Модернизированный токарный автомат ЛА155 с ЧПУ WL4T
Токарные станки с ЧПУ.
СергейПЛК
Re: Модернизированный токарный автомат ЛА155 с ЧПУ WL4T
Сообщение СергейПЛК »
aftaev писал(а):
СергейПЛК писал(а):Какую инфу тебе показать?
Отображение нагрузки на оси, шпиндель.
Отрисовка загруженного Gcode и путь инструмента.
Отображение нагрузки на оси - нет такого
На шпинель это пожалуста (она 3-х цветнаю >80%-желтая >100%-красная)
20180910_114108.jpg (3344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.3 МБ)</a>
Отрисовку пути смотри выше постом - визуализатор.
Нет плохих грибов, есть плохие грибники.
raddd писал(а):Железных кнопок, лампочек, индикаторов. Можно сколь угодно к linuxcnc прикрутить.
И сделать это можно хоть дорогими ПЛК, или понтовыми платами Mesa или копеечной Ардуиной.
СергейПЛК писал(а):За движение отвечает контролер перемещений на контролерах.
Ну а если ты запхнеш в контролер перемещений Lcnc то я тебя зауважаю. ПЛИС там стоит как главный разруливатель и счетчик энкодеров и работой со всюкой переферией. (сильных подробностей не знаю)
В Lcnc хош покупай эти контроллеры, хош сам их делай на некоторые выложены схемы и прошивки. Пример контроллера перемещений на копеечной плате с FPGA Шагогенератор на Pluto-P. Хроника. #21
raddd писал(а):Вас тут не пресуют. Поймите.
Тот кто сидит на одной ЧПУ не поймет.
СергейПЛК писал(а):Отображение нагрузки на оси - нет такого
На lcnc при необходимости на всех осях. Нужно на осях это например для того чтобы при затуплении инструмента станок остановился. На шпинделе нужно для нарезания резьбы чтобы метчики не ломать. На ВестЛаб (она 3-х цветнаю >80%-желтая >100%-красная) что будет при 80% тупо станок в ошибку свалиться или начнет момент на шпинделе держать? Думаю что тупо свалится в ошибку и метчику хана.
https://www.youtube.com/watch?v=gm0CQccrv7c
СергейПЛК писал(а):Отрисовку пути смотри выше постом - визуализатор.
Где размеры? Как узнать длину обрабатываемой детали?
СергейПЛК
Да цепляй ты какие хочеш и к чему хочеш лампочки и кнопки на здоровье.
aftaev писал(а):Тот кто сидит на одной ЧПУ не поймет.
А кто-то в клуб любимых ЧПУ не хочет даже на собеседование пускаеть новую из-за интерфейса который видел только в интернете :shock: . Пойми ты это. :thinking:
СергейПЛК
aftaev писал(а):Где размеры? Как узнать длину обрабатываемой детали?
Это все задачи CAD-CAM систем. Задача станка и ЧПУ производить стружку.
Для редактирования УП в ЧПУ и общего представления как ездит инструмент этого вполне достаточно.
СергейПЛК
aftaev писал(а):На ВестЛаб что будет при 80% тупо станок в ошибку свалиться или начнет момент на шпинделе держать?
АЦП заходит в ПЛК. Как запрограмируешь ПЛК так и будет.
СергейПЛК писал(а):А кто-то в клуб любимых ЧПУ не хочет даже на собеседование пускаеть новую из-за интерфейса который видел только в интернете . Пойми ты это.
Это типа я должен попробовать в живую эту стойку и тогда она станет любимой :hehehe: Мне что с Казахстана покупать эту стойку за 2400, растамаживать, платить ваш НДС 20% наш НДС12% вы же не в ТС. Когда новую Сименс 808D за 800$ покупал :hehehe:
Есть у меня подозрение что дальше Украины эта стойка продаваться нормально не будет. Европа ее сотнями не покупает, в России есть БалтСистем, CNC8 и еще кучка разных организаций производящих ЧПУ и привода. Есть где то видео директра БалтСистема где он говорит что они продают 5-10 ЧПУ в день ;)
Тот кто имеет опыт работы с разными современными стойками, эту стойку думаю не купит. Пример того Дмитро, который видел ее в живую, работал на ней и прямо тебе написал: врагу не пожелаю эту стойку. Какие тебе еще отзывы нужны?
СергейПЛК писал(а):Это все задачи CAD-CAM систем. Задача станка и ЧПУ производить стружку.
Нет, вот как раз визуализация и нужна чтобы при отработке и отладке УП подводить инструмент и смотреть как он заходит в сложные контура, а не смотреть на то ты предлагаешь остаток пути. Куда удобней видеть на экране деталь, инструмент, а не тупые циферки под название остаток пути. Я так понимаю ты за станками не стоишь, потому сложно будет понять ;)
СергейПЛК писал(а):АЦП заходит в ПЛК.
Ну так покажи где этот АЦП на стойке отображается.
СергейПЛК писал(а):Как запрограмируешь ПЛК так и будет.
Покажи пример как в ПЛК запрограммировать чтобы шпиндель держал заданный момент, а не просто станок отрубался что момент превышен.
