Токарный китаец с Алиэкспресс
Токарные станки с ЧПУ.
john1987887
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
Сообщение john1987887 »
Ну что, товарищи. Я его доделал. Стружку пустил. Замечательно выходит. Деталька переливается радужкой, на ручном 1к62 у меня так не получается. Электрошкаф выглядит вот так.
IMG_20171106_171212.jpg (6982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.09 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
john1987887, от многих работ приходится отказываться, имея токарник без задней бабки?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Dimka_almighty, она для чпу редко когда нужна если честно... длинные детали с центрами очень редко когда серия.
нікому нічого не нав'язую.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
ну когда уже обзор, жду с нетерпением!
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
john1987887
Yarrr писал(а):ну когда уже обзор, жду с нетерпением!
Скоро! Вот только заменю китайское роликовое дерьмо в передней бабке и сразу сделаю обзор.
У серв Яскавы разъем что то на 52пина. Заводской кабель идет что то на 25проводов, то есть не все выведено. И часто из разъема выходят 2-3 кабеля. Прокинь еще один кабель с одного разъема ;)
john1987887
Дык там неоткуда его выводить. Только отверстие сверлить в корпусе, да и внутри все плотняком.
Duhas
Сообщение Duhas »
можно спаять разветвитель
john1987887
А есть ли в природе какие-нибудь релюшки с задержкой отключения контактов? А то очень хочется использовать на шпиндельную серву внешний сигнал Enable, чтобы в остановленном положении можно было крутить патрон руками. Если отключать этот сигнал до того, как мотор перестал вращаться, то происходит нечто похожее на удар, т.е. двигатель пытается остановиться на полном ходу.
Duhas
Сообщение Duhas »
если дружим с паяльником - то вполне паяется из 3 деталек. конденсатор, диод и резистор. также существуют промышленные реле времени на дин рейку..
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
реле времени и раньше были. сейчас вообще проблем нет
john1987887
Можно медальку? :)
И тему в завершенные проекты вверху списка форумов?
john1987887 писал(а):Можно медальку?
после ответов на вопросы:
1. Что в станке нравится?
2. Что в станке не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
john1987887 писал(а):И тему в завершенные проекты вверху списка форумов?
Конечно можно. :)
john1987887
UAVpilot писал(а):1. Что в станке нравится?
Нравится большое проходное в шпинделе, хорошие ШВП, которые дают высокую точность для моих задач. Очень радует габарит и вес, все очень компактно. Стойка хорошо отрабатывает программы.
UAVpilot писал(а):2. Что в станке не нравится?
Не нравится (мягко сказано) изначальное состояние железа из Китая, переделывал абсолютно все, кроме ШВП. Бесит отсутствие мануала на стойку, чудом выяснилось, что она скопирована со стойки GSK 980 TDb, на которую есть мануал. Также куча косяков в документации на распайку кабелей и косяки в параметрах стойки.
UAVpilot писал(а):3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
В следующий раз по другому сделал бы все! Начиная от станины, заканчивая кожухом. Станину и бабку сделал бы сам, а не кормил китайцев, кожух сделал повыше, чтобы можно было залазить внутрь с головой для измерений детали. Стойку взял бы тоже промышленную, но от более крупного поставщика, предварительно проверив наличие документации.
john1987887
Новый прикол с китайской стойкой. Не работает чтение программ с флешки. Ладно, там ведь есть RS232! Подключаюсь - не работает. Пишу китайцам. А они мне в ответ: "А мы отключили RS232, т.к. большинство клиентов пользуются флешками. " При этом в каждом описании, на каждый их гребаный контроллер, отдельной строкой указано, что есть возможность связи со стойкой через RS232!
Потребовал замены контроллера, посмотрим, что скажут.
Только как мне быть до рассмотрения спора? Можно ли на токарке обойтись писаниной программ только от руки?
niksooon
Сообщение niksooon »
john1987887 писал(а):. Не работает чтение программ с флешки
мож не доразобрался до конца? предполагаю что Уп надо сначала считать с флешки в память стойки ,ну а далее по накатанной.........
john1987887
Там такого нету. Есть диск С и есть диск U, который и есть флешка. При втыкании флешки диск U становится доступным, но на флешке стойка ничего не видит. Пробовал разные флешки, пробовал форматировать, пробовал разные имена и расширения программы, ничего пока не помогло.
Вернуться в «Токарные станки»
