Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Вернусь обратно к нашему прутковому автомату.
В результате пришлось перебирать весь станок начиная с направляющих.
Все выставлено теперь как надо.
Но столкнулся с проблемой при юстировке шпинделей на соосность.
Шпиндельные коробки стоят на площадках, а площадки на каретках.
Так вот есть возможность двигать шпиндель на площадках чтобы добиться соосности.
Проблема заключается в том что пока шпиндель держится на площадке посредством 4 винтов М8
Шпиндель выставляется и дальше думаю заливать бокситкой с наполнителем чтобы зафиксировать окончательно.
Но меня терзают смутные сомнения что при аварии к примеру врезание шпинделем в плиту инструмента все может сдвинуться и бокситка не спасет.
Правильно бы было шабрить соприкасаемые поверхности и таким образом создать максимальное трение.
В общем пока в раздумиях.
ЗЫ пока колупались с шпинделями то получили опыт с тарельчатыми пружинами и правильным отпуском.
Непонятно зачем заливать. Если притянуть плоское к плоскому, то вроде и так должно держаться хорошо.
Я за то, чтобы совсем чуток, без фанатизма пошабрить.
Без фанатизма не выйдет так как под вторым лежат щупы, так что первый нада будет шбрить нормально, второй тож ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
В общем я тоже уже склоняюсь к шабрению.
Есть еще жестокая идея прихватить сваркой аккуратно.
- Зачётный участник
sysrover, эбокситка тонким слоем работать не будет, отвалится. Нужно минимум 0,5мм
С фанатизмом, это когда начинают считать количество пятен на дюйм и доводить до "швейцарских" стандартов.sysrover писал(а):Без фанатизма не выйдет так как под вторым лежат щупы, так что первый нада будет шбрить нормально, второй тож
Если лезут щупы, то наверное вначале лучше отшлифовать.
Вообще, как достичь одинаковой высоты обеих бабок мне если честно не очень понятно.
Т.е. по идее сошлифовывать и потом сшабривать "до победного".
А эээ... в какой допуск целитесь ?
Сварка чем лучше болтов будет ? Кроме того, что поведет всё непредсказуемо...
Как по мне, так если лезут щупы итп, то жесткого соединения деталей не будет в любом случае.
ЗЫ. Еще один момент... если говорить об авариях, то предположим зафиксируете вы их намертво.
Что другое в случае аварии должно погнуться-сломаться... ? Может наоборот оставить тут возможность
"хода", чтобы потом не переделывать с нуля какие-то другие элементы ?
Целимся в сотку.
Проблем с шлифовать в том что баз уже нету, и блин шлифовка как оказалось с нашим шлифовщиком не точная наука![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Просили снять ровно 2 десятки а получилось больше.
Будем щас думать что делать, или уже эти шпинделя крепить болты + точечно прихватить сваркой, на таком обьеме не поведет, или всетаки начинать все снимать и лупить шабровку.
Я честно скажу: со сваркой не понимаю большого смысла.
Может тогда заштифтовать просто ?
И всё-таки: вот сделаете вы идеально жесткое крепление бабки.
Даже в случае аварии оно не повернется.
А что в случае аварии вместо него сломается, уже понятно ?
Ведь что-то точно деформируется...
Не лучше ли потом перевыставить бабки, чем скажем, менять рельсы,
или резцедержки все своротит, или плита лопнет на которой они стоят,
или подшипники крякнут в бабке, или еще что...
Я, конечно сгущаю, но как по мне, так не намного.
Может оказаться, что перевыставить бабки не так уж сложно, по сравнению с
другими поломками.
другими поломками.
Я с этим согласен, но я почему хочу зафиксировать, потому что при обработке метала, вибрации смогут сдвинуть.
Есть идея добавить еще 4 болта тогда может будет лучше.
Просто блин мало поверхности соприкосновения
- elephant007
есть такие герметики Loctite. Глянь в сторону резьбовых и вал-втулочных. при нормативных нагрузках держат прочно, при превышении некоторой границы щелк - и отскочил. Что-то вроде предохранителя будет.
- Зачётный участник
Напылить металла:sysrover писал(а):Проблем с шлифовать в том что баз уже нету, и блин шлифовка как оказалось с нашим шлифовщиком не точная наука
https://www.youtube.com/watch?v=vS48szE33pQ
Локтайты знаем, прихватили на сварку сегодня, ничего не повело. Пробовал резать все отлично. Конусность заготовки в цанге на 120мм около 1 сотки.
Соосность тоже 1 сотка.
Нада концевики закупит нормальные и можно будет работать уже.
Завтра попробую напилить сложных деталей жменю.
Напилил пару деталей, уже в понедельник попробую записать видео и выложить как работает по стали.
Программу нада отладить немного, дать запаса по углам, а так наточил пару мелких деталей с радиусами вогнутыми и выгнутыми.
Пока управление пневматикой на проводах и концевики децкие, но я заказал уже нормальные.
Попробуем теперь понагружать станок и увидим как греются шпинделя и как быстро работает и главное как точно.
https://youtu.be/A3XQ6Wzzp0M
Вот уже почти закончили цангу для метчиков.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Значит дулю форумчанам, да? ![LOL :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Теперь цанга для метчика работает.
Вот видео делается букса 8 мм диаметр. Резьба внутренняя М4
https://www.youtube.com/watch?v=vN2NewfMLd8
Цанга работает прекрасно.
Шаг при нарезке заведомо задается меньше, я задавал 0.65 при нужном 0.7
В результате цанга выдвигается на пружине что дает в случае сбоев или торможении запас хода.
Цанга стает в патрон ER25.
Итак итоги подведем.
1. Шпиндели работают нормально.
2. Нарезка резьбы работает метчиком, + спец цанга.
3. Соосный перехват есть, но со своими багами, но их не победить в даной конструкции патрона.
4. Скорости перемещения догнал до 12 метров в минуту.
Продолжаем вылизывать.
1. Шпинделя на разные енкодеры + добавить отдельный импульс индекса чтобы нарезать резьбу в несколько заходов.
2. Защита направляющих, нада заказать гофру.
3. Сож с воздухом, а именно Fogbuster вынесу в отдельный проект.
4. Завести все сигналы на сервы и сделать панель управления.
5. Выталкивание готовой детали из контршпинделя и отправка ее в отдельный бункер.
6. Установка кабелеукладчиков.
7. Система смазки.
7. Система смазки.
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Добрый день коллеги. Есть станок Biglia B545M и барфидер Fedek DH65S2. При запуске УП в автоматическом режиме барфидера возникает сообщение об ошибке 2065 "остановлено барфидером".Индикация зажима/разжима кулачков на барфидере есть и исправна. Индикатор М-code не горит. Сталкивался ли кто из вас с такой проблемой? Хотя бы в какую сторону копать? Логика или аппаратное подключение не верное?
Цель оправдывает средства.