Теперь вопрос как оператора: вставляю в патрон метчик М5 нужно поставить скажем 10% нагрузки на шпинделе, а для метчика М10 15% это что каждый раз лезть в ПЛК и программировать :idiot:
СергейПЛК
Я к тебе в Казахстан не лезу и неговорю что Ваши казахские стойки ущербные из-за интерфейса. Это ты пришел ко мне в Украину и говориш мне что моя украинская стойка ущербная из-за интерфейса. Почуствуй ты наканец разницу. Именно из-за того что чел из казахстана говорит мне украицу, что стойка ущербна не попробовав её у меня дико подгарает. :evil:
По поводу балсистем. Сравни величину производства Росии и Украины и ты поймеш почему 5-10 в день. Ну директора на камеру еще и не такое наговорить могут. ;)
та думай что хочешь.
Снимок.PNG (3315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.67 КБ)</a>
СергейПЛК
Канешно нет. Передаем параметр нагрузки из УП в ПЛК и пусть она этим занимается. :idiot:
А покажи по каким проводам в привод попадает параметр нагрузки по проводу СТЕП или ДИР, или по цифровому протоколу PROFIBUS CAN и тп ?
mikehv
Сообщение mikehv »
СергейПЛК писал(а): Я к тебе в Казахстан не лезу и неговорю что Ваши казахские стойки ущербные из-за интерфейса. Это ты пришел ко мне в Украину и говориш мне что моя украинская стойка ущербная из-за интерфейса. Почуствуй ты наканец разницу. Именно из-за того что чел из казахстана говорит мне украицу, что стойка ущербна не попробовав её у меня дико подгарает.
Это ты пришел на форум. И здесь всем абсолютно пофиг откуда ты и откуда твоя стойка. Подгарай сколько влезет, стойка твоя от этого лучше не станет.
СергейПЛК
Пообщался с бухгалтером по поводу закупок с ИБЕй.
Ситуация Юр. лицо покупает у Юр. лица. и делаем все законно
Нужен от продавца:
договор
проформа инвойс с реквизитами и печатью и какойто номенклатурой (хз что это такое)
с 2016 года нац.банк требует для валютных операций еще учередительные доки фирмы продавца , устав и состав собствеников.
Потом этап таможни:
таможенная декларация.
инвойс
упаковочный лист
сертификат происхождения (если есть)
сертификат качества (если есть)
услуги таможенно боркера.
платится пеня в зависимости от категории товара и наличия сертификатов 5-20%
В Украине платится НДС 20%
итого имееи геморой который продавец может захочет поиметь
и плюс к стоимости (20%) + 20% + %брокеру , но то ладно если 800$ + 50% то пока пока пролазим.
Но самое главное что отпугнуло бухгалтера от ИБЕЙ, если я заплачу продавцу а он пропадет и ничего не пришлет то нац.банк с фирмы последние штаны снимет. За каждый просроченный день капает пеня из-за которой фирмы бонкротятся. Это основной отпугиватель от ибей.
Вариан 2:
ФизЛицо покупает на ИБЕЙ и продает ЮрЛицу.
Подходит.
Но с марта 2018 г легально покупать физ лицо может до 100$ но можно написать вместь 100 1 и все.
А если споймают на томожне то жопа начнет гореть уже не от нац.банка а от томожни и у физлица , но то какбы его зад он за него и отвечает.
На томожне не дураки сидят они отличают ардуинку от сименса.
Если физ лицо покупает официально больше 100$ то смотри пункт таможня и тд. и тп.
Пойми мы с тобой живем в разных странах. И если не вдаватся в подробности то все хорошо и идет по как по маслу.
СергейПЛК
mikehv писал(а):Это ты пришел на форум. И здесь всем абсолютно пофиг откуда ты и откуда твоя стойка. Подгарай сколько влезет, стойка твоя от этого лучше не станет.
Вот сижу и подгараю. И это он пришел в тему первый а нея.
По поводу пофигизма откуда юзер:
Я вот сижу и что имел ввиду московский чел когда писал этот пост.
Это дружественный подкол или ...?
MGG
Сообщение MGG »
СергейПЛК писал(а):Я вот сижу и что имел ввиду московский чел когда писал этот пост.
ну це европа же ? :D
Без политики :) подкол
dtw.moscow@gmail.com
СергейПЛК
Ну хорошо . Забыли но осадок остался.
mikehv
Сообщение mikehv »
СергейПЛК писал(а):И это он пришел в тему первый а нея.
Здесь форум, а не твой личный блог. Каждый имеет право писать свои мысли.
MGG
Сообщение MGG »
WL я себе ставить точно не буду, а остальное вами не изведано, поэтому переживу! :hehehe:
Кстати, интерфейс местами напомнил даже нортон комадер! Ностальгия :hehehe:
СергейПЛК писал(а):А как интерфейс прикрутил?
По сети.
СергейПЛК писал(а):Ага тыкать мышкой в интерфейс Lcnc это действительно 21 век. :D
Можно и пальцем. Или функциональными кнопками как у взрослых. У LinuxCNC есть несколько готовых интерфейсов на выбор, которые при желании можно изменить как хочется или вообще свой сделать.
СергейПЛК
Ну посмотри и перейди по ссылке под видео. http://www.yurtaev.com/
Снимок.PNG (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.84 КБ)</a>
СергейПЛК
Так я и пишу эти мысли, их не воспринимают или не хотят воспринимать.
Вернуться в «Токарные станки»
