на панели дублировать ее нет смысла...
а какой алгоритм ее работы ? (вроде к ней ничего не прицеплено ни в .hal , ни в .ui)Leo_1943 писал(а):но кнопка смазка не работает!
Пока держишь смазка работает!nkp писал(а):а какой алгоритм ее работы ? (вроде к ней ничего не прицеплено ни в .hal , ни в .ui)
iocontrol.0.lube
(Bit, Out) TRUE when lube is requested
iocontrol.0.lube_level
(Bit, In) Should be driven FALSE when lubrication tank is empty.
А как это сделать?Nick писал(а):Я в плане обычной кнопки gladevcp?
Нажал - работает... или нет?
1400 evro -комплект на ось (на arteh, болгария)Lexxa писал(а):Почем привод болгарский взял?
эт с мотором?Leo_1943 писал(а):1400 evro -комплект на ось (на arteh, болгария)
А смысл в таком чисто драйве, он под свой серводвигатель сделан на постоянных магнитах! Под старые болгарские двигатели стоит 350 евро!aftaev писал(а):Чисто драйв сколько стоит?
сцылкуLeo_1943 писал(а):Под старые болгарские двигатели стоит 350 евро!
http://arteh-bg.com/?p=133aftaev писал(а):сцылку
есть еще кемроны.Leo_1943 писал(а): Под старые болгарские двигатели стоит 350 евро!
Есть кемроны, но кому нужны эти дрова! Цена 350 евро на одноосевой SDC 1VLexxa писал(а):есть еще кемроны.
А на твой на две оси или одну? 350 еврков цена адкватна
Вот этого не знаю, мы два раза на фирму брали и раз напрямую к ним ездили!aftaev писал(а): Как они оплату принимают?
