Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Predator писал(а):Если быть точней, то «Капролактон» ;)
Это немного другое.
Афтаев точит из капролона (продукт полимеризации капролактама).
Афтаев - как то вы блин с пластинками вольно... я бы так железяку толкать не решился... сколоть запросто можно..
NightV писал(а):и это бы как всего 3 месяца я осваивал станок, стыдно дедушка, стадно
Давно предлагаю тебе - высылай станок, ну на крайний случай патрон с гидравликой и револьверкой :)
Если было бы 3ф 380в, то могли быстрее точить раза в 2-3.
Сейчас работаем от "розетки" 1 фаза 220в. На максимальных оборотах через 5мин частотник 2.2квт сваливается в ошибку. Тяжко частотнику крутить двиг 7.5квт когда коробка переключена на увеличение оборотов :)
Predator писал(а):Так у Афтаевых четыре руки, так что видимо не боятся одну потерять
Руками работаем когда станок сбрасывает обороты до минимума чтобы накрутить заготовку ;)
Hanter писал(а):Афтаев - как то вы блин с пластинками вольно... я бы так железяку толкать не решился... сколоть запросто можно..
Hanter, эти пластинки живучие, хорошо работают на удар. Их как то не шибко жалко, так как покупал их весом, цена им копейки :) Наточили 80 шаров, пластинку только раз повернул. Пластинка сгорела без СОЖ когда пробовали на максимальных оборотах точить. У советских станков стоят дохлые насосы СОЖ. Пока СОЖ дойдет инструмент уже перегрелся :)
Hanter писал(а):как то вы блин с пластинками вольно...
Он их тоннами закуает, потому ему пофиг :)
aftaev писал(а):Пока СОЖ дойдет инструмент уже перегрелся
А, если паузу в коде сделать, чтобы насос успевал СОЖ накачать.
Predator писал(а):А, если паузу в коде сделать, чтобы насос успевал СОЖ накачать.
Об этом подумали когда уже пластинку сожгли. На видео СОЖ вообще не отключается на протяжении всей программы.
Predator писал(а):Он их тоннами закуает, потому ему пофиг
Если бы они ломались или скалывались, то было бы не пофик так как их менять лень. Они не скалываются :)
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Я поставил электроклапан, сож всегда под давлением, клапан от м09 управляется. Раньше у меня тоже долго сож доходила, пока пару фрез за 2тыр на нерже не спалил.
Недавно насос поставил японский, на 35л/мин, давит так, что шланг с поливалкой из рук наровит вырвать, когда включаешь.
Есть 3ф на 70л, боюсь его даже присоединять.
Обратный клапан перед насосом не поможет?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Помогает) так то клапана штука хорошая, но только если Сож хорошая. Говносож забивает клапан.. Я у себя все нафиг повыдергивал.
" Linux CNC - наше всё"
На револьверке должна быт коробулька со спец. клапаном. Когда револьверка меняет инструмент клапан закрывается. На старой револьверке на 6 инструментов оно есть, на новой не было(сперли).
aftaev писал(а):На старой револьверке на 6 инструментов оно есть, на новой не было(сперли)
А со старой не подходит?
Старая чуть меньше и нужна под восстановление других станков. Все это решаемо.
Пришел интересный заказ, решил вам видеос снять, а вас в дебри понесло: руки сует, СОЖ не так и тд...
Где именно руки суются?
На видео руки сую чтобы подвинуть СОЖ чтоб в камеру не летело. Одна капля в объектив и ничего видно не будет. Чтобы снимать видео пришлось защитку снять которая не дает СОЖ разлетаться.
Когда работа идет не на камеру, включил станок и он точит, а я занимаюсь своими делами. Услышал что станок обороты сбросил, значит меня ждет, пришел заготовку навернул, снял с паузы и дальше точит.
aftaev писал(а):Услышал что станок обороты сбросил, значит меня ждет, пришел заготовку навернул, снял с паузы и дальше точит.
на моем так не сделать, на М00 останавливает шпиндель, если только поставить G4, после нажатия старт, но это черевато, а если не успел?! а можно, после М00 запускать шпиндель > пауза 1-2 сек, чтобы успеть нажать "FEED HOLD" (таже пауза), а потом как закончил опять жать старт
aftaev писал(а):На револьверке должна быт коробулька со спец. клапаном. Когда револьверка меняет инструмент клапан закрывается.
есть такая штука, перекрывается когда барабан отъезжает на смену (простая как сапог). как то парень один жаловался, что у него на работе, на станке (более современном) такого нет, и если дверь открыта... то купание обеспечено :)
револьверку не отдам :hehehe:
NightV писал(а):револьверку не отдам
ладно, давай хоть патрон с гидравликой :)
пупок развяжется :tongue: :hehehe: :hehehe:
NightV писал(а):пупок развяжется
Так ты облегчи его участь, вышли губозакаточную машинку, она легче ;) :hehehe:
Шары точили почти месяц:
DSC03895 (Копировать).JPG (3541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.1 КБ)</a>
А чего так долго или шаров много заказано?
Вернуться в «Токарные станки»
