Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Дмитро
Re: Чпу на токарный
Сообщение Дмитро »
Конец вала ржавый, не по фен-шую :D
Re: Чпу на токарный
Это место феншуй простил :hehehe:
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):при этом добился натяга около трети микрона
А смысл? Ты на этом станке работать не собираешься?.. :)
Re: Чпу на токарный
Что бы ось не гуляла вперед и назад при нагрузке
Типо сильный натяг или что?
Re: Чпу на токарный
Не сильный, а бессмысленный. :)
Вот сейчас у тебя "около трети микрона", а после того, как "пустишь первую стружку" он будет уже совсем другой. :)
Вон даже шарики для создания преднатяга в ШВП и рельсах калибруют по размеру с градацией в 3-5 микрона.
Dmaster
Re: Чпу на токарный
Сообщение Dmaster »
UAVpilot писал(а):Не сильный, а бессмысленный.
прав человек! не мучай за зря, особенное если швп катанное, то совсем зря.
с твоей жесткостью станка в 0.02 попасть надо, а не в микроны.
" Linux CNC - наше всё"
mikehv
Re: Чпу на токарный
Сообщение mikehv »
Dmaster писал(а):в 0.02 попасть надо, а не в микроны
Согласен. С меньшим значением не будет жесткости.
Re: Чпу на токарный
В швп шарики с точностью 2 микрона поставили, по мануалу вообще 1 микрон должны быть
но по факту разлет был больше
Сдается мне , что в подшипнике типо Рик зазор не должен быть
если делать зазор сотку, то уже явно слышно стучек при вращении влево- вправо на коротком ходе
навряд ли это на пользу роликам и обойме
mikehv
Re: Чпу на токарный
Сообщение mikehv »
Так разговор не про зазор, а про натяг.
Хотя роликовый подшипник наверное больше сотки лучше не тянуть.
Re: Чпу на токарный
Тогда я неправильно написал, у меня зазор около трети микрона
при таком зазоре , если давить приличным усилием руками , индикатор показания не меняет
если дальше затягивать , то начинает туже крутиться
В общем в работе все покажет
Re: Чпу на токарный
Парни, такой вопрос , можно ли применить эту схему или это чревато бабахом?
блоки питания импульсные
Screenshots_2015-01-20-20-17-53.png (2749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
nERV
Re: Чпу на токарный
Сообщение nERV »
Почему нет? Вполне нормально должно быть. Только второй конец БП по высокому не землить а тоже на нейтраль.
Re: Чпу на токарный
Это как , не понял , насчет не землить по высокому
nERV
Re: Чпу на токарный
Сообщение nERV »
Всмысле про питание бп. На картинке к бп идет фаза, второй конец на землю, так? А вот минус низковольтки можно и землить.
Re: Чпу на токарный
Не , тоже идет на N
вот поправил
Screenshots_2015-01-20-22-30-35.png (2705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
nERV
Re: Чпу на токарный
Сообщение nERV »
Если нижний прямоугольник - ЧПУ, то его стоит перенести наверх, ДО фильтра. Шоб помехи с серв и ИБП не лезли в сигналку по питающей сети.
Re: Чпу на токарный
nERV писал(а):Если нижний прямоугольник - ЧПУ
Это Частотный Преобразователь. :)
Re: Чпу на токарный
Да, это частотник
эми фильтр 3х фазный для него
но так как сервы потребляют по 8А , то вешать на одну фазу не хочется
вот и думаю развести по разным фазам и через тот же эми фильтр
Вот только есть сомнения , что эми фильтр не будет работать по 1 фазе
А насчет ...бабаха ... значит можно не переживать, так ?
nERV
Re: Чпу на токарный
Сообщение nERV »
Раскидывание нагрузки по фазам - стандартная практика.
Re: Чпу на токарный
У меня так:
Удалил.
Заказчик против.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 21 янв 2015, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Токарные станки»
