Токарный китаец с Алиэкспресс
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
мда.. прикольная стойка... почем говоришь она встала ??
Карабас
Сообщение Карабас »
Она ж с Китаю!?С ней только на китайском, только иероглифами. Учи китайский , однако :hehehe:
Chili
Сообщение Chili »
Евгенией ,конечно можно обойтись написанием от руки,тем более что время -деньги ........С помощью Мишкиных уроков ,даже такой неграмотный и ленивый как я ,да и то разобрался и рад :good:
john1987887
Сообщение john1987887 »
Hanter писал(а):мда.. прикольная стойка... почем говоришь она встала ??
38 тыщ.
Predator писал(а):В FAT32 отформатирована?
Это испробую завтра. Пока просто отформатировал и прогу заливал без всяких папок, прямо на флешку.
Chili писал(а):,конечно можно обойтись написанием от руки,тем более что время -деньги
А как программировать всякие криволинейности? Например, захочу красивую рукоять на маховичок от станка сделать...
john1987887 писал(а):Пробовал разные флешки, пробовал форматировать, пробовал разные имена и расширения программы, ничего пока не помогло.
попроси у китайцев файл примера.
Duhas
Сообщение Duhas »
FAT32 + отсутствие загрузочных записей
Chili
Сообщение Chili »
А как программировать :wik: в солиде рисуешь,радиуса знаешь ,в чем проблема :wik:
john1987887
Кроме дуг окружности есть ведь всякие эллипсы и прочая фигня. Хотя попробую, говорят на токарку руками пишется 90% деталей.
john1987887
Duhas писал(а): отсутствие загрузочных записей
Это что такое? Знак % в начале и конце программы есть.
Я победил! Из 3 флешек, 2 были изначально в ФАТ 32 и с них ничего не читалось. 1 флешка была в НТФС, переформатировал в ФАТ 32 и все заработало. Еще выяснилось, что документ нужно создавать исключительно в блокнотике, файл выведенный из САМ не читается не смотря на одинаковое расширение файла.
Что за хрень в 21-м веке?!
Duhas
Сообщение Duhas »
Это что такое?
установщика виндовс и прочего не должно быть на флешке, на хаасе с таким сталкивался
john1987887 писал(а): Что за хрень в 21-м веке?!
к сожалению современная реальность в виде
1445516508_1165031185.jpg (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.15 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
john1987887 писал(а):Еще выяснилось, что документ нужно создавать исключительно в блокнотике, файл выведенный из САМ не читается не смотря на одинаковое расширение файла.
возможно, дело в кодировке
нікому нічого не нав'язую.
john1987887
Посмотрел более детально. Оказывается при задании имени файла в стандартном блокноте, буквы после точки не записываются как расширение, а являются частью имети, например TEST.NC не будет иметь расширение NC, а будет расширение TXT. Вот именно файлы TXT стойка видит, а все остальные - нет.
john1987887
Попробовал заснять токарку, но телефон дюже погано снимает. Поэтому только первая операция. Обороты 1000, подача 0.2, 2мм на диаметр.
https://youtu.be/mea6jbKHfz0
Duhas
Сообщение Duhas »
быстрые перемещения придушены?
john1987887
https://youtu.be/cZH3jxaFLO4
Хз почему, но видео отличного качества с гопро, ютуб сделал в 360. Почему так?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
john1987887 писал(а): Хз почему, но видео отличного качества с гопро, ютуб сделал в 360. Почему так?
да вроде норм, вплоть до 4к разрешение выбрать дает.
john1987887
evgenyjp писал(а):да вроде норм, вплоть до 4к разрешение выбрать дает.
Прикольно. Первые минуть пять было только 360
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
видео, всегда как только загружено на ютуб, идет с разрешением 360, через небольшое время появляется качество выше.
Вернуться в «Токарные станки»
