Токарный китаец с Алиэкспресс
Токарные станки с ЧПУ.
PKM
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
Сообщение PKM »
Дороговато 50, тем более если надо мало проводов.
А вообще оно так и стоит... Это мы тут на бушных сервах привыкли экономить.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
john1987887 писал(а):Энкодер идет отдельным кабелем под разъем Fire Wire.
я имел ввиду выход виртуального энкодера в усилке...
john1987887
Сообщение john1987887 »
Nikomas писал(а):выход виртуального энкодера
Это еще что такое? :)
И зачем оно нужно?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
john1987887 писал(а):Это еще что такое?
2017-02-15_122537.jpg (4627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96 КБ)</a>
john1987887
Пока отвлекся от токарника. Так как жду одну тяжелую железку быстренько сваял подкатные тележки. Осталось еще резину на верх приклеить.
IMG_20170218_173542.jpg (4562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.23 КБ)</a>
IMG_20170218_173551.jpg (4562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.49 КБ)</a>
Отчего колеса и какая высота все конструкции ?
Знатная тележка :good:
Мы себе тоже танкетки сами сделали, из швеллера 100ки + подшипники и точятся ролики из кругляка на токарном :)
john1987887
Колеса от рохли 80*60, основа чугун, сверху полиуретан. Высота примерно как у евро поддона.
john1987887
Начал рисовать кожух на станок. Рисую в Компасе. Что-то никак не могу свести толком углы. Нужно завернуть бортик по периметру буквой П, но уже на первом гибе лезет какая-то лажа. Не получается состыковать вплотную углы на загибе + загиб на разных высотах.
Угол 2.png (4376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.56 КБ)</a>
Угол.png (4376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.4 КБ)</a>
хм... там же просто все как табуретка...
во первых когда эскиз накидал, надо работать не с "телом", а с листовым телом.
Буфер обмена01.gif (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.53 КБ)</a>
дальше строишь свои сгибы как удобно.. любых размеров и углов.
Буфер обмена02.gif (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.63 КБ)</a>
после этого жмешь кнопку "замыкание углов", тыкаешь в сам угол между полками, он подсвечивается.
Буфер обмена03.gif (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.41 КБ)</a>
выбираешь параметры:
Буфер обмена04.gif (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.96 КБ)</a>
я обычно замыкаю в стык и обработку угла по хорде. чтоб дырки в углу небыло. чтобы потом по стыку аргончиком пройтись аккуратно.. Но тут надо смотреть. не все гибщики нормально гнут. иногда лучше дырдачку оставить. для больших толщин может понадобится зазор оставить чтоб при гибе полки не упирались друг в друга.. но я до 1.5 мм все по нулям ставлю. для примера поставил с перехлестом.
Буфер обмена05.gif (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.44 КБ)</a>
завершаешь операцию, получаешь такое:
Буфер обмена06.gif (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.7 КБ)</a>
все...
john1987887
В самих возможностях Компаса уже разобрался. У меня про другое вопрос был. У корыта торцевые стенки загнуты на 90 гр., а продольные на 30 гр. Углы стыкуются нормально, а вот отбортовку по верхнему контуру корыта нужно подрезать по 45 градусов, чтоб сходилось аккуратно, типа как плинтус подрезают. Так вот она нифига не сходится, здоровенная щель получается.
Впрочем уже плюнул на такой закиб по краю, решил, что подварю квадратную трубку по периметру, так жестче и проще будет.
сборка.png (4289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.72 КБ)</a>
покажи увеличено конкретную проблему - покажу как сделать.
john1987887
Как убрать радиус гиба на выступающем кусочке? Он же так не согнется.
Пока просто вырезаю эту плоскость на нужную глубину.
Безымянный.png (4270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.14 КБ)</a>
на листовом теле жмем "сгиб"
Буфер обмена01.gif (4261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.53 КБ)</a>
выбираем кромку, задаем параметры гиба - длину, угол, радиус.. далее идем в соседнюю вкладку - "боковые стенки"
Буфер обмена02.gif (4261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.62 КБ)</a>
выбираем там приращение и величину... получаем результат..
Буфер обмена03.gif (4261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.93 КБ)</a>
john1987887
Прикольно. Функции дублируются. А я на первой вкладке выбирал вместо "по всей длине", "два отступа" и получалась такая фигня.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
john1987887 писал(а):В самих возможностях Компаса уже разобрался. У меня про другое вопрос был. У корыта торцевые стенки загнуты на 90 гр., а продольные на 30 гр. Углы стыкуются нормально, а вот отбортовку по верхнему контуру корыта нужно подрезать по 45 градусов, чтоб сходилось аккуратно, типа как плинтус подрезают. Так вот она нифига не сходится, здоровенная щель получается.
А окно в задней стенке не будет причиной неудобств? Я так понимаю оно родилось по причине габарита сервопривода на поперечную? Прикрывать его как то будешь? Или это типа "карман"?
john1987887
Вырез сделал, чтобы выпустить серву. Иначе кожух уродливый и здоровенный выходит. Планирую подвижную шторку сделать, тоже из листа, только нерж.
john1987887
Как обозначить линии гиба? Отправлю гибщикам чертежи разверток и dxf файлы разверток. Линию гиба нужно отмечать в чертеже руками или компас сам ее генерирует?
john1987887
Долго парился насчет двери. Подбирал направляющие, от обычных мебельных для шкафа-купе, до специальных направлящек от Rollon. В итогебудет просто сдвижная дверка из акрила. Сдвигаться будет вверх в С-образных кондукторах.
Кожух пока будет таким.
Безымянный.png (4090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.86 КБ)</a>
john1987887 писал(а):Как обозначить линии гиба? Отправлю гибщикам чертежи разверток и dxf файлы разверток. Линию гиба нужно отмечать в чертеже руками или компас сам ее генерирует?
это от гибщиков зависит. кто у них технолог. как работают. как развертки делают. мои просят модель. дальше сами считают что и как им нада.. то есть я отдаю контуры на лазер и модели для гибки.. больше ничего.
Вернуться в «Токарные станки»
