Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
G1 X5 F5000
PID5-5000.png (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.44 КБ)</a>
G1 X5 F500
PID5-500.png (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.53 КБ)</a>
G1 X5 F100
PID5-100.png (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.42 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Сойдет, но можно еще покрутить, чтобы пики поубирать. А какое ускорение стоит?
PKM писал(а):А какое ускорение стоит?
где то здесь прописано Ось Х :)
123.ini
(2.46 КБ) 1060 скачиваний
PKM
Сообщение PKM »
1500 - многовато для токарника. Раза в 2-3 уменьшить надо бы
PKM писал(а):1500 - многовато для токарника. Раза в 2-3 уменьшить надо бы
да, как то резво ось стартует :)
PKM, у тебя НОМЕ для Z где будет?
PKM
Сообщение PKM »
Справа будет.
Вообще нехорошо выходит там с упорами концевиков. Вначале наезжает на менее точный упор (широкий с плавным скосом), потом на более точный (с крутым скосом). А мне бы наоборот хотелось.
PKM писал(а):Справа будет.
это в ЗБ биться будет еже ли ЗБ за НОМЕ установить :)
PKM писал(а):Вначале наезжает на менее точный упор (широкий с плавным скосом), потом на более точный (с крутым скосом). А мне бы наоборот хотелось.
а поменять местами? Они вроде съемные?
PKM
Сообщение PKM »
Съемные и подвижные, но сдвоенные симметричные. Широкий упор первым срабатывает по любому.
Зато для аналога с хоумом по индексу это не имеет значения. Так что смеряю при случае повторяемость позиции, и подумаю не перейти ли на аналог :)
PKM писал(а):Зато для аналога с хоумом по индексу это не имеет значения. Так что смеряю при случае повторяемость позиции, и подумаю не перейти ли на аналог
У меня серва имеет отдельный выход Z метки открытый коллектор. Вот я ее думал завести на НОМЕ на концевик куды и кнопку НОМЕ
PKM
Сообщение PKM »
У меня тоже есть такой выход. Но по здравому размышлению понимаю, что это не совсем то будет. Хотя конечно надо попробовать, измерить повторяемость... может и хватит.
А у тебя ж аналог вроде, какие проблемы с индексом?
PKM писал(а):А у тебя ж аналог вроде, какие проблемы с индексом?
в степе пробовал, а в аналоге еще не дошел. У меня сейчас блок концевиков почему то ниже стоит и сразу нажимается 2 концевика и НОМЕ и Лимит. Нужно поднять блок концевиков и тогда пробовать НОМЕ.
Сейчас нам дали заводик один, там на кучку станков нужно ЧПУ поставить. Завтра наверно прийдется стоку целиком снять с моего токарника и на заводик повести для пробы. Вот потому медленно все двигается :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Сейчас нам дали заводик один, там на кучку станков нужно ЧПУ поставить
Богато живете :)
PKM писал(а):Богато живете
3 месяца станок собирают, из кучи старья. Привода старые, моторы тоже Болгарские. Предлагаем всю автоматику :pliers: :pliers: :pliers: и в топку - жалко. Если так будет и дальше 30 станков будем до пенсии им ЧПУшнить :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
А как же Балтсистем? Думал, это для них покупалось. Теперь уже линукс хотят? Если устроит с компа управлять без пульта нормального - будет совсем дешево.
PKM писал(а):А как же Балтсистем?
Для них. БалтСистем не сразу отдают, у них очередь небольшая + время доставки.
PKM писал(а):Теперь уже линукс хотят? Если устроит с компа управлять без пульта нормального - будет совсем дешево.
Им срочно, ждать не хотят, моя стойка занравилась очень :) У них станки давно стояли на складах, голубинным пометом покрылись толстой коркой. Санкции на Россию, странным образом действуют на наши производства :hehehe: Теперь всем срочно, заказов дофига :lol: Уже посматривают не только на стойку и на мой токарник :hehehe:
PKM писал(а):У меня тоже есть такой выход. Но по здравому размышлению понимаю, что это не совсем то будет. Хотя конечно надо попробовать, измерить повторяемость... может и хватит.
Надо этот выход последовательно с концевиком соединить, типа лог. И.
aftaev писал(а):Им срочно, ждать не хотят, моя стойка занравилась очень :) У них станки давно стояли на складах, голубинным пометом покрылись толстой коркой. Санкции на Россию, странным образом действуют на наши производства :hehehe: Теперь всем срочно, заказов дофига :lol: Уже посматривают не только на стойку и на мой токарник :hehehe:
ну вот.. а спорил - "клиен хочет красивую".. "клиент хочет нарядную"... :hehehe: как припрет - сразу начинают хотеть то что есть в наличии :mrgreen:
PKM
Сообщение PKM »
Ну так твоя стойка куплена по случаю, где для них таких стоек набрать? Будут мышкой управлять :)
Соединить попробую, хотя у меня на размыкание концевики, надо еще подумать.
Пс: на мобильной версии сайта нет цитирования, как бы его прикрутить.
PKM писал(а):Ну так твоя стойка куплена по случаю, где для них таких стоек набрать?
Есть варианты
Морда
http://www.aliexpress.com/item/CNC-syst ... 00908.html
крутилки
http://www.sms-automation.ru/distributi ... d=10140318
PKM писал(а):Пс: на мобильной версии сайта нет цитирования, как бы его прикрутить.
Цитировать целиком и лишнее удалять. :)
Вернуться в «Токарные станки»
