Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
конечно можно :)
тока с небольшой доработкой, основание из алюмяки
отбалансировал верхний шкив и,,,, ура - вибрации практически нет :cheesy:
сейсмограф кажет небольшие пики практически во всем диапазоне оборотов
теперь дело за планшайбой
IMG_0004[1].JPG (4741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (919.83 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):отбалансировал верхний шкив и,,,, ура - вибрации практически нет
Поздравляю. Супер!
Точил специальные оправки, чтобы шкивы закрепить в балансире?
Re: Чпу на токарный
спасибо :beer_blow:
да пришлось делать разные , в шкивах разные посадки
на нижний делал конусные , там конусная посадка
на верхний сделал просто цилиндрические бобышки, на конусные зажал алюмяку, там нужно было делать из 70 мм заготовки
цилиндрические сделал из обрезков :)
сперва проточил под ось, Потом одел их на горячую на ось , а потом проточил под посадку шкива, получилось довольно точно
balomut
Re: Чпу на токарный
Сообщение balomut »
nik1 писал(а):сейсмограф
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
balomut, на телефоне видимо акселерометр стоит
нікому нічого не нав'язую.
Re: Чпу на токарный
Оно самое :)
пробовал на разных смартфонах и разные проги , вполне можно ориентироваться уменьшается или увеличивается вибрация от добавления или смещения грузика
Re: Чпу на токарный
Я когда то "баловался":
https://youtu.be/AYXV-heZ60E
Re: Чпу на токарный
Знакомая видяха :)
Re: Чпу на токарный
Поставил второй ролик на ремень и развернул их во внутрь
так намного тише работает ремень
если ставить снаружи , то ремень стучит наклейками по роликам
планшайбу побалансировал , стало лучше чем было, но после 2500 оборотов все же начинает вибрировать сильнее
IMG_0005[1].JPG (4564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (923.49 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Привезли все штучки для импульсной системы смазки, будем пробовать этот вариант :)
трубка 4 мм , рабочее давление 70 бар, неплохо держит
цанги тоже под высокое давление, оказывается есть и такие
питатели взяли на 0.5 кубика и один на 0.3, если будут маловаты , то сделаем 2 -3 цикла в одном цикле смазки
IMG_0013[2].JPG (4463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Систему смазки обновил, фотки потом закину
Но еще придется с ней поработать, собственно теперь нужно дооснастить саму станцию клапанами
С этим пока проблемка
Покупать станцию совсем не хочется
Запустили револьверку, пока тестю, но вроде все ошибки видит :)
https://youtu.be/prh3JhKhKzs
mycnc
Re: Чпу на токарный
Сообщение mycnc »
Если вдруг кому интересно - как это сделано
#include src/common.const.h
#include src/pins.h
#define command var00
#define parameter var01
tool_new=eparam>>16;	//L-parameter
timer=0;
if (tool_new==0)
message=PLCCMD_REPLY_TO_MYCNC;
command=PLC_MESSAGE_USER;
parameter=703;
texit=timer+20; do{ timer++;}while(timer<texit); //pause to push the message
message=PLCCMD_MOTION_BREAK;
exit(99);
if (tool_new>8)
parameter=703;
exit(99);
tool_read=0;
//35, 37, 36
if (portget(35)==0) {   tool_read+=1; };
if (portget(37)==0) {   tool_read+=2; };
if (portget(36)==0) {   tool_read+=4; };
if (portget(53)==0) {   tool_read+=8; };
if (tool_new==tool_read)
    exit(99);
delta=tool_new-tool_read;
if (delta>4)
    delta-=8;
km4=0-4;
if (delta<km4)
    delta+=8;
//message=PLCCMD_MOTION_CONTINUE;
texit=timer+2; do{ timer++;}while(timer<texit); //pause to push the message
if (delta>0)
    portset(13);
    portclr(12);
if (delta<0)
    portset(12);
    portclr(13);
texit=timer+4000;
ready__=0;
do{
timer++;
tool_read=0;
//35, 37, 36, 53
if (portget(50)!=0)
if (tool_read==tool_new)
    timer=texit;
    ready__=1;
portclr(12);
portclr(13);
if (ready__==0)
//Error!!!!
parameter=702;
exit(99);
texit=timer+10;
do{timer++;}while(timer<texit);
tool_read=0;
parity=0;
//35, 37, 36, 53
if (portget(35)==0) {     tool_read+=1;     parity=parity^1; };
if (portget(37)==0) {     tool_read+=2;     parity=parity^1; };
if (portget(36)==0) {     tool_read+=4;     parity=parity^1; };
if (portget(53)==0) {     tool_read+=8;     parity=parity^1; };
a=(portget(54)==0);
if (a!=parity)
    parameter=704;
    exit(99);
if (portget(50)!=0)
    exit(99);
//Error2
parameter=701;
exit(99);
Re: Чпу на токарный
Сегодня поточил первые детальки, не без нюансов , но в целом все гуд :)
еще конечно нужно подъучиться, но это дело наживное
ну и пост подправить , а то генерит на каждой смене остановку шпинделя
по точности вышло вполне неплохо, по диаметру отличаются в пределах сотки
на радиусе и конусе поверхность на взгляд не отличается от прямой проточки
чуть позже закинем видео первых проб :)
Маслостанцию доконал, потавил пневмоэлектроклапан на стравливание давления, а на слив обратный клапан , у него даление открытия 0'5 бара, как раз годится для подпора
теперь станция работает четко :good:
Снимок.JPG (4079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.03 КБ)</a>
IMG_0020[1].JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (820.77 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Вот видяха :)
просьба тапками не кидаться, это тока начало пути освоения
http://m.youtube.com/watch?feature=yout ... Jo_v-2Jumg
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Вот видяха
Подумалось, что сверло в патрон удариться. :-)
NKS
Re: Чпу на токарный
Сообщение NKS »
Яростно плюсую, тоже почудилось :D . Когда свёрла ударяются в патрон они делают :пи-пр-пр-пр-пук. :)
Re: Чпу на токарный
Если бы сверло ударилсь, то это видео в сеть не попало бы :hehehe:
Вобще на токарке есть некие нюансы в подготовке Уп отличные от фрезерной обработки
в частности подходы между переходами, таких плюшек можно наловить :hehehe:
NKS
Re: Чпу на токарный
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):Если бы сверло ударилсь, то это видео в сеть не попало бы :hehehe:
В точку! :) бывают плюшки, бывают даже и шляпы :) Когда только начинал писать программы на токарник ЧПУ, забывал прописывать координаты смены для каждого инструмента, ну и остановку шпинделя не делал :). Так весело было адреналин хватать, когда в стекло экрана 18-е сверло прилетало :) Раздолбай был :)
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, не увидел, ты фасочки делал резцом или нет?
Re: Чпу на токарный
Нет не делал, это заготовки под дальнейшую фрезеровку, там все фаски обрежутся :)
Это будут цапфы для 3 лопастного хвоста на верт, мне и брату
недавно попробовал такой вариант, понравилось как рулится и звук приятнее :) :good:
В Каме пробовал задавать отрезным резцом , вроде нормально отработало по фаскам
Вернуться в «Токарные станки»
