Токарник ЧПУ только быстро
Токарные станки с ЧПУ.
Loituma
Re: Токарник ЧПУ только быстро
Сообщение Loituma »
сорри, но сегодня не смогу выложить результат... завтра утром подробно выложу
могу сказать что завтра уже тесты с деталями... аппарат готов
Loituma
Сообщение Loituma »
Вот и случилось, станок был запущен и даже отчасти юстирован.
Пришлось ему правда подрезать его достоинство не много, на фотках видно, но в целом получилось не плохо....
Сегодня буду пробовать его на повторяемость деталей, очень интересно...
Хоть сделано все топорно и без красоты, но работает, надо бы ось Z поправить, а то ремень слетает, в остальном все не плохо...
Фактически можно было сделать и за 2 дня, но меня постоянно дергали... Напоминаю, что это только при условии что есть все запчасти и вы не притязательны к внешнему виду станка, так как я делал для себя, ни одной прорисовки, все на интуиции и желании...
Видяшка тут http://youtu.be/LUW8pjsZgOk
20140625_100705.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
20140625_133124.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
20140625_133129.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
20140625_133134.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
20140625_133139.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
20140625_182928.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
20140625_182931.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
20140625_182943.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Из-за жесткой муфты на оси Х может быть каюк подшипникам и валу двигателя.
когда вставляеш видео с тюбика то нужно делать так
[youtube]LUW8pjsZgOk[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=LUW8pjsZgOk
:good:! Итого 5 дней! Хороший результат :).
А чего скорости такие не большие? Какие редуктора стоят на движках?
NightV писал(а):когда вставляеш видео с тюбика то нужно делать так
Loituma
Сообщение Loituma »
ukr-sasha писал(а):Из-за жесткой муфты на оси Х может быть каюк подшипникам и валу двигателя.
Согласен, но быстро надо было сделать, муфты в руках нету, закажу приедет, починю... а данный момент он маленький бессмертный пони...
То было цветочки, вот теперь пошли ягодки:
1) как сделать УП для него?
Как бы все просто и логично, делаем в компасе вал, переносим в спрут, а вот какой станок из спрутовских штатных использовать, под врезера я фанук выбираю, а тут че то ума не приложу...
2) Тыкните меня где почитать какие коды использует токарник, хотя я видел в емс что то, сейчас включу посмотрю и почитаю...
3) Стратегии какие использовать, по сколько снимать и тд...
Кто то ведь юзает подобную технику, может подскажут или пример УП дадут под деталь с чертежом, дальше бы я сам разобрался...
Сейчас надо запитать шпиндель штатный на ЕМС и поехали баловаться...
Первую прогу я и сам напишу, но если пойдут радиусы, я же не буду каждую точку расчитывать по радиусу сам, это же помереть можно :problem:
Loituma писал(а):но если пойдут радиусы, я же не буду каждую точку расчитывать по радиусу сам, это же помереть можно
Есть коды G2 и G3 для радиусов. Почитайте.
я на токарку пишу только вручную. есть пост под окуму, но все руки не доходят.
чуть позже отпишусь подробнее. пишу с сотового.
Скинь чертеж - накидаем, а пока точиться будет - выучишь Gкоды :).
PS http://www.youtube.com/watch?v=_THbTBY5BBM
Loituma писал(а):2) Тыкните меня где почитать какие коды использует токарник,
коды почте теже что и под фрезерный, кроме циклов.
в токарке есть еще свои циклы, например черновой обработки
пример (формат OKUMA)
G85 NLP3 D1.2 F0.2    (вызов цикла, снимаем по 1.2мм подача 0.2 )
NLP3 G81              (начало\заголовок цикла, это если горизонтально (вдоль Z\заготовки) G82 даст сьем вдоль X\торца)
G1 X0.0 Z0.1 F0.3
G3 X20.2 Z-10 L10.05
G80                   (отмена\конец цикла)
получим вот такую выборку
(в LinuxCNC G81 G82 и G85 сверловка)
Loituma писал(а):3) Стратегии какие использовать, по сколько снимать и тд...
зависит от возможностей станка и материала и конечно от резцов
например я нержавейку при черновой снимаю по 3мм (диаметра) подача 0.3 на оборот, при 700-800 RPM, не любит нержа обороты, точнее резци
Nick писал(а):когда вставляеш видео с тюбика то нужно делать так
что-то сказать хотел?
NightV писал(а):что-то сказать хотел?
а, точно :). Там глюк скрипта был... шас поправил.
Сейчас можно вообще без тэга вставлять, просто ссылку кидаешь и все.
О!! забыл главное сказать :)
придется тебе первое время постоять наклонив голову набок вправо :hehehe:
трудно первое время привыкнуть что Z ездит вправо-влево а X вверх-вниз :cheesy:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Вот вы говорите, CNC, CNC... А Вы думаете, Марья Васильевна, нам CNC-шникам легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики! У всех трудящихся голова ровно, а мы, CNC-шники, работаем на износ шейных позвонков!
Если хотите знать, нам CNC-шникам за вредность надо молоко бесплатно давать. Журнал "Здоровье" так прямо и указывает. Шейные позвонки не восстанавливаются.
:lol:
aleha
Сообщение aleha »
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Loituma, я ручками пишу все. с учетом радиуса. в компасе координаты точек получаю, далее их соединяю прямыми или дугами с нужным радиусом и все. под емс есть раздел про токарку в мануале - почитай там не много отличий, но они есть
нікому нічого не нав'язую.
Loituma
Сообщение Loituma »
К сожалению работа сегодня меня сожрала, выяснилось, что нет чертежей на ЛДСП продукцию и я сидел и чертил...
за день успел не много погонять станок, поправить ремень что бы не спадал, прицепить шпиндель на управление компа и че то помелочи допиливал...
Надеюсь завтра будет день попроще, хотя бы проверить повторяемость :cry:
а чертил вот такую штуку, раставлял крепеж, делал кондутора и УПы для дерево фрезера + еще основу, но она попроще...
так надо.jpg (4685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.93 КБ)</a>
так надо1.jpg (4685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.01 КБ)</a>
кто работал с ЛДСП тот поймет какая это муть: рассчитать сверление на присадке и сделать все одинаковым :evil:
Loituma
Сообщение Loituma »
вот вам стружка http://youtu.be/0hzjkaLIRsk
:good:!
А чего так медленно? Особенно в холостую?
Для медальки остались три вопроса :)
Loituma
Сообщение Loituma »
сам разобраться не могу... в понедельник буду конфиг выкладывать и будем думать...
на токарнике надо бы шкиф заменить, медленно деталь вращает, а движки не разгоняются ни в какую (((
Loituma
Сообщение Loituma »
Как то так
20140709_144940.jpg (4491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
