Спасибо!drey82 писал(а):удачи!!! и похвастайся ...
Похвастаюсь когда смонтирую электронику в ящик, а то бардак на столе.
Провода заделывают обжимкой по одной единственной причине - скорость.Duhas писал(а):Вы лучше раскошельтесь на гильзы и обжимку, не придется лудить и держать в клеммниках будет лучше.
Да. Чисто эстетическое недовольство.Duhas писал(а):какие вам провода не понравились? те что типа ПВ, сдвоенные в белой оболочке?
Тоже о этом подумал, когда скрутил 3 провода вместе, а в зажим оно никак не влазит - так и сломал одну клему GND.AVK74 писал(а):Поэтому если есть возможность припаять - паяйте.
Припаянный - да. А вот облуженный и зажатый винтом клеммы - мина замедленного действия. Такой контакт со временем ослабевает из-за пластичности припоя. Лучше обжать трубкой (гильзой), а потом - в винтовую клемму.AVK74 писал(а):Провода заделывают обжимкой по одной единственной причине - скорость.
Припаянный к клемме провод и контакт будет иметь лучше и держаться тоже будет лучше.
1 - речь о гильзах, а не о клеммах. 2 - обжатый в клемму провод при движениях провода живет дольше, т.к. прожимается в том числе и изоляция, а припаянный - начинает ломаться по краю пайки.AVK74 писал(а): Провода заделывают обжимкой по одной единственной причине - скорость.
