Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Токарные станки с ЧПУ.
pkasy
Re: Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Сообщение pkasy »
это понятно. но места очень мало.
Сделай фотку сзади шпинделя, посмотрим как там оно
pkasy
Сообщение pkasy »
да там нечего фотать!
из гидромуфты ( неподвижной ) торчит кусок шпинделя.
выступает из гидромуфты на 6.6 мм! диаметр 49.8
вот и думаю, хватит ли мне 6 мм, чтобы зацепиться. планирую фрезернуть такой шкиф.
pkasy
Сообщение pkasy »
будем строить на него автоматическую смену инструментов на VDI20.
повесилимся.
pkasy
Сообщение pkasy »
Инструментальный диск.
DSC_0106.JPG (3744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (645.92 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):Сделай фотку сзади шпинделя, посмотрим как там оно
вот подходящая фотка.
вот та деталька, которая с потеками краски и есть выход шпинделя и все остальное неподвижно и только лишь этот маленький кусок вращается.
DSC_0075.JPG (3743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.03 КБ)</a>
Нормальный выход
у тебя энкодер вроде будет?
Тогда целяй сюда зубчатый шкив и выводи ремень в доступное место для установки энкодера
естесно второй шкив ставить не на вал энкодера , а через промежуточную муфту
pkasy
Сообщение pkasy »
а почему не напрямую?
Если сквозная дырка в шпинделе не нужна , то можно и напрямую
как по мне , то свозняк вещь нужная
pkasy
Сообщение pkasy »
нужна, нужна, я ее еще растачивать буду.
pkasy
Сообщение pkasy »
инструментальный диск с приваренным кобальтовым сверлом на 6.
примерил цанговый зажим VDI20 ER25.
nik1, а из чего сделаны опоры для охлаждайки? торчат из диска, диаметр 10 мм. ты вообще охлаждайку через диск гоняешь?
DSC_0113.JPG (3663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (956.42 КБ)</a>
Марку железа не знаю, но не особо твердое
сож пока нет, еще не делал кабинет
но полюбому будет, на токарке без сож хренова
pkasy
Сообщение pkasy »
всем привет.
оси бегают 2000/мин стабильно, гонял до 5 метров в минуту - катаются, но падают в ошибку следования.
но я еще не настраивал пид.
у меня вот какой вопрос - как сделать так, чтобы шпиндель останавливался всегда в одном положении?
pkasy
Сообщение pkasy »
стоит linuxcnc+mesa и прочая хрень.
не могу нагуглить название компонента.
Гугли М19
pkasy
Сообщение pkasy »
спасибо, но это понятно. это работает.
нужно немного другое. чтобы он всегда останавливался в одном положении.
то есть М5 - и он остановился в положении, удобном для зажима/разжима инструмента.
Скорее всего придется делать ремап для M5. Вначале собственно останов, а затем доворот до нужного положения.
Либо отредактировать макрос М5, добавив в него М19.
Так и есть , в м5 прописать м19, у меня так сделано
пыс... делал не я :)
nik1 писал(а):Так и есть , в м5 прописать м19, у меня так сделано
А, как иначе ;)
Вернуться в «Токарные станки»
