Вся проблема в приемлемом размере. Перерыл я уйму уже продаванов, списался с кучкой мануфактурок в Китае, кто заказные делает - приемлемого размера закрытого кабельного канала нет. Мне нужен размером не более 20/30 по внешним стенкам и радиусом поворота не более 30мм.N1X писал(а):Сейчас обычно в рабочую зону такие траки ставят: http://buttkereit.co.uk/products/sfk-steel-energy-tube
Ну а стандартный живучий вариант с обычными траками - кабели в металлорукавах.
Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Re: Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
а если к нему снаружи приклепать полосу жестяную?
- AlexNikov
думаю её погнет, поломает. проще мне кажется лазером резать нержу и погнуть её на чпу и сделать козырек, который и кабельный канал прикроет и разъемы прикроет.Duhas писал(а):а если к нему снаружи приклепать полосу жестяную?
- NickSon
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
а провода выживут при таком изгибе? У них же вроде лимитируется радиус изгиба при таком вот подвижном использовании.AlexNikov писал(а): радиусом поворота не более 30мм.
- AlexNikov
Эти думаю выживут. Кабель супергибкий - в мягкой резиновой оболочке и жилки сечением нужным набраны из тонких проводников. Хотя по каталогам яскавы R рекомендуют не менее 90мм. Реалии к увеличению радиуса не располагают.NickSon писал(а):а провода выживут при таком изгибе? У них же вроде лимитируется радиус изгиба при таком вот подвижном использовании.AlexNikov писал(а): радиусом поворота не более 30мм.
- AlexNikov
Не спешно, но дела идут. Механика и электроника готовы на 100%. Теперь настраивать EMC и сервы.
Пробный пуск после всех соединений по JOG (супруга вызвалась пожамкать кнопчоки с сигмавин
Шпиндель, 500 оборотов (тут есть проблема с центровкой шкивов, отсюда такой звук - скоро поменяю на нормальные немецкие шкивочки):
https://www.youtube.com/watch?v=TOHcVLkH6Eo
Продольная, 500 оборотов:
https://www.youtube.com/watch?v=aGx5cIVguio
Поперечная, 500 оборотов:
https://www.youtube.com/watch?v=LHeuHQaNCOc
Ну и решил покрутить на 3000 и 6000 серву:
3000:
https://www.youtube.com/watch?v=u_ddBF4SWws
6000 (однако срашновато...
https://www.youtube.com/watch?v=qxfhphBKIdg
3000:
atom12
а сервы 400 Вт хватает по алюмяхи?
какой съем планируется?за проход
- Hanter
а почему ее должно не хватать если родной привод данного станка 170ватт ??atom12 писал(а):а сервы 400 Вт хватает по алюмяхи? какой съем планируется?за проход
atom12
не знаю интересно
я себе купил р-105 под модернизацию
вот собираю информацию что туда ставить
в наличие есть
сам станок
швп1204
направляйки хивин 15 с каретками
контролер planet cnc mk 2
пока что один драйвер dm 442
хочу купить серву на шпиндель
по степ дир управлять ей
что скажите ?
в наличие есть
сам станок
швп1204
что скажите ?
- Hanter
Че скажу... скажу следующее - я уже это неоднократно говорил - я человек ленивый и не люблю в подобных ситуациях усложнять себе жизнь. по этому я просто смотрю что стоит на аналогичных аппаратах. Ваш р105 примерно соответствен по габариту Джетовскому БД8 (сравниваю с тем что есть у меня) У китайца штатно стоит БЛДС мотор (та же самая серва) на 1квт. его ему хватает за глаза. причем даже с избытком. у себя я на него отложил яскавовскую серву на 0.8квт, так как она живет от однофазной сети. тянуть к нему три фазы - откровенно ломает. с редукцией 1.5к1 (3к2) на шпинделе выйдет 4 тыщи оборотов. что с его патроном (соткой) по сути предел. ибо патрон на большее не рассчитан - у него 4500 предел. Соответственно логично предположить что раз станок подобного габарита - 0.85 сервы ему тоже хватит за глаза. Из недорогих можно поглядеть вторую сигму. (SGDH) или китайца. в принципе они неплохо живут. по винтам - 1204 как по мне так откровенно дохленький. хотя бы 1605 поставьте. хотя может на первое время и сгодятся. 15ые рельсы нормально будут.
atom12
денег много тратить не охота хочу из того что есть собрать закупки по минимуму
думаю только серву купить
или использовать родной мотор и энкодер китайский
только с электроникой не очень дружу
- Hanter
ну родной мотор с энкодером тоже вариант. но он тянет за собой как минимум покупку железа способного работать с энкодером и его последующую настройку... не думаю что это выйдет дешевле и проще покупки сервы..
atom12
Думаю тему надо новую создать чтоб тут не засе....
фотки того что есть подготовлю выложу
- AlexNikov
Итак малеха ура
Первый запуск G-кода простенького. Теперь в принципе отладить шпиндель (шкивы еще едут) и можно запускаться. На поперечной правда вылез люфт - подшипники опоры мертвы по итогу разбора опоры.
https://youtu.be/sPuGf-4LgNM
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
А зачем патрон 4-х кулачковый? Точнее, почему не 3?
С нетерпением жду первой стружки. Уже сам купил направляющих, подшипники для ПБ
- AlexNikov
Да он тож самоцентрирующийся, в принципе взял на всякий пожарный, к примеру квадратную заготовку закрепить и чонить проточить, малоли. Биение на скалке на этом патроне поменьше на много чем мой 3х кулочковый советский. Подвернется бизон 3х кулочковый - куплю его сразу. Хотел себе привезти патрон Vertex, но у них зараза нет патронов на план шайбу такую. После покупки сверлильного их патрона в полном восторге от качества оснастки этой конторы.Dimka_almighty писал(а):А зачем патрон 4-х кулачковый? Точнее, почему не 3?
С нетерпением жду первой стружки. Уже сам купил направляющих, подшипники для ПБ.
Режимы серв отстроить надо и шпиндель запустить, жду шкивы. В принципе жесткость отстроил, работают хорошо. Но в режиме покоя сервы шумят мальца.
Portos
так скоро и заказы на мелкую токарку принимать сможешь)))
- Hanter
видео первой стружки будет не скоро.gerka писал(а):Ждем видео с первой стружкой!
https://www.youtube.com/watch?v=JLfdrrF ... ex=1&t=10s
- frezeryga
- Почётный участник
Hanter, а подскажи что за музыка на видео?
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
