Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Токарные станки с ЧПУ.
sysrover
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Сообщение sysrover »
Нозлы я делаю по цене дешевле китайских но качественнее и на самые распространенные модели, их другие конторы не делают щас, + 2 резинки внутри.
Еще делаю головы поршней и планирую начать делать регулируемые направлялки и головы цилиндров.
А подача прутка будет с помошью второго шпинделя, но на нем щас глюки и я пока решил его не мучать. У нас подшипники которые на прижим пружин балуются, щас сделали новые вилки прижима и ждем гайки и тогда будет пождшипники на 2 размера больше и тогда заживут оба шпинделя.
Еще нашол проблему несоосности шпинделей. Они паралельны основной оси но не соосны друг к другу. Уже сделали приспособы для смещения шпинделя и калибровки, ждем замены гаек и вилки и начнем делать соосность.
После всех этих процедур сможем обрабатывать в 2 шпинделях одну деталь ну и понятно вторым шпинделем вытягивать заготовку.
ЗЫ Так что там на счет горячих клавишь? ни в хелпе не методом перебора не помогло. Значит их там нет для 4 оси.
Значит нада делать.
sysrover
Вот еще забыл похастаться поверхностью обработки новым резцом. Резец китай, пластинка митцубиши. Сталь ст3, 3000 оборотов, подача 250мм в минуту.
Диаметр 14 и на торце видно что уже не хватило оборотов.
DSCN1617.JPG (4028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
Последний раз редактировалось sysrover 21 ноя 2015, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
sysrover писал(а):Нозлы я делаю по цене дешевле китайских но качественнее и на самые распространенные модели, их другие конторы не делают щас, + 2 резинки внутри.
А шо есть такое Нозлы? Картинки в инете посмотрел и не понял что это такое.
sysrover
В страйкбольных винтовках он подает шарик в стволик и герметизирует систему для пропуска воздуха из цилиндропоршневой в стволик. диаметры мелкие еще и 2 внутренних канавки 1мм глубиной и шириной.
И что они одноразовые?
sysrover
Нет но все кто покупают винтовки начинают тюнинговать их, и нозл заменяется.
Тюнинги делаются раз на винтовку но винтовок много.
А китайские нозлы изза доллара дороже чем мои, я на свои цены оставил прошлогоднее.
PKM
Сообщение PKM »
sysrover писал(а):Вот еще забыл похастаться поверхностью обработки новым резцом. Резец китай, пластинка митцубиши. Сталь ст3, 3000 оборотов, подача 250мм в минуту.
Нормально, по стали 3 лучше вряд ли будет. А форма пластины какая?
Державки вроде 16х16 у тебя?
sysrover
Державки 12х12 форма пластин ромб.
NKS
Сообщение NKS »
Попробуйте G95 использовать. Качество поверхности можно будет улучшить, если контролировать подачу на оборот. На фото кажется что пластина работает не в режиме, как будто немного затирает. Могу ошибаться, конечно.
sysrover
Выставлена она ниже центра. Завтра попробую еще раз высавить и порезать.
Стружка при этом была витая и тоже очень блестела.
NKS
Сообщение NKS »
Ещё один момент, величина съёма при чистовой обработке должна быть примерно равна или чуть больше радиуса пластины. Тогда будут правильные условия работы стружколома.
PKM
Сообщение PKM »
Пластины с радиусом 0.8мм могут быть рассчитаны на глубину резания 0.1...0.3мм. Форма стружколома и радиус закругления выбираются независимо...
NKS
Сообщение NKS »
PKM писал(а):Пластины с радиусом 0.8мм могут быть рассчитаны на глубину резания 0.1...0.3мм. Форма стружколома и радиус закругления выбираются независимо...
Совершенно верно, только при этом ещё вектор усилия резания разворачивается, отгибая заготовку, что особенно характерно при обработке заготовки с большим вылетом.
sysrover
Вылет был порядка 20 миллиметров, отклонение было незначительным.
NKS
Сообщение NKS »
sysrover писал(а):Вылет был порядка 20 миллиметров, отклонение было незначительным.
И всё-же попробуйте рекомендации. Мне кажется, будете приятно удивлены. :) Не стал бы советовать, если бы сам не делал.
sysrover
Ну и это я снимал больше скорее всего, снимал вручную для пробы.
Done
Сообщение Done »
Такой поверхностью не хвастаться нужно,а плакать над ней :) Я тебе могу показать съем где взрыв по поверхности такой,что не требует даже шлифовки.Зеркало блин :hehehe: Не в обиду тебе.Пластины нужно пробовать другие.
Done
Сообщение Done »
sysrover писал(а):После всех этих процедур сможем обрабатывать в 2 шпинделях одну деталь ну и понятно вторым шпинделем вытягивать заготовку.
Не читал всю тему поэтому спрошу.Как осуществляется подача прутка в станок,с помощью барфидера?
sysrover писал(а): После всех этих процедур сможем обрабатывать в 2 шпинделях одну деталь
Синхронизация шпинделей по вращению производилась?
sysrover писал(а): ну и понятно вторым шпинделем вытягивать заготовку.
Вообще по идее второй шпиндель(назовем его SUB)нужен не для вытягивания прутка(заготовки)так как толканием прутка руководит барфидер,а для удержания и устранения вибрации при обработке детали с большим вылетом,затем следует отрезка,отход SUB в ноль.
Done писал(а): Я тебе могу показать съем где взрыв по поверхности такой,что не требует даже шлифовки.Зеркало блин
Для начало о какой стали идет речь? СТ3 славится тем что мягкая и плохо обрабатывается начисто. А если взять какую нибудь каленую железяку и пройтись эльбором то можно свое отражение увидеть.
Done писал(а):Пластины нужно пробовать другие.
Примерны названия будут - или sysrover, всю жизнь нужно истратить чтобы испробовать все имеющиеся пластинки ;)
sysrover
Такс по порядку
Пруток загружается вручную, дальше будет вытягиваться контршпинделем перед отрезкой и обработкой контршпинделе.
В будующем будет подаваться за счет люнетной цанги и шпинделя, а уже сами прутки пока вручную в станок а потом сделаем фидер.
Синхронизация уже есть.
Щас меняем подшипники разжима цанг и вилки после этого будет проводиться операция коррекции соосности и тогда можно будет нормально работать в 2 шпинделях.
Пока за неимением люнетной цанги будем длинные заготовки обрабатывать в 2 шпинделях. Перемещаются они достаточно точно.
Пластинки универсальные митсубиси мне понравились, прошлый раз резалось от балды не компенсируя скорость по диаметру.
Пробовал резать нержу такой же пластинкой все прекрасно качество идеальное и размер держит.
В общем серия деталей покажет.
Вернуться в «Токарные станки»
