Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
PKM
Re: Чпу на токарный
Сообщение PKM »
Вообще надо по быстродействию спрашивать у продавца, мало ли какие у них реле :)
А что - так быстро крутится голова?
Re: Чпу на токарный
Да вроде шустрая
Вот рекомендации по управлению
Время т3 примерно 60 мс
image.jpg (2965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.28 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Закупили полностью все фитинги , клапаны и прочее
Два вечера список писал :hehehe:
Это еще не все
DSC_2995 by GTimofey, on Flickr
konyshevk
Re: Чпу на токарный
Сообщение konyshevk »
да у меня их тоже до....на ,вот по М6 резьбы нету.
2014-10-16 22.54.50.jpg (2922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (902.2 КБ)</a>
Даешь коллективный разум !
Re: Чпу на токарный
Есть, такие
Теперь надо эту кучу разместить на станке и будет гуд :)
Re: Чпу на токарный
А на что все это пойдет?
Покажи свой список :)
Re: Чпу на токарный
Если вопрос мне , то
Автосмазка 10-12 точек , некоторые точки под вопросом
Автосмазка через питатели, фильтр, манометр, поэтому набежало фитингов
Потом Сож , но тут немного соединений, фактически насос и револьверка
И переключение редуктора, миникомпрессор, два электро клапана и фитинги
Компрессор очень тихий, практически не слышно , рессивер на 3 литра,
производительность конечно аховая, 22 литра в минуту
Но этого вполне достаточно
konyshevk
Re: Чпу на токарный
А если ко мне , то автосмазка 19 точек ,пневматика - зажим шпинделя , зажим стола , смена ин-та (но это сделано)
Re: Чпу на токарный
Константин, смазку будешь через питатели или так?
konyshevk
Re: Чпу на токарный
http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... =view&mt=1 Вот такой станцией он на импульсы настраивается,
правда надо новую брать эту пришлось на работу отдать . Китайская стоит 5000т.р
Re: Чпу на токарный
Сами питатели будешь ставить или с станции напрямую к точкам смазки?
konyshevk
Re: Чпу на токарный
напрямую , не люблю я эти питатели заклинит один и нет смазки, а там что будешь проверять каждый раз
Re: Чпу на токарный
Ну допустим в последовательных питателях можно поставить датчик
А как без питателей организовать нужное количество смазки для узла?
И как узнать, что дошло до всех точек?
konyshevk
Re: Чпу на токарный
С запасом давать , масло лишнем не бывает. :hehehe: отрегулировать дросселями, сечение трубок одинаковое делать. У меня просто выход три трубы каждая разветвляется на пять -это на три оси и еще стол отдельно. В такой системе примерно одинаковое распределение.
Re: Чпу на токарный
А так не может быть, что где то плотнее и туда не потечет?
Я наверное все же оставлю питатели, если начнут капризничать, то тогда начну принимать меры
Re: Чпу на токарный
konyshevk, ты знаком с холодильными системами? я изучал их когда делал охладитель для морского аквариума.
там есть такая хреновина, называется капилляр: тонкая трубка, наматывается спралью, чем ее длинна больше тем меньше пропускается газа.
как бы и у тебя так не вышло, где трубка длиннее, там меньше смазки
konyshevk
Re: Чпу на токарный
С гидростатикой поверхностно знаком , и по грубым прикидкам гидро сопротивление при скорости 1-2 см/сек на внутреннем сечении пр.2кв.мм , на длинне трубки 1 и 2 метра отличаются в 2-3% (на масле И40)
Re: Чпу на токарный
konyshevk писал(а):С гидростатикой поверхностно знаком , и по грубым прикидкам гидро сопротивление при скорости 1-2 см/сек на внутреннем сечении пр.2кв.мм , на длинне трубки 1 и 2 метра отличаются в 2-3% (на масле И40)
жму руку!! у меня таких познаний не было, 8 классов школы, а потом работа работа... молодец! не ожидал что ответишь! :good: :good: :good:
ДА! 8 классов!.....жизнь заставила :?
Re: Чпу на токарный
Прикрепил вентилятор, дует капец как сильно, можно смело занижать обороты
Подключили пневмо на редуктор главного привода, работает :good:
Одной накачки рессивера хватает примерно на 10 переключений
крышка с мотора (2662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (960.2 КБ)</a>
крышка с мотора
вся система, вполне компактно (2662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (782.09 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Компрессор такой громко работает?
Дай ссылку?
P.S. Что с твоим фликером случилось, что ты картинки сюда залил?.. :hehehe:
Вернуться в «Токарные станки»
