Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
Куча предохранителей еще каких-то и пакетников... их функция не очень понятна, как и фильтров.
(непонятно какие подбирать)
Re: Чпу на токарный
Лёх, это не транс , а входной дроссель на частотник главного привода
Он не обязателен , но с ним лучше
Мелкий частотник на Сож
Вентилятор и маслостанция через твердотельные Омроны, удачно прикупил, 40А по 2 бакса :)
Но это без доставки
Та черная коробочка, это реверсивное 3х фазное реле на Револьверку, китовое
Предохранители быстрые R, подбирать по рекомендации в мануале девайса
А что за пакетники??
Последний раз редактировалось nik1 09 дек 2014, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чпу на токарный
Hanter писал(а):транс так понимаю 3ф220 ?
Судя по количеству проводков - это не трансформатор, а дроссель для большого частотника.
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а): Предохранители быстрые R, подбирать по рекомендации в мануале девайса
Попутал значит.
А зачем столько предохранителей, в них есть какой-то особый смысл ?
Re: Чпу на токарный
Фигзнат, мне так спокойнее , техника теперь дорогая :)
Re: Чпу на токарный
ага. понял спасибо. насчет дроселя - согласен. а в центре белые коробки - частотники ? или че эт ?
Re: Чпу на токарный
Это блоки питания , шнайдеровские на дин рейку
24в 5 А, на чипмейкере брал по 1300 р
Буду ставить 2 , один на контроллер и сервы, второй на реле и клапана
Re: Чпу на токарный
Вах! а так на частотники похожи :lol: понял. про БП при виде их почему то даже мысли не возникло.. здоровые блин.. у меня омроновские тоже на дин рейку - чуть больше пачки сигарет.
Re: Чпу на токарный
Какие были :)
PKM
Re: Чпу на токарный
Сообщение PKM »
Hanter писал(а):про БП при виде их почему то даже мысли не возникло.. здоровые блин..
А по мне на частотники не похожи. Сразу подумал о БП :)
Re: Чпу на токарный
Снова про кабели, теперь в своей теме, что бы не флудить в чужих :)
Вот такой нашелся вариант, что думаете ?
Так то вроде все как надо и похоже доступен
http://www.kabel-s.ru/producer/559/cat/16
Re: Чпу на токарный
а хрен его знает... но полиэтилен в роли изоляции вообще мне каэца должен быть достаточно жестким для гибкого кабеля...
Re: Чпу на токарный
Ну фигзнат, пощупать нет возможности
Вот вроде должен пойти на силу, в экране , типо тоже гибкий
http://korporacia.ru/кгвэв-4х15
Re: Чпу на токарный
Наконец то нашлось время на станочек :)
докрасили все остальное , перебрали швп по Х, пришлось из за возможного попадания грязи
смазали упорные подшипники густой смазкой, посмотрим на сколько хватит
В гайку вставил небольшую распорку, с ней стало легко одевать гайку в сборе на швп
Кстати, втулка с упором вещь, практически не реально скинуть гайки с втулки, ну если тока очень постараться :hehehe:
ну и собрали малось, теперь практикуюсь с настройкой , что то швп по Зет подклинивает при затяжке , видимо перекашивает
Но мы ее не трогали :)
Но скоро победим :)
гайка (3645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (928.56 КБ)</a>
гайка
втулка с упором, удобно работать (3645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (838.12 КБ)</a>
небольшой тюнинг для удобства сборки (3645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (709.27 КБ)</a>
IMG_0043[1].JPG (3645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (839.37 КБ)</a>
смазка упорных Рик (3645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
смазка упорных Рик
IMG_0045[1].JPG (3645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (994.13 КБ)</a>
IMG_0046[1].JPG (3645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (754.17 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
В продолжении темы кабелей
вот контора в Питере, режут от 1 метра :good:
цены вполне вменяемые
http://www.s-kabel.ru/catalog/helukabel/
Screenshots_2015-01-13-18-59-14.png (3513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
Re: Чпу на токарный
переделали подвод масла на Х, сделали чехлы под провода и шланги
на чехол будет крепиться линейка и на нем же будут стоять ответные части для индуктивных датчиков
в общем получилось хорошо, ни каких соплей :)
маслоблок на Х (3469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (901.03 КБ)</a>
маслоблок на Х
разметка под чехол и маслоблок (3469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (838.12 КБ)</a>
в сборе (3469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (782.57 КБ)</a>
в сборе
чехол продлен для проводов револьверки (3469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (780.55 КБ)</a>
гофра фена мотора (3469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
гофра фена мотора
покрашено и установлено (3469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (734.98 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Поменяли шарики в швп, подклинивала Зет, но махнули и в Х заодно
теперь стало хорошо крутиться
приехал диск на револьверку и частично блоки -держалки резцов
Поставили револьверку, вроде все путём
DSC_3570 by GTimofey, on Flickr
Re: Чпу на токарный
На следующей фотке видно, что оператор не знает с какой стороны к станку подходить... :hehehe:
GTim
Re: Чпу на токарный
Сообщение GTim »
На той же фотке явно видно- станок не рабочий и оператору там делать не фиг просто) или может табличку повесить- НЕ РАБОТАЕТ :hehehe: для тех, кто не в теме :hehehe:
Re: Чпу на токарный
При затяжке гайки на подшипнике РиК столкнулся с тем, что при законтривании гайки болтом , гайка смещается и меняет натяг подшипника
В общем выточил шайбочку в разрез гайки, за несколько раз подобрал нужную толщину и теперь затягиваю винт до упора
при этом добился натяга около трети микрона
наверное достаточно для этого подшипника
Контролировать натяг по легкости вращения не выходит из за того что на швп стоит гайка
DSC_3596 by GTimofey, on Flickr
Вернуться в «Токарные станки»
