Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
tooshka
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение tooshka »
О блин запарился у меня темы в голове плюс работа все перепуталось))) где токарка где фрезер.
Милая, ты услышь меня
Буду щас серву накручивать :)
Серву накрутил, ЕМС2 накрутил, не особо помогает :cry:
PIDZ.png (5030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.88 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Самое время сравнить: подключить по степ/дир через 7и76, а через 7и77 читать энкодер и смотреть ошибку положения
PKM писал(а):Самое время сравнить: подключить по степ/дир через 7и76, а через 7и77 читать энкодер и смотреть ошибку положения
Да! Nickу уже написал чтоб описал как можно сравнить через ХалСкоп управление по степ/дир и аналог при одинаковых настройках сервы :)
Если расскажите как сравнить аналог и степ, какие сигналы нужно подключить в ХалСкоп испробую ;)
Еще вопрос: как сделать чтобы ЕМС вначале хомил Х, а потом Z :thinking:
PKM
Сообщение PKM »
Очень просто: в [AXIS] указываешь HOME_SEQUENCE = 0 для X и 1 для Z
Я наоборот сделал для начала, пускай отгоняет направо а потом уже Х делает. Но скорее всего поставлю вместе.
PKM писал(а):Я наоборот сделал для начала, пускай отгоняет направо а потом уже Х делает. Но скорее всего поставлю вместе.
у меня пока НОМЕ на Х прикручено. Отрубил Z НОМЕ он начал искать по Х. Проверял как ищет НОМЕ по Z-метке ;)
PKM
Сообщение PKM »
Есть еще вариант что ускорение слишком большое
XZ бегает, на НОМЕ наезжает, по Z метки находит, координаты обнуляет. При движении в ручном режиме(стрелками) координаты G54 по нулям и не шевелятся :thinking:
Нужно шпиндель прикрутить, маслостанцию запустить, масло залить и можно пробовать :)
А дальше вообще не понятно как резец подводить и обнулять координаты заготовки :freak:
PKM
Сообщение PKM »
Прикольно, у меня точно на той же стадии. Надо коррекцию для резцов выставить. Самое простое - обточить и измерить диаметр.
PKM писал(а):Самое простое - обточить и измерить диаметр.
Это я понимаю. Обточил, резцом дотронулся, а дальше что в ЕМС делать :)
PKM
Сообщение PKM »
Выбрать Z, потом Touch off (не знаю как по русски называется) и ввести радиус.
По Х в том же духе, только измерить сложнее будет.
И надо сделать это для каждого резца.
Это все теоретически, т.к. не пробовал еще толком :)
PKM писал(а):Это все теоретически, т.к. не пробовал еще толком
:hehehe:
как дети :hehehe:
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Обточил, резцом дотронулся,
отсюда и дальше:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =60#p31816
Настраивал, настраивал ПИД для Z вроде хорошо ездило. Начал гнать домой на минимальной скорости станок плющить и колбасить стало :freak:
Вопрос: имея 7и76 и 7и77 можно сделать управление по степ/дир, завести энкоедры с серв только для того чтобы ЕМС отслеживал рассогласование без всякого ПИДа. Если есть рассоглосование позиции и задания скажем 0,005мм то = ОШИБКА.
PKM
Сообщение PKM »
У тебя Р великоват. Из-за этого может быть нестабильность.
Ответ: можно. Без проблем вообще.
PKM писал(а):У тебя Р великоват. Из-за этого может быть нестабильность.
Прикол! Станок вчера выключил, сегодня включаю дергается :pssdoff:
Сбрасываю все настройки PID и поновой настраиваю. Вчера было ferror 0.1 сегодня 0,05 ;) Возможно когда серву настраивал, выключил питание и включил быстро что серва не перегрузилась.
В ini стоит ferror 15.0 Когда идет поиск Z НОМЕ по Z метке медленно вращается ЕМС выбрасывает "ошибка ferror" :thinking:
PKM
Сообщение PKM »
А MIN_FERROR чему равно?
Вернуться в «Токарные станки»
