких либо препятствий от смещения роликов.. а всю осевую нагрузку воспринимает либо пакет "упорный+радиально упорный" (ИЖи), либо пакет "радиально-упорный + радиально упорный" подшипников (кашки, 16у04п), расположенные в задней части шпинделя (у ижа и 16у04), либо во внешней задней крышке (кашки).
Соответственно стопорное кольцо вообще не несет никакой нагрузки. а тут стопорные кольца именно несут на себе всю осевую нагрузку. по этому их выгибает, им "немного не хорошо", и шпиндельная бабка имеет отнюдь не высокую жесткость. кактотак...
зы: исправил. не то процитировал :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Алексей, подскажи: планшайба будет точиться непосредственно на этом станке? А неужели ему хватит ходов и мощности? Она же стальная, походу, и диаметр не меньше 80..
Дим, естественно на этом. а как иначе ? планшайба всегда точится по месту, чтобы обеспечить соосность посадки патрона с осью шпинделя.. Как то меня жаба душит поляка сажать с биением.. :)
Ходов хватит за глаза. Поперечный там то ли 180 то ли 200мм, продольный тоже где то так. по этому с "добраться" проблем нет. Диаметр планшайбы 81мм. обточится по месту до 80. по мощности вальтер рисует вот так:
Буфер обмена01.jpg (6924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.51 КБ)</a>
при съеме 0,25 вроде 1нм требуется.. у мотора 1.24 в базе + редукция в 1.5 раза.. то есть где то 2 в номинале. должно хватать. тут я думаю что скорее железо будет "радовать" ибо станинка не шибко жирная.
Но это опять же - мои мысли и предположения. а че получится в реальности - поглядим.
потихоньку всеравно проточится. если взять резец без радиуса а простой упорный то нагрузка минимальна проблем небудет.
Сообщение nkp »
а если на "малыше" убрана МП для жесткости, и не хватает рейки для проточки Пшайбы ,
(или вылет делать бооольшим))
получится ли проточить просто зажимом суппорта ,работая одной поперечеой?
nkp писал(а):а если на "малыше" убрана МП для жесткости, и не хватает рейки для проточки Пшайбы ,
(или вылет делать бооольшим)) получится ли проточить просто зажимом суппорта ,работая одной поперечеой?
Я так понимаю вопрос про некий "другой" станок ? Думаю получится. но чистовой проход всеравно я бы делал продольный. потому как поперечкой ровную поверхность посадочного пояска не получить - нароешь ям в месте остановки режущей кромки резца. Тут вообще лучше бы фотку - может подскажу чего - токарка это такое поле деятельности - извращаться можно в ооочень широких диаппазонах..
Но вообще длинный тонкий инструмент (с большим вылетом) дает гараздо больше проблем чем зажатая/расслабленная ось. лучше взять максимально жирный инструмент..
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А какова судьба станочка? Запущен ужо?
Dimka_almighty писал(а):А какова судьба станочка? Запущен ужо?
ТС продал. Лёха, ещё один собрал и запустил.
Не, их одновременно два собирались. просто один у меня, один у ТСа по мере приезда деталей.. Мой собран. запущен. счас доделываю сменные инструментальные блоки под конкретные работы.
IMG_20181011_202735_HHT.jpg (5072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (776.8 КБ)</a>
IMG_20181016_210530.jpg (5072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (907.89 КБ)</a>
IMG_20181017_195053.jpg (5072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.74 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Это у тебя Mikron WF2?
он самый. твои то железяки как ?
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
у меня то же комплектик готовится к чпу. собираю потихоньку
20181022_201846.jpg (4983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
20181008_175749.jpg (4983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Акт вандализма....
IMG_20181024_193647.jpg (4911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.76 КБ)</a>
IMG-20181024-WA0037.jpg (4911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.09 КБ)</a>
IMG_20181025_200221.jpg (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (865.41 КБ)</a>
IMG_20181025_210319.jpg (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.02 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
