Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
nkp писал(а):да что мы на словах - запусти емс - потыркай - всё увидишь))
да так и сделаю :good:
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Мысля такая:
это как то через ... , в общем - неоптимальное решение... :)
но вполне реальное...
немного неправильно работает шифт для ускореных перемещений...
вместо клавиши"С" тебе нужно аж 3 клавиши - "I" , "шифт+I", "С"
с джогспид такая же история...
плюс это всё через юсб - не фонтан ;)
в общем - если сделаешь это на меса , будет всё "красивей" и правильней (и немного надежней)
nkp писал(а):плюс это всё через юсб - не фонтан
Длина юсб будет около 300мм, на сколько короткий проводок найду. А вот кнопки можно уже удлинить хоть на пару км. Выдираем микросхему с клавы, находим какие ноги нужно коротить чтоб была нужная клавиша, ставим оптопару и оптопару питаем от 24в ;)
nkp писал(а):в общем - если сделаешь это на меса , будет всё "красивей" и правильней (и немного надежней)
если пинов хватит ;)
Примерно так можно удлинить
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
А зачем опторазвязку делать? Не достаточно на нужные контакты кнопку поставить?
Дорогу осилит идущий!
PKM
Сообщение PKM »
NightV писал(а):при возможности сниму урок для древних станков OKUMA
У них G76 точно такой же формат имеет?
Тима писал(а):А зачем опторазвязку делать? Не достаточно на нужные контакты кнопку поставить?
а помехи на длине 3-4м?
PKM писал(а):У них G76 точно такой же формат имеет?
нет, в окума G76 вообще "точение по радиусу, угол 90 градусов", а нарезание резьбы G71, да и формат команды другой.
видео давно хочу снять, о выставлении нуля заготовки и как отбивать инструмент (наружний, внутренний), так-как часто в личку спрашивают.
Сообщение nkp »
NightV писал(а):видео давно хочу снять, о выставлении нуля заготовки и как отбивать инструмент (наружний, внутренний), так-как часто в личку спрашивают.
давай , давай!
войдёшь в анналы(таки два "н" я написал - перепроверил))) истории :good:
PKM
Сообщение PKM »
Да, с нулями много нюансов, особенно при смене инструмента. Так что видео будет полезным!
NightV писал(а):нет, в окума G76 вообще "точение по радиусу, угол 90 градусов", а нарезание резьбы G71, да и формат команды другой.
видишь, как же я без Окумы смогу научиться, надо вначале Окуму заслать в Казахстан :)
aftaev писал(а):если пинов хватит
У тебя же 7i73 где-то была.
Кстати, не хочешь штурвалы вместо этого всего подключить?
PKM
Сообщение PKM »
Кстати да - вместо клавиатуры поставить джойстик, или пару штурвалов, или все вместе.
Nick писал(а):У тебя же 7i73 где-то была.
7и43, 7и76 и 7и77 все что есть :)
PKM писал(а):Кстати да - вместо клавиатуры поставить джойстик, или пару штурвалов, или все вместе.
штурвалы мне не нравится, путаешься куды их крутить :)
Сегодня резали уже резьбу м22 шаг2 под свои нужды. Как это прекрасно - заготовыку тырц в патрон, проточил, измерил, выставил нули, написал код - Пуск и через пару минут все готово :good:
Nick писал(а):Кстати, не хочешь штурвалы вместо этого всего подключить?
Штурвалы есть родные(сельсины), мож и прикручу штурвалы, по ходу работы будем что то усовершенствовать. Пока привыкаем ;)
Есть и такая фиговина
123.png (2563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (683.4 КБ)</a>
aftaev писал(а):Штурвалы есть родные(сельсины)
Я про них и говорил. Какой с них выход?
Если нет 7i73, тогда лучше через com приделать клавиатуру, или через lpt. USB клавиатура плохой вариант, на крайний случай использовать джойстик с его клавишами и аналоговыми осями.
COM-порт: клавиатура и другие антикризисные решения. #1
Nick писал(а):Я про них и говорил. Какой с них выход?
нужно подать 26в и 400гц, а потом снимать синусойду непонятно чем :hehehe: Думаю поставить 2 РГИ на 60мм(Х) и 80мм(Z)
Nick писал(а):или через lpt. USB клавиатура плохой вариант, на крайний случай использовать джойстик с его клавишами и аналоговыми осями.
До этого дойдем. Тут nkp кодик написал чтоб на экране обороты шпинделя и скорость резанья показывал, нужно его испробовать -нужная весчь.
Много чего доделать еще нужно.
Маслостанция коробки жужит громче всего станка, поменяли насос - так же жужит.
Первый пуск вообще чудно прошел. Нажал ехать домой, суппорт поехал в сторону задней бабки, уперся в нее и начал толкать. На задней бабке не было мотора который ее затягивает, теперь поставили. Толкает он ее бодро дом ищет и мотор задней бабки упирается в опору что крышу держит, чуть крыша не рухнула :freak: Жмакаю Естоп, а он не срабатывает так как в этой конфигурации он не прописан. Хорошо рубильник рядом :hehehe: Дури у станка хватает :freak:
Ушел точить фонарик ;)
aftaev писал(а):Тут nkp кодик написал чтоб на экране обороты шпинделя и скорость резанья показывал, нужно его испробовать -нужная весчь.
А почему не хочешь их как все нормальные люди на панельку gladevcp повесить?
aftaev писал(а):Жмакаю Естоп, а он не срабатывает так как в этой конфигурации он не прописан.
Ну что тут сказать, естопа еще нет, а он уже хочет пульт через usb клавиатуру сделать :pssdoff:
Вернуться в «Токарные станки»
