Никакой язвительности, просто за 1000 зеленых ничего хорошего не купить! Потому и написал, что даже советовать ничего не буду, а то потом еще крайним останешься...FORSFORSFORS писал(а):Вам тут лишь бы поязвить, заметил я
Помогите с выбором нового фрезерного станка ЧПУ
- Predator
Re: Помогите с выбором нового фрезерного станка ЧПУ
- Новичок
- Настоящее имя: Вадим
Тоже верно. Можете посоветовать что либо в районе 2к?Predator писал(а):Никакой язвительности, просто за 1000 зеленых ничего хорошего не купить! Потому и написал, что даже советовать ничего не буду, а то потом еще крайним останешься...
- damir4er
- Настоящее имя: Дамир
За 2 кило разве что вектроник, и то чуть более 2 получится. Можно отказаться от тихого водяного шпинделя, а поставить пока ручной фрезер, на нем заработать на водянку с частотником, так экономия в 20 деревянных не плохая
- Predator
Да, только вектроник, напримео такой http://vektronik.ru/stanki/a1/8-a1-rpFORSFORSFORS писал(а):Интересует рабочее поле средних размеров (1000*600мм или менее).
- Coffeein
- Почётный участник
Лучше варианта наверное и не найти. Но у Наиля пока нет размер больше 900х600мм, а если значима 10см, может рискнет Наиль с двух установок делать длинные детали. И вытянуть в нужный размер.
- Coffeein
- Почётный участник
Пиши ему! Люди уже давно пользуються его продукцией, и вроде пока нет жалоб))).
- Новичок
Спасибо всем!
- torvn77
Ни в коем случае.FORSFORSFORS писал(а):Буду отдалживать/брать креди
После покупки станка выявится стопятьсот потребностей без которых будет нельзя или очень трудно работать,
а денег они потребуют больше, нежели вы на станок потратите.
- Новичок
Например? Хоть Один факт, на что может уйти *больше денег, чем на сам станокtorvn77 писал(а):После покупки станка выявится стопятьсот потребностей без которых будет нельзя или очень трудно работать,
На оснастку, мерилку и инструмент. Тысячи баксов легко.FORSFORSFORS писал(а):Например? Хоть Один факт, на что может уйти *больше денег, чем на сам станокtorvn77 писал(а):После покупки станка выявится стопятьсот потребностей без которых будет нельзя или очень трудно работать,
- Ershoff
- Почётный участник
Не скажу что так прямо уж больше, но всё равно дофига например :
стружкосос(промпылесос), фрезы, станочные тиски, прижимы, всякий там мерительный инструмент - да много всего
Хорошо одно, что всё это можно растянуть во времени и по карману оно не так бъёт,
да и не всё реально нужно, кроме пылесоса-стружкососа который маст хев в первую очередь.
- torvn77
Вот тут я расписал часть, да и вся тема одно большое обсуждение этого вопроса.FORSFORSFORS писал(а):Например? Хоть Один факт, на что может уйти *больше денег, чем на сам станок
Re: Потуги теоретика или что нужно для работы #2
Добавлю ещё комп о двух или четырёх ядрах с максимальной частотой процессора и и минимальными таймингами ОЗУ,(плохо с паралелизмом)
а так же видеокартой с шиной 512 бит.
(однокристальной, не путать со сдвоенными 256х2)
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Я искал себе станок 1300 на 2500. Купил этот. Работаю около 3 месяцев.
Крепление шпинделя несколько пугает.
Почему не 1мм шириной ?
- Predator
Снова просачиваются твайты на форум, так и лезут из всех щелей
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Позвольте вопрос для расширения кругозора, а что такое ТВАЙТЫ?
- Predator
Надпись на шпинделе видишь?bekair писал(а):Позвольте вопрос для расширения кругозора, а что такое ТВАЙТЫ?
- Новичок
Re: Выбор станка ЧПУ 1.5*2 (Бюджет изменён)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Изменился бюджет и требования к станку. Нужен хороший агрегат с рабочим полем около 1,5*2 (для раскройки цельного листа фанеры). Рассматриваю варианты и поменьше. Бюджет около 5к (+/-). Что можете посоветовать? Спасибо!
